Разряжается аккумулятор.
октября 18, 2026, 05:59:01 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор.  (Прочитано 12147 раз)
mo®i©an$on
восход3м/suzuki adress50/AFRICA 95г.
« Ответ #15 : июля 15, 2011, 07:33:48 »
наверно всётаки надо дополнительное охлаждение РР особенно в жаркую погоду.
банифаций
« Ответ #16 : июля 15, 2011, 09:43:32 »
Нашел регулятор, новый, производства Чехии. Такие продаются на мотопитер.ру. 5 проводов , 3 фазы, +,-. Повесил на мот. все тоже-самое. Один в один. Помоему я себе мозги е*у. Поеду на старом реле. Поставлю вольтметр и вперед.
Реле стоит 3850 рублей.
« Ответ #17 : июля 15, 2011, 10:37:44 »
Именно так, ты себе *** мозги. _Любое_ РР будет греться, оно устроено так, что всё лишнее, что вырабатывает генератор преобразуется в ТЕПЛО.
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #18 : июля 16, 2011, 12:45:30 »
]Вскрыл левую
сторону, где РР стоит. Там есть что-то типа тасманской коробки, в которой стоит предохранитель на 30 ампер. И разьем красного цвета с четырьмя контактами. Так вот у меня эти контакты оплавились. На них виден окисел. Я все зачислил пока как мог. Так что еще смотрите и эти контакты. Буду на выходных всю электрику перебирать.
« Последнее редактирование: июля 16, 2011, 12:47:48 от mentos » Записан
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #19 : июля 17, 2011, 11:45:00 »
У меня вообще ничего не понятно.
Всё тщательно осмотрел - контакты девственные, следов оплавления нигде нет. Но откуда-то воняло проводкой? Надо было сразу разобрать поглядеть. Аккум подсажен слегка, несмотря на то, что заряжался на движущемся мотике непрерывно почти 1500км Smiley
Надо померять напряжение и после поездки обнюхать, откуда таки пахнет палёным.
mentos
« Ответ #20 : июля 18, 2011, 01:29:31 »
Померил напряжение. При включеном ксеноне 13,7 почти. Как только включаю ближний, падает до 12,6 и подниматься не хочет доже при повышении оборотов. Тоесть поднимается, но незначительно. Так что буду смотреть реле ближнего, так как пульт поменял уже на европейский. Теперь заряжаться аккумулятор будет быстрее.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #21 : июля 18, 2011, 01:39:45 »
Если предохранитель на реле стартера не оплавился, то у меня было - левый пластик напротив предохранителя.. от нагрева что ли начал плавиться, снаружи видно ямку, изнутри палёная воронка.
« Ответ #22 : июля 18, 2011, 05:33:22 »
В автозапчастях видел такую штуку, называется "индикатор утечки тока". Стоит недорога (порядка 120 руб).
Может в этом направлении поискать?
 auto
« Ответ #23 : июля 18, 2011, 07:32:36 »
все не только будут ездить на эндуро, но и ставить вольтметр на Африку
и если кто-то это еще не понял то пусть готовится к дополнительным расходам... Smiley
Czech
ликвидируй контакты с генератора как класс, все равно придется это сделать, лучше до, а не после.
можно конечно купить бубен или какой-нибудь "индикатор утечки", но лучше попробовать традиционные методы Wink
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #24 : июля 18, 2011, 07:42:13 »
Да сам уже жалею, что даже мультиметр в гараж не прихватил. Весь мозг блин сломал. Хондовская "надёжность" легендарная уже начинает раздражать.
+1
Если бы не стоял индикатор - ездил бы и не парился дальше, пока не встал где-нибудь.
Czech
Не, пока всё в идеальном состоянии - не буду лезть в работающий механизм Smiley
« Ответ #25 : июля 18, 2011, 09:30:05 »
Читайте форум, я обо всем этом писал, в тех разделе даже тему мою скрепкой вверх присабачили!
Все эти проблмы из-за подгорания, а потом и сгорания двух разъемов, от генератора до РР, и от рр до реле стартера. Последний лечится сложно, посколько разъем- это часть корпуса реле стартера! Первый разъем лучше вообще ликвидировать!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #26 : июля 22, 2011, 07:39:21 »
Проверил ещё раз вчера, и похоже разобрался.
Оба разъёма в идеальном состоянии, на всякий случай все разъёмы под левым пластиком попшикал электроник-спреем.
А вот обе клеммы на аккумуляторе были затянуты от руки - и плюсовый и минусовый провод проворачивались относительно клемм от незначительного усилия. Вот так вот, с зимы не проверить! Думаю в этом и крылась причина странного поведения зарядки - на определённых оборотах наступал резонанс, и вибрирующие провода не "кормили" аккум должным образом.
Поставил аккум заряжаться, потом проверю что и как.
« Ответ #27 : июля 22, 2011, 10:15:22 »
Poslednii funkcionalnii to toka v moment raboti startera. Ja v4era "proshiolsia" po razjomam. Dva rozjoma (kruglii i s RR, 4to tri zioltix provoda) ja voobsh4e udolil, a vot dva silovix kontakta na rele startiora na4enajut podgorat. Za4istil, podzal i x.. s nimi.
 To Czesh
Na Afrike klemi akumuliatora imejut slabost otxodit, a to i voobsh4e otkru4ivatsia. Izredko nado ix zatiagivat.
 Ponimaju tebia. Oxoto ostavit provodku takoi kak pridumal izgotovitel mota. S vsemi rozjomami.. No eto ti zria! Et tiper eti rozjomi u tebia nepodgorevshije, no preduprezdat tebia o tom 4to sh4ia mi podgorim oni nebudut. V doroge podgoriat i pomriot tvoja RR. Tak 4to ne zelei ix. Amputirui. Moji toze bili kak novije, no virezal ix nezadumivajas.
« Последнее редактирование: июля 22, 2011, 10:19:18 от Hanss » Записан
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #28 : июля 22, 2011, 10:46:07 »
Зимой наверное займусь, ампутирую круглый. В середине сезона крайне не хочется лезть в работающий узел.
« Ответ #29 : июля 22, 2011, 02:47:32 »
круглый менее нагружен и более влагозащищен, прямоугольный с тремя желтыми проводам надо сперва ))
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
