подшипник 32005
октября 17, 2026, 12:41:13 *
Автор Тема: подшипник 32005  (Прочитано 10527 раз)
Семен
« : октября 09, 2007, 08:37:18 »
Хотел поставить в рулевую колонку якобы подходяший подшипник 32005. НЕПОДХОДИТ. внутренний диаметр 25 а надо 26. так что уточняю нужен 32005/JS26. он с внутренним на 26 но пока еще не покупал. если найду поставлю то дам знать.
Подтягивайте рулевую и не будите менять через 15000км как я .  сам виноват
« Ответ #1 : октября 09, 2007, 08:56:12 »
Странно. На приходивших "неоригинальных" подшипниках из Луиса было просто 32005.
Как придет очередной, обязательно промерю его!!!!
Семен
« Ответ #2 : октября 19, 2007, 08:41:53 »
Расточил до 26 мм. поставил. буду пробывать.
Семен
« Ответ #3 : октября 19, 2007, 08:41:53 »
« Ответ #4 : октября 19, 2007, 05:35:36 »
Сегодня пришел заказанный комплект, промерял внутреннюю обойму и впрямь 26.
А у меня лежит 2 дстандартныз 32005, придется отдать их ХТишникам. Smiley
« Ответ #5 : октября 19, 2007, 05:48:25 »
В конторе по продаже подшипников, меня убедили что таких изделий в серии не существует.
26*47*15 и сказали, что образец который ку меня на руках какойто неизвестного происхождения.
« Ответ #6 : июня 08, 2009, 10:06:44 »
Cемен Я так понял что по конструкции подшипники не шариковые а роликовые? как такой тюнинг отразился на управляимости?
Семен
« Ответ #7 : июня 09, 2009, 05:54:02 »
Да я и забыл что менял. Катаюсь всё ОК
Мишутка
« Ответ #8 : июня 09, 2009, 06:13:25 »
Оригинальные подшипники шариковые в пластиковом сепараторе, все виденные мной неоригинальные это РОЛИКОВЫЕ!
Нареканий после замены нет.
Валерка
« Ответ #9 : июня 10, 2009, 12:27:41 »
Семен, а как расточил мне токарь сказал что это анриал так как не за что зацепиться патроном?
Семён
« Ответ #10 : июня 11, 2009, 07:03:04 »
Это токарь такой . Мой не спрашивал а просто расточил. Не попробуй дрелью с насадкой
Ден
« Ответ #11 : июня 15, 2009, 10:03:19 »
интересно подшипник 32005/JS26 кроме африки еще где то применяется? А вообще где его купить и сколько стоит?
« Ответ #12 : июня 15, 2009, 10:08:11 »
Около 800 рублей , подшипник ру.
тлько это не родной подшипник африки!!!
Мишутка
« Ответ #13 : июня 15, 2009, 10:43:34 »
Продаются специальные наборы
2 подшипника
2 уплотнительных пыльника
если искать из наличия цена в районе 2000
« Ответ #14 : июня 15, 2009, 11:03:13 »
Мишутка а у тебя в продаже есть подшипники рулевой?
