Сцепление
октября 18, 2026, 10:43:57
Сцепление
Тема: Сцепление (Прочитано 7477 раз)
old_school
RD07-93
Сцепление
июля 12, 2011, 10:10:01 »
1- Вчера менял диски сцепления и провафлил такую тему - как сильно надо затягивать пентограмму которая притягивает пружины сцепления?Т.е, болты которыми притягиются пружины должны ли выступать за края корзины по высоте? или надо же докручивать так, чтоб вся композиция полностью погрузилась в корзину и шляпки болтов не торчали?
Т.к вчера в 12 вечера на вопрос этот ответа не нашел, собрал в каком то среднем положении, т.е шляпки болтов чуть торчат над корзиной, криминал есть тут какой-нибудь?
2 - После сборки конструкции обратно, тросик сцепления ослаблен по максимуму, прогрел двигатель, воткнул передачу, отпустил сцепление, а мотик остался стоять. А если натянуть тросик, то передачи не включаются, нажимаю на лапку а она в упоре. Что я сделал не так?? Слыхал что вроде фрикционы надо предварительно отмачивать в масле(я конечно этого не делал) - может ли это быть причиной?
_____________________________________________________________________
Фрикционные и металлические диски которые я извлек, были адски черными, на металлических жирный слой нагара, о чем это говорит? мотик беспощадно дрочили?
______________________________________________________________________
Не тяните с советом ребята, до четверга надо разобраться с этой темой, карелия ждет.
old_school
RD07-93
Re: Сцепление
июля 12, 2011, 11:58:16 »
спасибо отцы выручили.
промах устранен.
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 08:52:45 »
И в чём была проблема?
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 10:26:46 »
Исходя из описания, он корзину сцепления не стянул, а просто наживил болты.
borkhes#gmail.com
old_school
RD07-93
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 11:05:23 »
надо было ее до упора закручивать. как только закрутил, все стало нормально.
привет тебе, моторушечный воЕн - )
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 11:11:06 »
ВоЕн как раз ты, не прочтя мануал бросившийся на <s>амбразуру</s>сцепление...
borkhes#gmail.com
old_school
RD07-93
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 11:17:17 »
бл@буду листал мануал, подозреваю что по не опытности не на все обратил внимание, но факт чтения был.
скажика мне, что надо было делать с мотоциклом, что вынимая из корзины старые диски я афигел с их жирной черноты?
MadFox
AT RD07
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 11:28:50 »
чернота - паленые диски ?
Yura050
И в бедее,и в бою напевал он всюду песенку свою...
HONDA AfricaTwin(RD07) XRV750
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 03:50:35 »
подскажите мне тут тоже!
Когда на центральную подножку ставишь и первую включаешь
колесо начинает крутится (с выжитым сцеплением).Это отлично?
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 04:36:36 »
Да. Это обычно для сцепления в масляной ванне.
borkhes#gmail.com
old_school
RD07-93
Re: Сцепление
июля 13, 2011, 07:51:39 »
MadFox
ага, пригорелое масло и синие оттенки(
LION
Re: Сцепление
июля 14, 2011, 11:20:18 »
old_school, по какой причине вы начали менять диски сцепления?
old_school
RD07-93
Re: Сцепление
июля 14, 2011, 12:18:53 »
LION
с месяца два назад оно вылетело, т.е перестало работать, ослабил тросик до нуля - начало работать, но в очень узком диапазоне (где 1 см хода ручки), со временем нейтраль искалась все хуже и хуже, как тока за*бало искать нейтраль пошел менять.
Re: Сцепление
июля 15, 2011, 08:38:00 »
раз подгорелые диски, видимо они перекошены, т.н. повело их!
localhost
Москва, алтуфьево
Re: Сцепление
июля 18, 2011, 12:50:41 »
какого диаметра там эта здоровенная гайка?
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Сцепление
