после замены колодок, проблема...
октября 18, 2026, 11:00:27
Тема: после замены колодок, проблема... (Прочитано 5053 раз)
Vitek
июля 31, 2007, 12:29:56 »
Заменил колодки на передке , стояли ниссин, поставил EBC MX (ресинговые) по количеству меди в феродо как HH (HH просто не было в наличие) . так вот появилась проблема - при торможении , появились рывки , как будто диск кривой , но я ничего не делал только заменил колодки в один суппорт пустил воздух (было не разжать) но потом прокачал. рычаг тормоза , срабатывает сразу и туго, подлил тормозухи, пузырек остался в уровне (но так должно быть)но залил под самую резинку, так что при закручивание потекло, а мот потмозит рывками и как будто переднее колесо играет вправо. Что может быть? Что делал не так?Со старыми колодками все было ок, с новыми проехал 400км,думую должны притереться хоть и жесткие.
Мишутка
Re: после замены колодок, проблена...
сентября 20, 2007, 11:14:58 »
Мог немного загнуть направляющие в суппортах.
Мишутка
сентября 20, 2007, 11:16:03 »
Рывки при торможении очень часто связаны с биением диска, может у тебя выработка на дисках? и они горбатятся?
Vitek
октября 20, 2007, 01:14:02 »
да дело в правом тормозном диске, за метил по цвету выработки. Погнылся из-за пару раз забытого замка , которые ставят на диск:(((
октября 21, 2007, 07:30:14 »
Если выправить не получиться,
можно махнуть на не оригинал
правда менять придется два
(примерно 3000р за диск )
nsg
июня 11, 2010, 12:01:25 »
Есть проблема
: поменял задние колодки, Ниссин на Ниссин синие. Проехал пару сотен, услышал при торможении свист и небольшой скрежет. Потрогал - диск очень горячий. Ключиком развёл суппорт - разводится. Колесо вроде не люфтит, вращается - колодки не трут. Ступица тоже горячая с обоих сторон.
Половина ответа: подшипники или всё-таки суппорт смотреть?
yurashes
июня 13, 2010, 11:11:22 »
при трении всегда происходит нагревание!обычно подшипники начинают шуметь когда им конец приходит! я бы не заморачивался если нет серьёзных на то пречин!
nsg
июня 13, 2010, 11:27:41 »
Причина-то - скрежет при торможении, какого раньше не было. И пробег-то небольшой, по городу. Ладно, посмотрю ещё колодки...
yurashes
июня 14, 2010, 02:35:37 »
незнаю про скрежет , но скрип колодок обычно вызывают стружки входящие в состав тормозящего вещества на колодке! когда у меня нечто подобное было я снимал колодки и пару раз проходил их напильником! скрип проподал!
Мишутка
июня 17, 2010, 12:20:46 »
Выкрути и внимательно осмотри направляющий палец задних колодок. Если на нем есть выработки, то из-за этого и происходит подклинивание колодок.
NSG
Honda Africa Twin 1998
июня 30, 2011, 10:41:48 »
По скрежету колодок - с течением времени пропал сам, видимо притёрлись
Но необычно было...
...Иногда направлений российских экстрим -
Ощущенье свободы - Хонд Африка Твин!
