Наличие на африку
ноября 10, 2026, 11:26:24
Заказ запчастей у Мишутки
Наличие на африку
57
58
59
60
76
Тема: Наличие на африку (Прочитано 217257 раз)
Re: Наличие на африку
Ответ #855 :
июля 11, 2016, 10:25:39 »
к сожалению нет.
и в продаже не встречал.
Dyser
Ответ #856 :
июля 12, 2016, 04:58:00 »
Приветствую, нужна контактная группа, для бензонасоса, когда можно забрать? И по чем?
Штукин
Honda Africa Twin750 RD04
Ответ #857 :
июля 12, 2016, 07:26:47 »
Цитата: Oleg от июля 11, 2016, 08:37:43
Мишутка, приветствую! Может есть фишка отдельно с РР на РД-04 , круглая ...?
у меня есть на реле запасном,и вроде,как ни к чему...у меня спайка уже..
Ответ #858 :
июля 13, 2016, 12:26:16 »
49 км МКАД внешняя сторона
+7 926 496 0120 Александр
с 11 до 20 по будням.
Ответ #859 :
июля 20, 2016, 01:59:28 »
реле регулятор напряжения RD07 / RD07А=
3200
ремкомплект контактной группы топливного насоса =
2400
силовое реле стартера =
2100
ответная фишка контактов силового реле =
700
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
Ответ #860 :
июля 21, 2016, 09:18:08 »
диаметр 256 мм. толщина 5 мм =
4500
р
7772067@mail.ru
МКАД 49 км
+7 926 496 0120
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #861 :
июля 27, 2016, 06:56:01 »
Михаил по чём нынче оригинальный топливный насос, сроки ??
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
Ответ #862 :
июля 27, 2016, 10:47:56 »
Подножки SW Motech широкие надо. И расширитель боковой подставки.
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
Ответ #863 :
августа 02, 2016, 09:23:07 »
Подножки приехали'спасибо!
Ewgenvydysh
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Ответ #864 :
августа 08, 2016, 08:06:04 »
Добрый день!
Нужны подшипники колес перед и зад, смазка для подшипников, масло моторное, фильтр воздушный, масляный, топливный, свечи на RD04.
Стекло на трип комп отдельно можно заказать или только целиком и тогда лучше с разбора?
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #865 :
августа 10, 2016, 11:50:21 »
У меня вопрос по цепи и клепальнику.Цепь дид 525 при расклёпывании,тянуть с каким усилием?(сколько ньютонов?)или пока не посинеешь?боюсь сломать замок
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #866 :
августа 10, 2016, 12:12:13 »
Ньютоны не главное. Смотри в инструкции к цепи - там есть нужный размер заклепки, который должен получиться. Сам клепал цепь впервые, все отлично получилось, замок не сломал, но тянуть пришлось сильно. Главное боёк клепальника не перекосить.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
true-satan
xl1000v
Ответ #867 :
августа 10, 2016, 11:36:55 »
Насчет всех цепей не в курсе, но дид покрывает громко щелкающей серой пины замков, чтоб уведомить, что "заклёпано"
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
Ответ #868 :
августа 11, 2016, 01:53:33 »
Расширитель боковой подноги когда можно будет прикупить?
Gosse1
AfrTw750-99, ybr125
Ответ #869 :
августа 17, 2016, 05:54:06 »
А есть резинки для крепления стекла к пластику? вроде эти 90156-SE3-003
57
58
59
60
76
Наличие на африку
