Изготовление и ремонт мотоснаряжения, перетяжка сидений
ноября 30, 2026, 11:37:12
Частные мастера
14
Тема: Изготовление и ремонт мотоснаряжения, перетяжка сидений (Прочитано 50326 раз)
moto-military
Honda XR250Baja
Re: Изготовление и ремонт мотоснаряжения, перетяжка сидений
Ответ #45 :
июля 23, 2013, 01:12:32 »
Цитата: Lamantin777 от июля 23, 2013, 12:30:59
Палыч
Я сделал так
Зацепил застежку за ремень, далее провел через низ сумки через петлю к нижней рамке далее к верхней ( в обхват рамки) далее через багажник к правой сумке петлей через верхнюю часть правой рамки далее через нижнюю часть рамки через низ сумки в обхват ее и такое же замочек. Короткие ремни через соотвествующие петли ( у меня с запиранием клапана) проходят соединяя нижние ремни так же через багажник .
Более понятно написать не можно
) Но потратил я времени много . Сумки точно системы поставил снять не захочешь.... Но с учетом того, что у меня они почти не шире руля общим итогм, так по пробкам с ними и езжу... Аверхний баул снял нафиг
Есть путь покороче, проще показать
http://moto-military.ru
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #46 :
июля 23, 2013, 09:18:27 »
Цитата: moto-military от июля 23, 2013, 12:35:53
Хорошо, как вернусь, отпишусь в личку
Бум ждать ))
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #47 :
июля 23, 2013, 09:21:02 »
Палыч
Я сделал так
Спасибо!
Попробую изобразить...
moto-military
Honda XR250Baja
Ответ #48 :
июля 23, 2013, 09:41:33 »
Цитата: Палыч от июля 23, 2013, 09:21:02
Спасибо!
Вкратце процесс установки выглядит следующим образом:
Длинную стропу закрепить на багажнике,либо двух щелевой пряжкой,либо обмотать дважды, а можно и не закреплять)))
Затем сложеную вдвое стропу пропустить через нашитые на задней стенке силовые стропы и рамку багажника
Попустить через дно сумки, вывести на стропу силовую, закрепить фастекс при помощи двухщелевой пряжки
Далее короткую стропу закрепить на багажнике, пропустить через клапан и в вверхнюю часть фастекса
Ответ #49 :
июля 23, 2013, 11:18:48 »
Гыыыыы
У меня строп зато запасных осталось с полкилометра
Сидят крепко - Единственно вопрос по фастексу -но он и при описанном тобой способе точно такой же, если я правильно все понял.
Надо в зип себе фастекс запасной кинуть на всякий случай, У тебя же их есть ?
moto-military
Honda XR250Baja
Ответ #50 :
июля 23, 2013, 11:28:22 »
Цитата: Lamantin777 от июля 23, 2013, 11:18:48
Гыыыыы
Да надо, должны быть
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #51 :
июля 24, 2013, 02:19:27 »
В принципе понятно, но фото крепления не помешало бы ))
moto-military
Honda XR250Baja
Ответ #52 :
июля 25, 2013, 05:49:43 »
Приеду в Москву постараюсь выложить фото
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #53 :
июля 25, 2013, 09:58:28 »
Ждёмс
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #54 :
августа 03, 2013, 12:57:30 »
Цитата: Палыч от июля 23, 2013, 08:00:34
И мне ННННАДА!
А еще вопрос, как крепить по задумке автора, сумки купленные у Мишутки к Африке?
Вчера получил посылку от Игоря, два подсумка, светоотражалки
на липучках, ДЩП, и дополнительный бонус
Качество исполнения на высшем уровне!
СПАСИБО!
moto-military
Honda XR250Baja
Ответ #55 :
августа 03, 2013, 10:24:52 »
СПАСИБО!
Да ладно, так быстро? ничего себе автотрейдинг!!!
Ответ #56 :
августа 04, 2013, 05:13:45 »
Точняк - есть заморчки со снятием и установкой, конечно - долговато - Но ничего из серийного, что я видел даже близко не стоит по функционалу и надеге!!! Однозначно рекомендую!
Ответ #57 :
сентября 06, 2013, 10:19:17 »
Сумки крутяк!! Почти 4 тысячи под дожем и вполне сухие. Одну сумку использовал в целях теста без внутреннего вкладыша. Ну почти сухо
И это при том что керх.р от заднего колеса был на протяжении 3 тысяч гарантировано
В другой лежал ноутбук без боязни его испортить совершенно - с него сейчас и пишу
Что бы хотелось
Фастекс нормальный - весь запасной ушел..... Ну так не годится. А главное ведь лента, которая может намотаться на колесо при обрыве с соответствующими последствиями.
Думаю тыльную стенку надо делать жесткой ( фанерка там влагостойкая) или окло того
На том все !!!
moto-military
Honda XR250Baja
Ответ #58 :
сентября 06, 2013, 11:04:07 »
Что бы хотелось
На том все !!!
Хороший тест-драйв!! Правда сумки не позиционируються как гидроизолированные, да и внутренняя сумка всё таки для удобства упаковки.
С фастексами ситуация странная, какие то по 7 лет без замены, а какие то на одну поездку. Можд бракованная партия, я предъявлял претензии руководству компании, в которой покупал, говорят допуски +-5% по составу, короче где то съэкономили. Вот Abbott за всю поездку с новыми сумками, не одного фастекса не сломал, правда уже другая партия.
Можно конечно заказать на e-bay nexus правда усилиненные в москву по 300р придут, а как себя вести будут не понятно
В тыльную стенку рекомендую ставить полипропилет 3мм, лист не купишь, ибо он 1 на 3 метра и не гнёться, но где то режут. Либо алюминий (лопату для снега). Вообще этим вопросом обычно заказчики занимаются.
Ответ #59 :
сентября 06, 2013, 11:32:45 »
Ну в таких условиях- сумки молодцом - не ожидал такого - это честно!! Доволен. Почти герметичны!!! Фастекс расслоился по шву у меня.......
Тыльную стенку сделаю сабе
В общем, ты сделал классную крепкую штуку для русо туризма! Рахмат!
14
Частные мастера
