Наличие на африку
ноября 10, 2026, 02:56:50 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 76   Вниз
Автор Тема: Наличие на африку  (Прочитано 217232 раз)
« Ответ #690 : ноября 22, 2015, 07:29:32 »
Цена есть на первой страничке.
(в наличие это на 07/07а, на 04 комплектов не встречал)
Но тебе дешевле выйдет купить их в европе, чем тащить из Мск.
Это не прокладки их в конверте не отправишь.
B A Z I L I O
« Ответ #691 : ноября 22, 2015, 07:49:06 »
...Да, ,цены увидел,спасибо.Размеры  колёс и кол- во спиц  на  RD  07 и RD 04  одинаковые вроде).... В Европе , кроме Rugged Roads  я не нашёл  контор по ободам и спицам Excel... eBay тоже что-то  скрывает от меня этот товар) .. Возможно, не там ищу?  Если не трудно,  дай  ссылку . ещё раз благодарю!
« Последнее редактирование: ноября 22, 2015, 07:59:40 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #692 : ноября 22, 2015, 08:52:17 »
ступицы и спицы разные.
на РД04 не встречал комплектов.
Oleg
Иду причинять добро...
Africa Twin RD-04
« Ответ #693 : ноября 22, 2015, 10:03:20 »
Мишутка, привет! Я правильно понял - ступицы к РД-04 и к Рд- 07 разные...?т.е. поменять безболезненно не получится?
« Последнее редактирование: ноября 22, 2015, 10:06:08 от Oleg » Записан
B A Z I L I O
« Ответ #694 : ноября 22, 2015, 10:56:50 »
Упс !  .... к такому  повороту событий  я был  не готов (....  по ходу я встрял на  покупку не только ободов  и спиц, но  и хабов -- снова  мега- попадалово  ? ....... p. s.  просмотрел  весь модельный ряд  Африки в Мегазипе--- возможно  , Мишутка , ты в чем -то  прав . ...  Начиная только  с 1997 года(  а не с 93- го, как следовало бы ожидать , т.к.1993 - начало выпуска Африки RD 07) aфриканские хабы  и спицы  изменили  свои   парт -номера заказа...этот факт несоответствия не очень понятен(.... P. p.s....с  печалькой  еще  2 часа изучал  сайты  по  этому вопросу--немного погодя нарыл интересный факт --на авторитетном  сайте  RUGGED ROADS  хабы ( ступицы) для всех  моделей Африк ( 04,07 ,07а) ---  ОДИНАКОВЫ! на фото  с этого сайта  изображены  ступицы RD 07, но в МЕГАЗИПЕ эти  данные парт- номера относятся к RD 04 ( у RD 07 в мегазипе- другие парт -номера ) .. также  на этом сайте спицы разделяются  только на оригинальные ( для стандартных ободов ) и тюненые нержавеющие спицы EXCEL (для ободов EXCEL) Разделений  спиц по моделям  Африк--НЕТ! .так и пишут ,что спицы  подходят для RD 04, 07 , 07 A ... хотя  в Мегазипе  парт-номера спиц на разные модели Африки  различаются-- и это правда ). ну вот каково?     И сайт ведь конкретный и уважаемый;уверен, что ошибаться им ой как невыгодно)... не знаю  даже как  это понимать и  под каким соусом кушать )...........    !           Где  та   истина ? Мишутка  , помоги разобраться в этом  вопросе, плиз. Хабы -- игрушки дюже  дорогие ,  а я и без них  конкретно опупел уже от форс- мажорных  эпических  расходов по восстановлению   моей  любимой  ,но строптивой RD 04     .......   p.p.p.s.    очень  надеюсь  , что  этот головняк с хабами и спицами --- просто   обычная   стандартная  процедура   замены   парт-номеров при обновлении  модельного ряда Африки  , очень- очень  даже надеюсь на  это  )  ....... Или же все-таки имеются  реальные ( и главное,проверенные и доказанные  на  многолетней практике)конструктивные и неоспоримые  различия в размерах ступиц, точках  крепления спиц в ступицах, углах наклона головок спиц , длины  спиц  и  т. д .  и т. п. Huh?
« Последнее редактирование: ноября 24, 2015, 12:37:29 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #695 : ноября 23, 2015, 05:21:35 »
Тюнинговым конторам абсолютно пох.й как ты поставил спицы.
С натягом они встали или с перекосом.
Вот такой печальный ответ к сожалению.
Нет никакого экономического смысла делать комплекты под все модели мотоциклов. Собрать можно = значит подходит.
« Ответ #696 : ноября 23, 2015, 05:25:54 »
отличия есть. комплекты спиц разные. спицы по длинне тоже.
углы засверловки и установки спиц отличаются.
возможно и получиться собрать на 04 ступице все 07 спицы.
но насколько оно будет "перенапряжено" я не готов сказать.
живой эксперимент не ставил.
шуруп тоже можно вбить в стену и повесиить отографию.
