проблемы при резком открытии газа
октября 17, 2026, 01:06:58
Тема: проблемы при резком открытии газа (Прочитано 5736 раз)
Vitek
августа 21, 2007, 10:41:39 »
При резком открытии газа мот начинает дергаться и глохнит (не всегда) после чего заводится только с "подсосом".Воздухан новый.Может бензонасос все еще мозг ебет?
Снимал с него шланг, после того как заглох, стартер крутит,насос бензин некачает, а как подсос открываешь так струей фигачит. Уже мозг сломал. Есть идеи? Если нет, буду свечи менять и карб чистить:( но мне кажется что не в них дело.
Vitek
Re: проблемы при резком открытии газа
августа 22, 2007, 11:06:55 »
Леша спасибо что переименовал тему, когда писал был под градусом и не обратил внимания:) Если кому интересно буду описывать ход рем-работ , я далек от механики, но люблю поковыряться и дойти самому до истины... Сегодня снял бензонасос, подумал а зах он нужен (если уровень бенза выше карбов то должно идти самотеком) заправил полный бак, и все -ОК!
вот теперь думаю что мне делать с моим злосчастным насосом (всего 33000 прошел) контакты почищены , но сточены, а может и не в контактах дело? а в неразборной части насоса(герметично запаяна- неохота разбирать, только вкройняк). Решил через знакомых электронщиков наварим контакты (медь или серебро) а дальше запытаю...Знакомые парни готовы подогнать насос от кавы за 2000 б/у (уж очень не охота ставить от ЗАЗ-а), посмотрю как... когда снимал пластик обнаружил что мот был приложен хорошо на право пластик паян и в пауках, засранцы японцы , проморгал все снаружи было ок и натурально, а купил за 204000 99 год. Бл@! пойду еще за пивом:(
Алексей
августа 24, 2007, 10:14:54 »
Пиши еще, интересно.
Vitek
сентября 06, 2007, 11:56:27 »
Только на вечерок вернулся со Пскова, завтра во Владимир махну. Так вот в продолжение моей е..ли с бензонасосом. С кажу одно не закручивайте сильно болт крепления пластикой крышки он еще какой-то х.рней залит как будто опломбирован, в противном случае он коротнет обмотку бензонасоса. Мне это стоило сгоревшего предохранителя, 1,5 часа возни (аля, почему мот вообще перестал заводится после установки "отремонтированного" насоса). А так проехано порядка 1500км - пашет. Вот что удивило в поездках по г..внам, колодки феродо платинум кончились за 25 км по глине (местами по самую ось) хотя их часто покупал и покупаю, такое первый раз, по глине больше не езжу, и супорт, и диск теперь стараюсь мыть после г..вна, очень дорого иначе:(
Штурман
сентября 07, 2007, 10:13:41 »
25км???!!!Точно не забыл нули дописать?!Я тоже такие поставил,23000 отходили и живы ещё!Ох..ть ты нашёл абразив...
BlackMoon
сентября 07, 2007, 01:15:21 »
поляки ставят на Африку дополнительный бензонасос от СиБиэРки, вакуумный... с патрубка карбов выводят штуцер и вперёд (достаточно только шланги перекинуть с родного на дополнительный бензонасос)!
Vitek
сентября 10, 2007, 11:50:23 »
не, не забыл нули , за 25 км кончились , я cам был в трауре, так как планировал на них сезон докатать, и на следущий думал еще будет:(((
Мишутка
сентября 20, 2007, 11:23:21 »
"Смыленные" колодки в г..внах по ступицу это нормально
песок/грязь/камушки и вода затягиваются между диском и колодкой в итоге как наждаком стирают тормозную накладку
При обычной дорожной езде этого не происходит.
Проблема африканского б/насоса это нормальтно. Подготовленные пользователи ставят вакуумник или от ВЫМАКса насосик. Впринципе подходит любой электро насос от аналогичной /большей кубатуры.
Rosich
Африка RD07
августа 22, 2016, 04:15:09 »
Привет всем!После ремонта насоса 07 бензин полил на холостых оборотах с трубки которая идет с сливного болта карба.Повышаешь обороты выше 3тыс,прекращает лить.В чем причина не пойму.На микуне работает нормально.Помогите советом.
OnEgIn
августа 22, 2016, 05:04:56 »
Игла не держит, на оборотах расход повышается не успевает перелить.
Возможно микуни слабее давит, а может с перебранного насоса грязь попала.
Слей пару раз отстой с камеры.
Ride To Live, Live To Ride
Rosich
Африка RD07
августа 22, 2016, 05:41:44 »
Спасибо,посмотрю.Надеюсь вылечим.По какой причине не держит игла?Грязь?
OnEgIn
августа 22, 2016, 05:45:49 »
Грязь, подклинивает, износ.
OnEgIn
августа 22, 2016, 05:48:54 »
У меня такое по весне было, причем после чистки карбов. Завел открутил сливной винт и слил пол литра с карба, периодически прикрывая винт чтобы во второй бензина набралось.
Rosich
Африка RD07
августа 22, 2016, 05:49:54 »
До снятия насоса проблемы этой небыло...видимо грязь.
Rosich
Африка RD07
августа 22, 2016, 05:53:51 »
Да еще вопрос,запах бензина иногда появляется,в чем причина?протечки не нашел.
