Имеет ли смысл менять задний амортизатор с пружиной?
октября 18, 2026, 09:44:06 *
Автор Тема: Имеет ли смысл менять задний амортизатор с пружиной?  (Прочитано 5152 раз)
gring
XRV 750
« : июля 04, 2011, 06:33:55 »
Поменял в передней вилке масло и поставил прогрессивные пружины.
Оказывается я ездил не на Африке а на каком то малоуправляемом мотосредстве :-(
Сам вешу 120
+ наж..пница 50
+ кофры 40
По грунтовке стал чувствовать что пробивает зад
Насколько я понял задний амортизатор не обслуживаемый.
Как продиагностировать - правильно он работает или ему кирдык?
Сколько может стоить пружина + сам амортизатор?
« Ответ #1 : июля 04, 2011, 07:21:15 »
Задний аморт обслуживаемый ! !!!
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2409.15#lastPost
« Ответ #2 : июля 04, 2011, 09:16:10 »
 Mozet sperva 4em meniat zadnii amort, poprobui podtianut pruzinu gaikami?!
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #3 : июля 05, 2011, 03:32:24 »
если гайки до упора то рекамендую подкладочку! себе сделал второй год катаюсь как на новой пружине! стоит новый аморт как пол африки!
« Ответ #4 : июля 05, 2011, 10:16:59 »
Подробнее про прокладочку, плз.
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #5 : июля 06, 2011, 09:36:50 »
в одной из тем о заднем аморте я описывал и разборку и подкладку! в краце!  сделал её из танкового прорезиненного брезента, толщина  10 мм!  две шайбы! верхнюю и нижнюю!
Герман
Africatwin
« Ответ #6 : июля 06, 2011, 09:09:35 »
Есть в наличии одна проставочка (шайба) из алюминия, толщина 8мм, если кому надо - отдам в хорошии руки
« Ответ #7 : июля 07, 2011, 11:07:35 »
gring, а какие именно ты прогрессивные пружины ставил? кинь ссылку...
И как изменилось поведение мотика по сравнению со стандартными? Стал мягче?
« Ответ #8 : июля 07, 2011, 12:08:40 »
Прогрессивные пружины работают одинаково.
1. убирают рябь с дороги на руле (за счет смены шага)
2. улутшают сопротивляемость большим колдобинам (за счет толщины витка)
в итоге, прогнозируемое управление и комфорт.
gring
XRV 750
« Ответ #9 : июля 07, 2011, 01:05:56 »
Проехал на Африке около 35 тыс.
Думал что управляется нормально, но как заезжал в песок/сыпучку/гравий сразу становилось сложно. Да и закладывать на поворотах с плохим покрытием получалось не так как сейчас.
После смены пружин ( пружины WILBERS и масло (7.5 не помню уж как называется)  брал у Мишутки, за это огромный респект) мотоцикл не узнал.
Специально даже съездил на карьеры с легким и сыпучим песком. Оказывается я немного умею ездить :-)
Мотоцикл стал очень прогнозируемым, управляется в песке, ПОВОРАЧИВАЕТ почти без заносов !!!
Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН !!!
« Ответ #10 : июля 11, 2011, 10:58:32 »
А где можно приобрести эти пружины WILBERS ?
darkday
RD-07, 96Г
« Ответ #11 : августа 04, 2013, 02:12:38 »
Апну тему.
RD07, 96г
При проезде бугров появился стук. Локализовать покане смог, подозреваю, что стучит аморт при работе на сжатие (чему там еще стучать-то?). Удара как такового не ощущаю, только слышу.
В чем может быть проблема? Вытек аморт и пробивает?
Пока нет возможности выставить байк и провести диагностику, но надо понимать чего делать
