Люфт звезды
октября 18, 2026, 11:10:35
Люфт звезды
Тема: Люфт звезды (Прочитано 3773 раз)
Семен
Люфт звезды
января 22, 2008, 09:27:36 »
При замене звезд нарисовался продольный люфт у ведущей звезды. Как устронить? какие варианты? может фиксирующую шайбу сделать потолще?
Re: Люфт звезды
января 22, 2008, 11:34:26 »
Люфт присутствовал изначално! Замеров не производил, но примерной пальпации он не увеличивается
Со срезанными шлицами видел 1 мотор и то на фотографии в европе!
Vovan-Шмель
Re: Люфт звезды
мая 04, 2015, 11:35:37 »
Подниму из недр темку.
Снял старую ведущую звезду, сидела на сухую.
Поставил новую. На ощупь поперек шлицов биения нет, но есть биение вдоль шлицов, а также, не знаю, как правильно технически выразиться, есть биение перпендикулярно валу. То есть, если взять за звезду и попытаться "погнуть" вал, то звезда относительно вала люфтит.
Насколько срочно и какими "легкими" методами типа установки доп. шайб надо убирать этот люфт?
Начиналась поднятая мной тема давно. Может кто-то из ее участников поделится снова своими наблюдениями "за больным"?
Ну и новые мнения конечно же приветствуются.
Re: Люфт звезды
мая 05, 2015, 01:29:52 »
Недавно менял звезду, люфтила верх-вниз и вдоль. Новую такую же, на вал легким постукиванием молотком надевал. Если вал в норме то можно не заморачиваться с шайбами и фиксацией звезды.
Люфт звезды
