На Африке RD4 пропал ближний и дальний HELP!
октября 19, 2026, 12:14:45
Тема: На Африке RD4 пропал ближний и дальний HELP! (Прочитано 8981 раз)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Re: На Африке RD4 пропал ближний и дальний HELP!
августа 05, 2011, 01:39:13 »
Цитата: MadFox от августа 04, 2011, 08:18:20
Ушел покупать смазку.....
localhost
Москва, алтуфьево
августа 05, 2011, 03:57:30 »
ушел покупать вольтметр
упд.
купил вольтметр теперь думаю как его прилепить чтоб дождем не заливало!
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
августа 05, 2011, 04:43:05 »
Да не важно заливает или нет. Он обычно герметично собран и тем самым влагозащищён. Если опасаешься, можешь раскрутить и собрать на герметике. Ставить его можно куда угодно, видел, ребята приклеивают его на раму после бака перед рулевой колонкой. Он там органично смотрится)
borkhes#gmail.com
localhost
Москва, алтуфьево
августа 05, 2011, 05:22:16 »
как бэ тут нечего раскручивать
Антон.
августа 05, 2011, 05:28:00 »
А в чём тогда вопрос? Заизолируй место, где подпаивать провода будешь и хоть плавай с ним. Термоусадка тебя спасёт.
borkhes#gmail.com
localhost
Москва, алтуфьево
августа 05, 2011, 05:36:22 »
тут если только все герметиком заливать.
да и то мне кажется не залить так чтоб оно не мокло ?
Антон.
августа 05, 2011, 07:09:01 »
Можно залить эпоксидкой. Форму можно сделать подклеив к индикатору картонные щечки или изолентой. На контакты куда паять будешь, не забудь термоусадку.
P.S. Если сам не уверен, то это могу я сделать, но приехать ко мне тебе придется с пивом)
borkhes#gmail.com
MaxWin
с ув. MaxWin
августа 06, 2011, 09:59:54 »
Смазку купил,силиконовую, в балончике - судя по описанию она подходит для всего на свете)
MaxWin
с ув. MaxWin
августа 07, 2011, 10:53:01 »
Проверил есче раз все сначала:
Предохранители,реле ближнего и дальнего света,реле датчика уровня топлива) есче очень на него похожее второе реле, также проверен "мозг" блок, что под сидением (блок проверен методом снятия его и перестановки на аналогичную африку), перебран левый пульт,проверены лампы.
Все работает а света по прежнему нет(((
MaxWin
с ув. MaxWin
августа 07, 2011, 10:54:41 »
ах да, перебрал все контакты,что под приборной панелью, все разъемы были отчищены и обработаны, после чего собраны и установлены на свои места.
августа 07, 2011, 11:09:00 »
Зачем ты проверяешь все подряд? Берешь схему, берешь тестер - методом научного тыка находишь точку, где нет напряжения. Анализируешь, делаешь выводы...
Где напряжения нет ты же не установил. А мозги проверять, давление в колесах и уровень масла в моторе не обязательно.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
августа 08, 2011, 04:11:32 »
Может дело в замке зажигания ? от туда подаётся напряжение ?
http://vk.com/id32548457
MaxWin
с ув. MaxWin
августа 08, 2011, 11:01:32 »
Электрика не самое сильное место в моих познаниях,все что смог проверить,проверил.Очень намудохался с пультом особенно с кнопкой включения света,система там мягкоговоря не очень расчитана на вмешательство из вне.
В замок зажигания не лазил. Решил отдать на проверенное СТО, чтобы не вышло себе дороже.
Макс_83
89226552667
августа 08, 2011, 11:32:29 »
ждём результатов, всем интересно где собака зарыта
localhost
Москва, алтуфьево
Ответ #29 :
августа 08, 2011, 11:57:37 »
Я за!
завтра например, после работы?
Антон.
