Рыжая катушка KTM 690
октября 16, 2026, 08:45:56
Мотоциклы для путешествий
15
16
17
18
22
Тема: Рыжая катушка KTM 690 (Прочитано 43140 раз)
Re: Рыжая катушка KTM 690
Ответ #225 :
июля 30, 2017, 11:00:12 »
Цитата: Аллигатор от июля 25, 2017, 12:05:52
По цепи ещё запутка, по каталогу 118 звеньев,
это значения для сервиса, что бы на любые звезды одевать.
лишнее отрезается по факту.
на 690 нужно 116 звеньев.
есть в наличии
http://adv-shop.ru/shop/did-tsep-520-vx2-gb-116-zvenev-zolotaya/
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Ответ #226 :
июля 31, 2017, 09:21:17 »
Цитата: Аллигатор от июля 30, 2017, 06:05:28
Подскажите. На оборотах до 3000 подергивается, как-будто за хвост, на мгновение, цепляют и отпускают. Что может быть?
Скорей всего форсунка, такое у меня уже было, скоро глохнуть начнёт на холостых.
Проверить легко: сними и попробуй стартануть-распылить на лист бумаги, пятно должно получится равномерно пропитанное, если нет -меняй форсунку с фильтром в баке и ставь доп пре-фильтр. Ещё может быть засран пре-фильтр, он в стоке не стоит, если только прежний владелец его не поставил: определить можно по не стандартному хомуту на шланге форсунки.
Jaan
Ответ #227 :
июля 31, 2017, 09:29:35 »
До кучи: потёк радиатор-второй по счёту, первый я сам убил,
этот я не трогал-стояла в гараже 4 месяца, взял и потёк-трубка сама возьми и лопни))
Наверное постоянная температура хранения +21 ему не понравилась)))
Ответ #228 :
июля 31, 2017, 10:20:42 »
Jaan
И место течи такое забавное...
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
Ответ #229 :
июля 31, 2017, 11:00:18 »
Этот же радиатор от КТМ стоил у меня и на Тенере 11.го года, мэйд ин испан.
...распоковал мот.
собрал мот.
завёл мот...
и пошла струйка с радиатора.
Корридо казлы
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
Jaan
Ответ #230 :
августа 01, 2017, 08:57:31 »
Цитата: Lamantin777 от июля 31, 2017, 10:20:42
Jaan
Изготовлен WhitePower - руками смежников с Black Power))
Ответ #231 :
августа 01, 2017, 09:07:45 »
на лицо не соблюдение режима хранения.
только прохлада и постоянная влажность!
не выше +11-13 с дождем.
Ответ #232 :
августа 01, 2017, 09:11:26 »
,ага и соты ровные....
Всё само у этого г..вна отваливается)))
Ответ #233 :
августа 01, 2017, 09:26:15 »
Jaan
Однако если 4 месяца - то должны по гарантии
Jaan
Ответ #234 :
августа 01, 2017, 09:46:40 »
Цитата: Lamantin777 от августа 01, 2017, 09:26:15
Jaan
Отправил им письмо, у нас 2 года обычно на запчасти, посмотрим что ответят.
Jaan
Ответ #235 :
августа 01, 2017, 09:47:06 »
Ты такой забавный: проверь соты на томографе, мож где трубка лопнула)))
Ответ #236 :
августа 01, 2017, 12:26:29 »
Jaan
,а у тебя всё печально,как обычно...
На радиатор гарантия распространяется 2 года,
плохеет случается справа от сигнала висячего,
у ушей болезнь,ты видимо из жёсткого офроуда
не вылазиешь.Завидую твоему здоровью)))
Jaan
Ответ #237 :
августа 01, 2017, 01:49:21 »
Цитата: TIMOFEY от августа 01, 2017, 12:26:29
Jaan,а у тебя всё печально,как обычно...
))) У меня в гараже 5 штук от разных производителей, но что бы так печально-потамушта г..вно!)))
Финансово не может радовать -570 евро, можно замазать эпоксидкой, паять пробовал не получилось зачистить- там порошковая краска.
Получил ответ: гарантия на детали у КТМ 6 месяцев, хотя по "закону"- рекомендации Совета защит.потребителей 2 года на родные детали. Сраться с ними дорого и долго -у них адвокаты штатные.
Если ты про сигнал у 690-го, то он в правом нижнем углу, а при установке защиты ПоверПартса и вовсе переносится. Ушки не при делах.
Жёсткий офф не люблю, хотя кто под ним что подозревает, да и здоровье уже не то- 2литра водяры за вечер уже не осилю)))
Ответ #238 :
августа 01, 2017, 04:19:50 »
Выходит впаривают фуфло,вот сволочи...
Страшно даже подумать и это в цивилизованной та стране...
Что же делать тут(((вот бедища!
Крокодил не ловится,не растёт кокос)))
Срочно куплю страбаскоп или что там,дыры искать!
Ответ #239 :
августа 01, 2017, 10:23:01 »
Jaan
Вот я начался радоваться про два года, цивилизация мол....КТМ!!!! У нас полгода было, сейчас год сделали на запы.... а тут на тебе ....6 МЕСЯЦЕВ... купи новый через месяц этот принесешь, а как с ними еще по другому..
15
16
17
18
22