он почти похож на гвоздь.
« Ответ #697 : ноября 23, 2015, 05:34:38 »
Я говорил тебе об этом в самом начале твоего проекта.
Но как это часто бывает в "припадке" энтузиазама внешние советы/раздражители не всегда пробиваются до сознания.
Сам такой бываю иногда.
B A Z I L I O
« Ответ #698 : ноября 23, 2015, 06:33:51 »
Mishutka, если  данная именитая фирма  не считает  за  благо  быть точной ( даже дотошной )  в деле подбора деталей ,  то  это   несомненно ,  очень  недобрый знак, но мне  даже  не верится-неужели правда  им  по боку  ---подойдет или нет  та или иная   деталь ?  вернет на фирму или не вернет   эту неподходящую  дорогую  деталь злой  разочаровавщийся клиент ?  Неужели   фото ступицы с парт -номером   , например 44601-MV1-000 является  некой банальной  якобы  ошибочной усредненной единицей товара ,которую можно  так уверенно впихивать и на страницу RD 04 и ту же самую деталь с тем же номером  так же  уверенно   впихивать на страницу RD 07 и RD 07 A  ? (фото выше ) Они не  опухли там -- так уверенно  вводить в якобы  "заблуждение"   клиентов ? ))  тогда  не слишком ли подозрительно получается  , что так   много   таких явных и  уверенных и  часто повторяющихся   якобы -"ошибок"с парт-номерами   на столь именитом  сайте ?  А ? хочу подчеркнуть , что  детали о которых мы говорим ( обод, хаб и спицы  )  являются единой  и,  что  самое  важное  , пипец  какой дорогой  системой  мотоцикла .  это не какие-то мелкие деталюшки с мизерной ценой. Бл@ , ну  как  можно  тогда в данном случае   так  уверенно,явно, открыто и авторитетно  ( см . фото  выше ) сваливать в кучу  все  модели Африки , и уверенно  со знанием дела  унифицировать все эти детали  под одну  гребенку???................ Мне не верится что  это их ошибка , не верится ! ! !  .... ...........  ладно ,это лирика) ............. А  по  поводу энтузиазма скажу так ----  мне с моей  Африкой RD 04 и так   живется   непросто  , а теперь еще и  жуть как  интересно стало ! )  .. однако,  буду  двигаться-думать  дальше !  Благодарю за  помощь !
« Последнее редактирование: ноября 24, 2015, 01:55:17 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #699 : ноября 23, 2015, 07:48:54 »
на РД07 используется 5 видов спиц.
все они разной длинны
B A Z I L I O
« Ответ #700 : ноября 24, 2015, 02:25:31 »
)) Mishutka я  долго  думал как корректно и с уважением к тебе   закончить  разговор про хабы и спицы    на твоей странице,  ведь  истина важна , т. к . нас  читают  люди , которые , возможно тоже будут менять  спицы и(или ) ступицы  и у них тоже  могут возникнуть подобные вопросы и проблемы ......  ты пишешь , что  на RD 07 используется пять видов спиц.   Неудивительно и очевидно , что  на RD 04 используется  тоже  5 видов  спиц )  и все  они  разной длины ) . ...  а теперь внимание --  5 видов  спиц  от  RD 04  и 5  видов спиц  от RD  07 --- это  ОДИН  И ТОТ ЖЕ   идентичный  набор  спиц . Разница  только  в парт -номерах заказа ..  и  еще  раз   внимание ---Хаб (ступица ) от  RD 04 и хаб от RD 07 --это тоже  ОДНА  И ТА ЖЕ  деталь   , но  с  разными  парт-номерами  заказа.  ... с  уважением , B A Z I L I O .
« Последнее редактирование: ноября 24, 2015, 02:37:37 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #701 : ноября 24, 2015, 03:00:52 »
Ты сравнил спицы и хабы 04-07 и 07А -?
Мне вот программа не выдает замену номера.
с большой вероятностью эти делали очень схожи по параметрам.
Но разница в нюансах.
Длинна спиц заднего колеса у 04 и 07а отличается.
« Последнее редактирование: ноября 24, 2015, 03:03:01 от Mishutka » Записан
дядя юра
RD-07A
« Ответ #702 : декабря 08, 2015, 10:10:36 »
 Здравствуйте .
 Скажите
прокладка ГБЦ = 27 е ---- это за 1 штуку ? или за две ?
компрессионные кольца номинал = 55 е  ---- это на один поршень или на два ?
dan
xrv750
« Ответ #703 : декабря 08, 2015, 10:15:24 »
rd-07 1998 г.в. Нужен чехол багстер чёрный с пламенем, а так-же болт крепления пластика к баку и болт крепления защиты перьев вилки.
« Ответ #704 : декабря 10, 2015, 08:44:26 »
прокладки цена за штуку.
кольца цена за цилиндр.
багстер на заказ без проблем.
все в почту
7772067@mail.ru
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 76   Вверх
