Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке
ноября 02, 2026, 02:56:29
Тема: Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке (Прочитано 77650 раз)
Serega63
The Beatles
Re: Технический отчет по расходникам - чего и насколько хватает на Африке
Ответ #30 :
октября 05, 2010, 06:03:31 »
у меня сгорел Кетайский насос АТС вернее не сгорел даже как показало вскрытие а просто что то стряхнулось прошёл 20000 км насос сей! НО мы горевать не стали исключили его с магистрали ! залили полный бан и в Сургут! Африка и без насоа едет ! только не быстро и пока бак полный ! 100км примерно! В Сургуте Нашли насос от Волги (там он стоит аж 2200 р . в Самаре край 1200 р) поставили его Сново ! Обратку надо только было перестаить по ругому чтоб струя в 3 атмосфера не была в карб а разбивалась на две чати о тройник. Всё заработало ! и работает по сей день !
Африка в очередной раз оказалась ФОРЕВОЙ !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Стас
Ответ #31 :
октября 18, 2010, 12:37:37 »
В этом году проехал Владивосток-Казахстан-Крым-Москва-Псков-Ярославпь.Пробег 27.500км.проблем не возникало,Африка вела себя изумительно.Через 14000км в Алмате поменял резину и масло с фильтром/фильтр поставил автомобильный ХОНДА 901.резина стояла МИШЛЕН АНАКЕЙ,из-за аномальной температуры она просто сгорела,поставил МЕТЗЕЛЕР ЭНДУРО 3.Бензаносос мозг не парил,как посоветовал мне Шаман,поставил на резерв и через 300 км заныривал на заправку,проблем не было.Что не могу сказать про (Винта Витю),он поставил механическии и с Благовещенска до Читы как только температура поднималась выше 38 градусов насос перестовал работать.В Чите сделали принудительное охлаждение из обыкновенной гофры от сифона и мот сразу поехал.Проблему с зарядкой я испытал когда поехал из Евпатории в Одессу,перестал акум брать зарядку.В Одессе выяснилось,что оплавились контакты в раз"еме.Отрезал раз"ем провода скрутил,изолентой перемотали и все заработало.На балхаше встретил Миши с Екатеринбурга,он посоветовал постелить на сиденье масажер от авто,я так исделал-ПОМОГАЕТ,спасибо Мише.Ну вот пока так
CHIKIST
Africa Twin 750 1998
Ответ #32 :
октября 31, 2010, 02:39:06 »
Стас, а на следующий год запланированна такая же поездка
терорист
слабо?
Ответ #33 :
февраля 06, 2011, 06:54:49 »
господа, вопрос на сколько в среднем хватает заднего амортизатора?
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Ответ #34 :
февраля 19, 2011, 03:06:12 »
у моей пружина просела , а аморт покрыся ржой! под пружину сделал прокладки и жизнь наладилась! Если интересно подробнее то глянь тему про задний аморт! Неубиваемый он!
Serega63
The Beatles
Ответ #35 :
февраля 22, 2011, 11:52:31 »
Аморт вроде не умирает. редко очень. ВАЙТ ПАУЕР есть на Африку- почти 30 рублей стоит
И Уходит далеко.
butcher37
Ответ #36 :
февраля 22, 2011, 11:56:25 »
А пружины отдельно найти можно? Ато у меня тоже вроде просела.
yurashes
Ответ #37 :
февраля 23, 2011, 07:05:57 »
в каталоге пружины вроде отдельно продаются!
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.cmsnl.com/honda-xrv750l-africa-twin-1990-g_model7030/partslist/
butcher37
Ответ #38 :
февраля 23, 2011, 11:49:39 »
Спс
Ответ #39 :
февраля 27, 2011, 04:20:53 »
Пружины отдельно купить не вопрос...
sashQ
xrv750 00г
Ответ #40 :
октября 23, 2011, 02:14:26 »
господа а с чего термостат подходит? читал что с какойто толи японской толи корейской машины...может кто точнее знает? ато родной не чиповый савсем... в инете порыл вроде W44SB-82 подходит...заказал поставлю сравню расскажу)
John
RD07 1998
Ответ #41 :
ноября 11, 2011, 04:46:58 »
Стёр задний Metzler Enduro 3 примерно за 7000 км.- по центру осталось 2мм. Ехал быстро.
