упало переднее крыло
октября 18, 2026, 10:46:07
Тема: упало переднее крыло (Прочитано 6818 раз)
fedul 12 rus
Когда уходит Любовь, начинается Блюз...
Africa Twin RD-04, KLR-250, теперь BMW GS-1150
Re: упало переднее крыло
апреля 10, 2012, 03:03:44 »
Делал дуги на свою 04. Проверял. Выкручивал гайки сверху на перьях вилки и осторожно опускал мотоцикл до того момента когда стаканы в нижние траверсы упираются, т.е. полностью складывал,(а так сложить надо ОЧЕНЬ постараться). Колесо для верности поворачивал. Так вот: крыло у меня задевало в этом случае задней частью "горба" в раму а край крыла никак и никуда не цеплялся. Ни за защиту, никуда. Вот на дугах ГИВИ у товарища на RD-07 - цепляло крыло за планку на дугах, и он 1 см край сзади подрезал.
Мы тоже живём за бугром, но только с другой стороны...
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
апреля 10, 2012, 03:51:58 »
Из-за установленых дуг Хэпко и Бекер задняя часть крыла упиралась в их нижний передний крепёж. Подрезал.
Москва гостям не верит!
апреля 11, 2012, 06:55:29 »
Цитата: Free Rider от апреля 10, 2012, 08:39:00
дак если все в штате при полном ходе подвески крыло может зацепиться о защиту и оторваться???
В умелых руках можно и мягкий шланг сломать
Подрезать не нужно, нужно наоборот поставить маленький брызговичек.
И пачкаться меньше будешь и за край поддона зацепиться он не даст.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
апреля 11, 2012, 07:24:48 »
че вы всякую Байду советуити))) прогрессивные пружины вот спасение))) и маслице потверже))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Ззлобарь
апреля 11, 2012, 08:57:45 »
Byke
Маслице потвёрже?!! До этого момента был уверен, что масло влияет на характеристики гидравлики, т.е. На скорость работы вилки, а вот пружины - да, на высту положения и глубину клевка.
Byke
апреля 12, 2012, 05:44:03 »
Ззлобарь
ну масло это как опция,... если не пенсионерно ездить,то оно хорошо помогает))
Ззлобарь
апреля 12, 2012, 10:33:26 »
Byke
А я и езжу пенсионерно на Африке. Для молодёжных экзерсисов у меня другой дрын:)
Doberman
января 02, 2018, 11:55:18 »
Братва,на переднем крыле категорически отсутствует маркеровка пластика. Помогите. Что за материалл? Варить пробовал электродом пп и абс и ни одно ни второе не взялось.
января 03, 2018, 09:09:46 »
крыло не оригинал?
true-satan
xl1000v
января 03, 2018, 11:33:39 »
Там хитрый полипропилен. Если его перегревать, он начинает сильно пахнуть парафином, по плавлению похож на трубный ПП, но с трубным не сплавляется. Паять надо, по-видимому, на низкой для пп температуре, чтоб не происходило расслоения.
Doberman
января 04, 2018, 08:18:03 »
Братва,вопрос решен. Может кому и помогу. Пластик у оригинального крыла >ABP< Варится температурой 320-340 градусов по цельсию. Все запаял и все получилось. Если нет электродов-на немецких машинах усилители торпеды с этого пласта.
