Кто-нибудь смотрел этот мотоцикл?
октября 19, 2026, 03:39:15
Тема: Кто-нибудь смотрел этот мотоцикл? (Прочитано 10157 раз)
Tolich
Re: Кто-нибудь смотрел этот мотоцикл?
сентября 28, 2011, 10:34:23 »
Мерил сам, брал приблуду с собой. снимал бак, весь пластик. мот как новый, двигатель работает ровно, диски под замену если серьезно ездить. отдавали за 240, после осмотра на авто.ру подняли цену))) и у них в боксе африка стояла, кто-то из наших с камчатки, тоже на авто.ру висит
сентября 29, 2011, 01:24:08 »
Tolich
, а это разве не малнькая ли компрессия? На моем в районе 10-10,5... Она одинаковая на обоих цилиндрах на нем?
Tolich
сентября 29, 2011, 11:14:34 »
На том мотике ближе к 10 на обоих(мерили на холодную)
зависит от многих факторов: на холодную или на горячую , как дергается стрелка и т.д. Я не спец: всунул, дернул))
На моем около 11 на обоих
сентября 29, 2011, 11:22:39 »
Толич, я что-то не пойму твой ход конем..
Tolich
сентября 30, 2011, 12:03:19 »
Паша, поэтому и не купил ничего, шило на мыло.
зато покатался хорошо, мотики посмотрел
сентября 30, 2011, 01:50:17 »
А серьезно, сколько в идеале должна быть компрессия на нашем двигателе? Как понимаю, япошка это или европеец ничего не зависит... Верно? Ручку газа выкручивал, когда крутил стартером дабы нагнать давление??
Tolich
сентября 30, 2011, 05:47:55 »
На открученой ручке. Вроде это нормальное давление
октября 01, 2011, 02:13:20 »
прогретый мотор, крутим стартером секунд 7-10 (не заведенный, снят колпачек со свечи). По мануалу 13+/-2
октября 03, 2011, 01:39:48 »
13 говоришь...фига чего..значит все наши движки уставшие, раз показывают на прогретом в районе 11 !? А замена колец, на следующий размер исправит ситуацию!?
Tolich
октября 03, 2011, 04:31:07 »
Все вышеуказанные мотоциклы мерились на холодную!
на горячую как раз и было бы в указаной норме
октября 03, 2011, 04:56:44 »
11 - норма
bender
afrika twin,v-max
октября 03, 2011, 05:17:00 »
посмотри какую красаву северный цвет отдаёт...
Tolich
октября 03, 2011, 06:29:08 »
У меня у самого девочка что надо))) и параметры не хуже
bender
afrika twin,v-max
октября 04, 2011, 01:48:50 »
да уж...
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #29 :
ноября 27, 2011, 11:42:32 »
Случайно наткнулся на эту тему. Собственно я купил этот мот
http://www.sempermoto.ru/bds/statistic/?m=0&f=0&l=305903
Сейчас перебираю, благо в доме есть тёплое помещение под мастерскую. Tolich, про тебя рассказывал старый хозяин
Собственно у меня вопрос, что за глушитель стоит на нём, написано "Absolute". Искал в Гугле, только про водку выдает инфу. Мот действительно как новый. Диски еще походят.