Re: Технический отчет по расходникам - чего и l
Ответ #42 :
декабря 21, 2011, 04:53:44 »
Что я пропустил... дописываю..
Часть 5 – 2010 год лето-осень
14 августа прилетел в Москву. ТО – масло, фильтр, масло в вилке. Поставил заднюю покрышку Dunlop Trailmax Radial D607 140/80-17 переднюю покрышку Heidenau K76 90/90-21. Поставил новые мембраны в карбюраторах. Поменял все ступичные подшипники. Сгорела и вторая хитрая лампа Филипс+50%, заменил на такие же, только еще хитрее +80%, доволен.
Часть 6 – 2011 год лето-осень
31 июля прилетел к месту хранения мотоцикла. Сильно ничего не трогал, потому что пробег с предыдущего ТО не такой уж и большой получился, всего 7.000 км. Поменял – масло в двигателе, фильтры все, свечи, тормозная жидкость, редуктор спидометра и трос спидометра (трос умер с моей помощью, забыл снять замок-скобу в диска и ударил ним трос при попытке откатить мотоцикл, лечится, но нашелся новый незадорого).
Прокатился вокруг Ладоги, накатал еще 3.000 км и вернулся на свою «базу» 8 августа. Поскольку собирался докатать остаток отпуска в полтора месяца, не знал, сколько накатаю, решил сменить опять масло в двигателе, заднюю покрышку поставил новую Dunlop Trailmax ТR91 140/80-17, старая еще нормальная, но у нее пробег 10.000 км, на сколько ее еще хватит не известно, предыдущая, такая же, отходила 14.000 км, вобщем было чем заменить, вот и заменил. Цепь и звезды прошли 24.000 км, решил заменить, не ждать пока начнет тянуться, поставил снова цепь ЕК звезды JT.
Накатал еще 7000 км. Под замену передняя покрышка Heidenau K76 90/90-21, прошла 17 тысяч. Пока была новая, была нормальная, но крайние 2.000 км начала напрягать сильно зубатым износом протектора. На малой скорости стало слышно биение переднего колеса. Возможно, сказывается небольшая вмятина на ободе, но я его помял еще в 2008 году, и с тех пор проехал 60.000 км. И ничего подобного не было, началось это биение именно с износом покрышки, вернее когда она приобрела явный зубатый износ. На всякий случай прикупил переднее колесо в сборе. На следующий сезон хочу опять проверенный Pirelli Scorpion MT 90 AT 90/90-21. Почему-то они у меня ходили по 29 и 32 тысячи.
По причине падения были заменены зеркала. Разбил правое, надо было вырезать и вклеить. Как временную меру поставил китайские, за 40 гривен (160 рублей) за пару. Вобщем прижились они у меня.
Наверно пришло время одному из датчиков топлива, тот, который на 9 литрах срабатывает, то работает, то нет. Наверно надо будет заменить. Тот, который показывает остаток 4 литра, работает без проблем.
И так могу добавить только несколько пунктов
1. Цепь-звезды – Цепь ЕK и звезды KliCk прошли 24.000 км. Не просили еще замены, но заменил.
2. Передняя покрышка Heidenau K76 90/90-21 – прошла 17.000. Не понравился износ.
3. Задняя покрышка Dunlop Trailmax Radial D607 140/80-17 – прошла 10.000 км и лежит в гараже, докатаю потом как нибудь…
Пробег мотоцикла перевалил за 100.000 км.
AJAX
Africa Twin 750
Ответ #43 :
мая 13, 2013, 02:47:21 »
Други ! подскажите кто знает какие размеры сальников на африку RD07 и BMW F650GS ? или где можно посмотреть. заранее спасибо
Ответ #44 :
мая 14, 2013, 11:44:38 »
AJAX а поискать профильную тему не пробовал. Чем тут что-то писать...
По Африке я расписал где-то полностью.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1915.0
на Африку 100х200х300
на БМВ 200х300х600
