инструмент
октября 29, 2026, 02:39:37 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: инструмент  (Прочитано 30415 раз)
gansales
« : июля 05, 2007, 08:55:23 »
Вопрос к форумчанам , ввиду ду того что не давно купил африку , хотелось бы знать какой инструмент и з/ч целесообразно возить с собой как на дальняк так и по городу дабы не выглядеть при поломке "жидко" так сказать?
Vitek
« Ответ #1 : июля 06, 2007, 02:36:50 »
у меня штатный хондовский (свечник-хитрый, отвертка со сменными жалами,рожковые ключи там на 8-10-12-14 точно не помню два странных ключа на одном есть отверстия для подтажки спиц ,другим пользаволся когда ослабл@л ось заднего колеса), внутрение шестигранники еще вожу с собой всегда пластиковые хомуты, пару металических под трубки охлаждения, скотч и изоленту,нож ,плоски, ремкомплект для резины. Если еду далеко беру комплект колодок,свечей и подшипников. Ну и мот лучше подготовить к дальней поездке (фильтры, масло,цепь звезды,резина)Еще рекомендуют в дальняк брать запасные рычаги сцепления и тормоза,до африки(у нее жащита установлена) надпиливал их, один раз помогло (обламался только шарик) а второй раз разворотило всю тормозную машинку:(
gansales
« Ответ #2 : июля 06, 2007, 08:58:19 »
Vitek большое спасибо !
Мишутка
« Ответ #3 : июля 06, 2007, 02:04:01 »
Инструмент как женьщину подбираешь под себя Smiley
Если у тебя РД07-!!!!
Тебе нужна длинная ответртка "+".
Иначе привод б/краника не открутить и бак не приподнять, а значит и свечи не поменяешь и многое чего другое Smiley
nsg
« Ответ #4 : июня 04, 2009, 10:29:25 »
Сегодня открутил этот краник крестообразным сердечником из комплекта, просто на ручку не насаживал.
Первый раз снимая бак сломал У-образную пластмассовую трубочку, кажется уже читал про эти же грабли! :/ Трубочку отремонтировал: вставил внутрь отрезок стержня шариковой ручки и промазал суперклеем. Хотя и без трубочки ехал  ничего не льётся.
Пока штатный набор инструмета видится очень функциональным.
Димон
« Ответ #5 : июня 05, 2009, 08:52:06 »
Первый раз когда бак снимал 2 года назад тоже ломал её
« Ответ #6 : июня 08, 2009, 12:13:58 »
Недавняя поломка показала что при повседневной езде , необходимо шило или экстрактор контактов разъёмов электро проводки!!!!!
gansales
« Ответ #7 : июня 08, 2009, 11:07:19 »
Ну думаю будет не лишьним - нипеля и колпачки !
ну и конечно телефон мотоэвакуатора и трезвый мозг!)))  Макс помнишь 5 число ?)))
Мишутка
« Ответ #8 : июня 09, 2009, 11:59:10 »
Важно иметь хотябы один "железный колпачек" для выкручивания нипеля!
современное платиковое гуано, не годиться :о)
maslai-mazai
Жизнь надо прожить так,чтобы наверху все охренели
Велик
« Ответ #9 : октября 12, 2011, 09:39:54 »
Можно приобрести готовый набор инструмента?
Я щас съел 2 пачки желтого полосатика, запивая молоком. Вопрос: клубнику мыть или уже пох*р?
« Ответ #10 : октября 13, 2011, 12:17:48 »
Штатный набор на африку??
maslai-mazai
Велик
« Ответ #11 : октября 13, 2011, 11:58:10 »
без разницы главно удобный в дальнике.
« Ответ #12 : октября 13, 2011, 06:51:14 »
Так комплект каждый свой собирает. Я с собой вожу практически всё, чем пользуюсь при разборе мота - купить можно в любых автозапчастях, ну может кроме свечника.
maslai-mazai
Велик
« Ответ #13 : октября 13, 2011, 11:32:55 »
понял. буду подбирать.
« Ответ #14 : октября 17, 2011, 09:23:21 »
одна из важных позиций в наборе инструментов.
оригинальный свечник.
