Опережение угла зажигания
октября 08, 2026, 09:44:59
Тема: Опережение угла зажигания (Прочитано 11515 раз)
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: Опережение угла зажигания
марта 22, 2012, 10:49:58 »
марта 22, 2012, 11:48:29 »
я вскрывал родные, смотрел в темноте на работающем, нигде не светится ничего, пропаял на всякий случай около разьемов и большие кондеры на выходе, все равно щелкает, я уже думаю что это при работе так и должно быть, чешские тоже слегка щелкают, залил белым полупрозрачным герметиком для авто стекол, уксусом не ваняет
марта 23, 2012, 01:51:52 »
karpp73 - ну вот видишь как все случилось. Сам нас спрашивал о проблемах и сам теперь нам все рассказал.
Я очкую леть в мозги. У меня передний цилиндр работает на запаралеленых катушках зажигания уже 90 тысяч. Если найдется кто возьмется за такую работу, буду рад. Но еще больше буду рад если будут запасные мозги.
Спасибо! Полезная информация...
марта 23, 2012, 02:55:00 »
Рекомендую заливать плату клеем БФ, проверенно электроникой
А для герметизации корпуса есть другое средство, если кому интересно звоните, расскажу)
karpp73
afrika tvin
марта 23, 2012, 11:16:36 »
я мальца подготовлюсь и выложу как и что перепаять и как их подсоединить.. сейчас перепаяные поставлю покручу посмотрю и отпишусь.. всеже если в дорогу брать мозги то скутерные дешевле..им ценато рублей 800 за штуку. новым неговоря о старых...удачи.. скоро все начнется.........
марта 23, 2012, 11:41:44 »
Хорошая инфа.
Выложи как подключить от ДИО если родной накроеться в полевых условиях.
марта 23, 2012, 01:18:02 »
Вот все что у меня есть, рисовалось в 2006 году:
Схема катушек зажигания и свечек - это на один цилиндр. На RD-07 одна катушка зажигания на цилиндр, у RD-04 две, каждой свечке своя, и управляются отдельно каждая.
У меня вылетел один из четырех контуров управления. Запаралелил катушки переднего цилиндра, Отключил нерабочий контур, все работает уже 90 тысяч км...
марта 23, 2012, 02:42:45 »
Возьмем на заметку, но лучше имхо родной.
марта 28, 2012, 11:08:09 »
Цитата: karpp73 от марта 22, 2012, 10:46:51
а кстати щелкает в мозгах это скорее всего пайка отваливается или уже.. я читал про такие щелчки люди вскрывали комутатор тупо весь пропаяли забакелитили бакелитовым лаком.. осмотрели все дорожки через биникулдярные очки если где обрыв то востановили и счастливо ездят.. на трасальповском форуме помоему....
Там причина другая вообще-то. На ТА до какого-то года, мозги стоят под седлом и если садится кто-то тяжёлый, то нагрузка идёт на них. Эта нагрузка и заставляет трескаться дорожки. На африке мозги стоят правильно, там этой проблемы быть не должно.
Эпоксидка, угу. Или герметик безуксусный. Уксусный сожрёт дорожки в течение сезона.
borkhes#gmail.com
марта 28, 2012, 11:13:51 »
как при покупке определить с уксусом - без уксуса?
марта 28, 2012, 11:25:47 »
Ты знаешь как уксус пахнет? Ну вот и герметик им пахнуть будет.
borkhes#gmail.com
марта 28, 2012, 11:32:34 »
то есть мне в магазине нужно каждый тюбик вскрывать?
марта 28, 2012, 11:42:47 »
Это ХЗ. Кто как. Можно и состав вычитывать.
Но вообще в гараже уже обычно есть какой-то герметик и он уже открыт
borkhes#gmail.com
karpp73
afrika tvin
марта 29, 2012, 04:08:14 »
перепоял и заказал новые.. перепаяные пробовал ставить крутить мотик.. аж до 10000 тысяч тахометр показывает.. меня это приятно порадовало и удивило.. конечно это на нейтрали но больно он зло на ручку откликается.. такой шустренький.. но как нагрузку принимать будет незнаю пробовать нужно а пока не сезон еще.. фото и схему подключки я делаю пока времени маловато очень.. все выложу я помню...
Luka__42
Ответ #29 :
марта 31, 2012, 09:00:06 »
Парни!Заливал "мозги" полиэтеленовыми палочками которые для пайки, аль еще для какой они х.рни не знаю.Продаются в хоз.маге.Заливка не трескается.
Нах...Пох...Едем.
