Наличие на африку
ноября 10, 2026, 01:28:44 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 76   Вниз
Автор Тема: Наличие на африку  (Прочитано 217222 раз)
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #420 : августа 19, 2014, 04:45:14 »
Спасибо Мишутке за подсказку, а Олегу за то, что оперативно привёз ремкомплект пыльников направляющих и в ночи меня дождался!! Господа, если б не Вы ходить мне ещё пару недель пешком!
« Ответ #421 : августа 19, 2014, 07:20:05 »
Спасибо!
Мы стараемся что бы кататься можно было 364 дня в году
 velo
« Ответ #422 : августа 21, 2014, 03:56:55 »
верхний кожух цепи  = 2750
заглушка центральной оси маятника = 450
электрический разъем "папа" комбинированный толстый /тонкий = 500
дополнительный боек клепальника = 300
кронштейн рычага сцепления  = 1500
редуктор спидометра в сборе = 4800
оранжевая вешалка (чистое железо) = 1500
« Последнее редактирование: августа 21, 2014, 04:12:35 от Mishutka » Записан
« Ответ #423 : августа 21, 2014, 06:06:41 »
Помпа = 9000
Прокладка крышки помпы = 400
Сальник помпы = 500
Уплотнительный О-ринг = 250
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #424 : сентября 01, 2014, 02:26:37 »
Mishutka привет, вчера решил поставить новый кран с датчиком уровня топлива, переходник накручивается только на оборота 2-3 ....дальше не идет. По моему шаг резьбы другой. Есть какие то предложения, кроме как перекрестившись , применить физ.силу и загнать что называешься в "охряпку". Как подсказывает опыт такие действия, по отношению к технике, не переводят ни к чему хорошему......
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
« Ответ #425 : сентября 01, 2014, 07:57:06 »
посмотри заход по резьбе, может резьба на витке забита?
может попало что нибудь - песок?
мне сложно дистанционно делать диагностику.
шаг резьбы меряется, они стандартные.
если они разные поменяем. (но он вряд-ли будет от балды  нарезан)
« Ответ #426 : сентября 01, 2014, 09:09:09 »
Михаил, это не первый подобный случай, и даже не второй, у меня было в точь то же самое, и еще кто то мне писал о таком же, гайка наворачивается на какое то количество оборотов, причем нормально наворачивается, а потом как бы упирается, тут дело скорее всего в производителе, что они с резьбой косячат, не может быть как минимум на трех Африках сбита одинаково резьба, само собой резьбу чистил.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #427 : сентября 01, 2014, 01:23:33 »
подробные фотографии сильно облегчат понимание сложившейся ситуации.
шаг и диаметр резьбы легко измеряются
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #428 : сентября 01, 2014, 03:57:13 »
Резьбу посмотрел, через увеличительное стекло. Нарезанно халатно, самый верх резьбы не острый как на баке а плоский. Завтра отнесу токарю, может что дельное подскажет. Я думаю прогнать несколько раз и все будет о'кей.
« Ответ #429 : сентября 01, 2014, 05:48:08 »
предлагаешь разобрать пол мотоцикла? да и Sam уже нашел причину, резьба косяк как и предполагалось.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #430 : сентября 01, 2014, 07:17:33 »
Мишутка - авторитетный барыга, поэтому и к претензиям нужно более авторитетно подходить.
Мало просто сказать - кака...
Нужно самому разобраться в ситуации и попробовать документально показать свою точку зрения.
Если лень разбирать, то лучше промолчать. ))
« Ответ #431 : сентября 01, 2014, 08:22:58 »
Да то что он авторитет никто не сомневается  томко наше дело просигналить, что дальше делать это уже его дело.
« Ответ #432 : сентября 01, 2014, 10:22:38 »
Парни!
Детали, которые я делаю сам или по моим чертежам за них и отвечаю сам и меняем без проблем, но с чужими комплектами реальная морока. Просто пересылка туда /обратно это четверть стоимости.
нужна командная работа.
Если я предъявлю фотографии, что мне прислали детали не очень высокого качества, то это гораздо весомее чем я просто напишу "туго наворачивается"
Мы покупаем 3-5 насосов и 2 датчика уровня за сезон , для тюнинговой конторы это просто смех. Для того что бы откровенно не послали "в сад" нужно документальное подтверждение.
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #433 : сентября 02, 2014, 02:26:51 »
Ну и что дадут эти фотографии? Что они докажут?
Ребята, вопрос был ведь задан не с целью дискредитировать авторитетного поставщика, в данном случае Михаила, а выяснить как и кто решил эту проблему.Какое решение вижу я -  привел выше...
« Ответ #434 : сентября 02, 2014, 05:44:56 »
Парни!
Михаил, это не личная претензия к тебе, это скорее информация для тебя и твоих покупателей, лучше знать о возможной проблеме и способе ее решения, чем получить сюрприз и решать эту проблему самому, в теме про установку датчика я эту проблему осветил и с помощью товарищей нашел, не самое лучшее, но простое решение, тупо через силу закрутить, что и сделал, все стоит и работает, но возможно для некоторых резьба патрубка краника это святыня и насиловать ее не позволяет религия, так пусть знают Smiley  Я еще раз повторю, наше дело обозначить, а решать, что делать и деть ли вообще-тебе, мы с производителем совсем не связаны, а сидеть и молчать в три дырочки как то не правильно... я так думаю (С) мимино Smiley
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 76   Вверх
