Датчик температуры не работает
октября 17, 2026, 10:02:25 *
Автор Тема: Датчик температуры не работает  (Прочитано 4777 раз)
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« : июля 15, 2011, 06:48:38 »
Я уже как-то упоминал об этом. Вот на выходных буду с электрикой бороться по полной. Подскажите, где мне найти сам датчик, а не показометр. На радиаторе стоит он или это только "включалка" вентилятора?
« Ответ #1 : июля 15, 2011, 08:52:20 »
по-моему датчик стоит на термостате.
mentos
« Ответ #2 : июля 17, 2011, 12:21:43 »
Проверил датчик, на нем сопротивление меняется с увеличением температуры.  На приборке есть три провода, один с самого датчика, второй черный-земля и еще один на котором  нет ничего и сопротивление кажет намного больше, чем на двух других. Что это значит, я так и не понял. Но почемута перегорел предохранитель приборки, когда я тестером искал массу и масса получилась на всех трех контактах, плюс брал с прикуривателя
« Ответ #3 : июля 17, 2011, 12:25:03 »
 на стрелку что на приборке приходит +, - , провод от датчика !
проверяй провода !
mentos
« Ответ #4 : июля 17, 2011, 11:17:13 »
А плюс от куда должен идти? Есть схема?
« Ответ #5 : июля 17, 2011, 01:52:41 »
Плюс берётся где-то в приборке. С датчика идёт провод на неё. Схема есть в руководстве от hayness, стр. 270. Скачать можно с transalp-club.ru.
« Ответ #6 : июля 17, 2011, 09:36:50 »
парни в разделе скачать на этом сайте есть вся необходимая инфа !!!
mentos
« Ответ #7 : июля 18, 2011, 01:43:09 »
Спасибо всем. Особенно Максу за консультации по телефону. Вопрос решил. Неполадка была в клемме под приборкой. В е разобрал почистил и смазал. Теперь все работает
mentos
« Ответ #8 : июля 29, 2011, 04:55:47 »
Вот эти разъемы, из-за которых не работал датчик.
