Только купил. Есть проблема - нужна помощь
октября 17, 2026, 08:03:27 *
Автор Тема: Только купил. Есть проблема - нужна помощь  (Прочитано 7188 раз)
welsewool
Africa twin
« : августа 07, 2011, 04:57:05 »
Привет всем!
Только взял Africa Twin RD07 1997 года, пробег 50т км, когда брал - показалось очень тугим сцепление, подумал трос, проехал до дому 600 км, рука болит. полез ковырять - смотрю и правда трос порваный внизу, на 1 витке держится. так как срочно нужно погнать в МРЭО поставил трос от Днепра, но сцепление все равно хрен ывжмешь, очеень тугое.
Что искать, куда смотреть, что может быть, и где купить трос нормальный. Мишутку не предлагайте, я отписал ему он до конца августа недостижим.
« Ответ #1 : августа 08, 2011, 11:49:31 »
Смотри последовтельно всю механическую цепочку: чтоб ручка сцепления ходила легко, сам по сбе трос должен очнь легко двигаться. Далее корзина. Если же проблема в ней, то лезть в нее и смотреть где и что изношено.
Запчасти можешь заказать тут:
http://www.autodoc.ru
exist.ru
welsewool
Africa twin
« Ответ #2 : августа 20, 2011, 02:56:12 »
спасибо, пока жду трос с британии, будем потом по узлам вычислять, пружины в корзину тоже сразу заказал, цена пантовая, так что решил если уж полезу так заменю в любом случае. отпишусь как поставлю коня на ноги, но возможно это затянеться на пару-тройку недель
« Ответ #3 : августа 20, 2011, 03:23:59 »
Если ты собрался менять пружины, то тебе понадобится прокладка крышки и уплотнительные кольца выпускных коллекторов. А если будешь разбирать корзину для ревизии то еще гайку закажи.
welsewool
Africa twin
« Ответ #4 : августа 24, 2011, 10:32:47 »
а вот тут подробнее плиз. гайку что в любом случае новую нужно? чем может быть так плоха старая?
по кольцам для коллекторов - тоже 1 раз снял и всё, в помойку?
по прокладке - самопал из паронита не пойдет?
« Ответ #5 : августа 25, 2011, 06:05:28 »
Это из серии "лучше учится на чужих ошибках", все выше названое стоит копейки, но бережет время.
По пунктам:
1. Гайка контрица на валу, как бы это назвать, "заминанием" метала, то есть, если ее снимешь, то в этом месте уже ее не законтришь, надо перетягивать или недотягивать гайку что бы законтрить ее вновь.. Но, дело в том, что снять без повреждения ее будет очень сложно, лучше ее подрезать маленькой "болгаркой" (я подрезаю бор машинкой).
2. Кольца одноразовые как и прокладки (если не хочешь экспериментировать и ездить с подсекающим глушаком), они сминаются один раз, и принимают форму по размеру один раз.
3. Самопал из паранита конечно подойдет, но, как мне кажется, мы уже живем не в каменном веке.
Прошу воспринимать выше написанное как рекомендации, ибо, гайку можно выковать самому, глушаки снять и ездить без них, а крышку двигателя посадить на герметик, толстым слоем, и ваще нипарится %)
welsewool
Africa twin
« Ответ #6 : августа 25, 2011, 11:02:54 »
спасибо спиди за ответ без воды ) все учтем.
а то что стоит копейки то понятно, но вот найти его и купить так чтобы не ждать по 2-3 недели... это гемор. так вот пружины заказал, а тут ты всплыл ) теперь понимаю что еще кучу всего надо дозаказать, а время уже неделя прошла ) эх.... потом еще чето ждать )))) короче напрягает то что это нельзя пойти просто на рынке купить.. долбанное ссср =)
« Ответ #7 : сентября 05, 2011, 02:02:27 »
Ну если открыть глаза и позвонить Мишутке, то возможно мелочевка и в наличии есть Smiley
89037772067
гайка , прокладка крышки + усиленные пружины всегда в наличии
« Последнее редактирование: сентября 05, 2011, 06:51:28 от Mishutka » Записан
welsewool
Africa twin
« Ответ #8 : сентября 05, 2011, 08:49:13 »
Сорри, еще не совсем свой на форуме ) отличная новость ваще от мишутки.  сейчас до конца сезона так дотяну, вроде после смены масла все более менее хорошо, а потом обязательно обращусь. контакт есть, что хорошо. )
« Ответ #9 : сентября 21, 2011, 12:59:39 »
усиленные пружины
Мишутка, а расскажи в чём цимес этих пружин? Сцепление гарантированно не проскальзывает или что?
« Ответ #10 : сентября 21, 2011, 02:35:40 »
Это отличный эспандер, рекомендую Wink
Я поставил и не жалею, спустя пол года моя левая рука реально стала сильнее, обычное сцепление для меня стало "пустым" %)
« Ответ #11 : сентября 21, 2011, 03:44:36 »
Эспандер это понятно, но у меня уже есть кистевой эспандер, думаю не стоит умножать сущности. Wink
Меня больше интересует изменения которые произошли в трансмиссии мотоцикла после замены пружин сцепления на усиленные.
« Ответ #12 : сентября 21, 2011, 03:49:57 »
В теории не должно "пробуксовывать", на практике и стоковое не буксовало %)
« Ответ #13 : сентября 21, 2011, 04:35:18 »
Spidi, спасибо. Я примерно так же думал. Smiley
« Ответ #14 : сентября 21, 2011, 11:44:08 »
При использовании с большими нагрузками (оффроад, высокие скрорости)
рекомендуют ставить усиленные пружины.
