Подсоветуйте хочю мот!
октября 16, 2026, 05:01:26 *
Автор Тема: Подсоветуйте хочю мот!  (Прочитано 6778 раз)
« : июля 29, 2011, 07:24:04 »
Помогите определиться!
Ездил на трансальпе 600   терь хочу африку!Бюджет до 5000 зелёнки!по деньгам свежей 91-93 года не выходит!кто на таких ездит,что скажете!?
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #1 : июля 29, 2011, 09:55:58 »
у меня RD04/ 1992года.  самое главное надо смотреть состояние. укатать можно за месяц совершенно новый мот. смотри общее состояние. Африка практически бессмертна при прямых руках её обладателя
« Ответ #2 : июля 30, 2011, 11:24:15 »
Ну ходовку прощупаю,двигло прослушаю,трубу пронюхаю,компресию промеряю!
Компресия 9 должна быть и масло светлое правильно?!Может нюансы какието есть?!
« Ответ #3 : июля 30, 2011, 11:48:16 »
Народы а сколько она жрёт!До 100 и после!Или как там у неё!?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #4 : июля 30, 2011, 12:17:48 »
не поленись и проверь состояние вторичного вала который вращает малую звезду цепи!если снимешь звезду с вала то сможешь оценить износ вала, что реально отобразит его пробег! глянь на износ тормозных дисков!  не поленись и сними защиту двигателя! внимательно просмотри швы соединения двигателя на предмет герметика! сев на моц продиагностируй амортизатор! посмотри на сколько закручена регулирующая гайка аморта! пощупай люфт боковой откидной ножки! это тоже показатель мудоханья мота! вся электрика должна работать!  auto
« Ответ #5 : июля 30, 2011, 12:30:57 »
Ну за вал хз!Хозяин забыкует!А защиту необязательно там итак видно будет!ТАк какая компресия должна быть!?
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #6 : июля 30, 2011, 12:44:32 »
ХОЗЯИНУ НУЖНО ПРОДАТЬ! ТЕБЕ КУПИТЬ! в принципе всё решаемо если цена соответствующая! герметик на картере двигла можно увидеть только сняв защиту!по мануалу 9 атм, но измерить компрессию можно максимум в одном целиндре! к другому специфический доступ! цвет масла не скажет не о чём! его могли сменить за два часа до просмотра! помни, заменить кольца намного легче нежели ЗАМЕНИТЬ ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ! fly
« Ответ #7 : июля 30, 2011, 01:14:14 »
Други а можете фотки вала живого, полу-живого и убитого скинуть!У кого есть скиньте плз!НУна комплект фоток!Ну за масло согласен!
« Ответ #8 : июля 30, 2011, 01:20:05 »
Кстате за кольца!Я когда трансальп покупал живой был,дымулю не пускал через 7000 км стало всё плохо!Такчто если поршневая убитая,колец надолго нехватит!
« Ответ #9 : июля 30, 2011, 01:22:34 »
Перед продажей ещё за бугром вкинули кольца и типа всё путём!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #10 : июля 30, 2011, 02:03:20 »
смотри тему: люфтит вал на котором звезда! там фотки разных валов! в том числе и моего убитого в ж..пу!
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #11 : июля 30, 2011, 02:07:28 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=463.0
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #12 : июля 30, 2011, 03:40:42 »
Вал смотри обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #13 : июля 30, 2011, 04:20:05 »
У меня RD04. 91 год. Езжу уже 2 года на ней. Проблем нет. Smiley кроме того, что сам по глупости спалил реле-регулятор. Поставил новое и дальше езжу без проблем.
« Ответ #14 : июля 30, 2011, 04:29:53 »
Так,за вал вкурил!Спасибо!Какие ещё приколы?Кстате в африках в обоих гидрокомпенсаторы клапанов!?
А сколько пробегу и по какому кругу!?
