фильтр воздушный K&n
октября 17, 2026, 10:04:25 *
Автор Тема: фильтр воздушный K&n  (Прочитано 6339 раз)
« : июня 14, 2011, 09:40:07 »
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HA-6089
вот на мою например
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-AIR-FILTER-HONDA-VT750C-AFRICA-TWIN-1990-1992-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5adb05fa27QQitemZ390221658663QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_5272wt_902
вот цена
в принципе терпимо в 120 баксов то, при том что можно мыть, ибо родного на сезон с натяжкой хватает, продувать бумажный тоже сомнения вызывает.
кто нибудь ставил? беднить не начинает?
« Последнее редактирование: июня 14, 2011, 09:42:31 от sicura » Записан
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #1 : июня 14, 2011, 07:11:48 »
Езжу с таким. Неплох. Хоть и писано, что сервис элемента после 80000 миль пробега, но я помыл после 4 тыс км. Был на дне тары и песок, и мухи и одуванчики. Фильтрует, не беднит.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #2 : июня 14, 2011, 07:37:07 »
У меня когда-то на Имахе стоял
Если его мазать не оригинальным маслом, а спреем для пропитки фильтров (липким), то разницы с родным никакой. Не знаю какая выйдет экономия по сравнению с бумажным, у меня просто на мотик родной фильтр даже под заказ было сложно найти. А каэн отличный многоразовый выход из этого положения Smiley
« Ответ #3 : июня 14, 2011, 08:35:55 »
вот тут он дешевле почти в половину
« Ответ #4 : июня 15, 2011, 07:45:01 »
Была где то тема, грили что по оффроду нулевик лучше не юзать, плохо держит пыль, а прибавка мощности и экономия очень сомнительны.
« Ответ #5 : июня 15, 2011, 10:49:47 »
у вас фильтр с чистой зоне перед баком, а у меня забор воздуха за левой ногой, незнаю зачем так сделали, и фильтр меньшего размера, так что 10 тыщ не выхаживает в нашем климате, как начинает по 8 литров жрать, продуваю разок, ко второму разу меняю.
по идее если пропитывать спец маслом как бы одинаково фильтровать должен, меня прельщает долговечность и быстрое восстановление свойств а не мифическая прибавка мощности
Sakhalin
Email
« Ответ #6 : июня 17, 2011, 02:40:59 »
Ту Все. Негласное имя этого фильтра убей поршневую. Если нет цели раздушивать впуск-выпуск я бы ни кому не рекомендовал это ставить. У меня сейчас на сузуке стоит вкупе с увеличенными жиклерами и прямотоком. Во первых - его установка повлечет за собой тотальную перенастройку впуска-выпуска. Повысится расход однозначно. Вероятно но не факт потребует установки прямотока. Посмотрев его на просвет понимаешь что он даже пропитанный будет ОЧЕНЬ плохо фильтровать. Езда с ним без последствий для ЦПГ  возможна только по асфальту. Пыльный грейдер - уже опасно. Я поставил на свою сузу чтобы снять с нее максимум. Я тупо забил на ресурс. После покупки африки она будет использоваться только для оффа - то есть километраж минимальный а мощность нужна. Бумажный фильтр стоит копейки - его можно менять хоть каждую неделю. И никакой кей эн с ним по фильтрации рядом не лежал. Переборка стоит дороже и займет больше сил.
ЗЫ ТУ Сикура. Это не мифическая а ПОЛНОВЕСНАЯ прибавка мощности.
ИМХО как всегда))))
Sakhalin
Email
« Ответ #7 : июня 17, 2011, 02:48:35 »
Подумал и добавил.
Впрочем на сузе у меня изначально стоял пропитанный поролоновый фильтр который оч душил впуск а на африке уже изначально бумажный и его пропускная способность уже сопоставима с кейном.....может не все так страшно.
зы но ресурс....
« Ответ #8 : июня 17, 2011, 04:07:46 »
с чего расход увеличится? дышится лучше больше воздуха попадает меньше бензина значит
« Ответ #9 : июня 17, 2011, 04:09:52 »
на любой технике замена только впуска выпуска добавляет несколько процентов мощности всего, да это реальные пара процентов
Sakhalin
Email
« Ответ #10 : июня 17, 2011, 05:13:40 »
"с чего расход увеличится? дышится лучше больше воздуха попадает меньше бензина значит"
Истину глаголишь)))))))) Воздуха больше попадает относительно нормальной смеси (стокового фильтра) - смесь бедная мот не едет, греется не крутится. Что делаем? поднимаем иглу меняем жиклеры крутим винтик качества. Расход повышается. Чем легче моту дышится относительно стока (на сузе намного) тем больше добавляем топлива, тем больше проходит оптимальной смеси в единицу времени те резвее мот. НО надо понимать что это не до бесконечности.
Поверь на судзуки Джебел (впуск+выпуск) - это реальный прирост. Не пара процентов. Конечно ВРом он не становится но очень ощутимо. На африке я бы таких экспериментов конечно не ставил. Не то назначение. Мне бы ее завести для начала
« Ответ #11 : июня 19, 2011, 03:47:03 »
делая смесь нормальной и поднимая иглу выходим на показатели с обычным фильтром, разве нет? ибо с обычным фильтром как бы должна быть нормальная смесь, а ты делаешь переобогащенную из-за этого жрет и фырит лучше
Sakhalin
Email
« Ответ #12 : июня 20, 2011, 12:31:42 »
по СОСТАВУ бензин/воздух выходим на показатели с обычным фильтром все верно. А по КОЛИЧЕСТВУ нормальной смеси превосходим сток за счет этого и прирост. То есть больше качественной смеси попадает в котел.
при тупо переобогащенной смеси мот захлебнется и не то что прироста а снижение мощности будет.
« Ответ #13 : июня 21, 2011, 10:01:25 »
 Nu i zamutili vi zdes... Jest na marse voda, net na marse vodi...
Bolshe vozduxa, bolshe topliva, tojest - bolshe ka4estvennoi smesi! A eto zna4it garenije v cilindrax ludshe, oboroti na tak ze nakru4ennoi ru4ke gaza bolshe, mo4nost bolshe.. tak i rucku gaza pri normalnoi jezde otkru4ivajem men4e! Ot togo ni kokogo pererasxoda binzina nemozet bit. Toka ekonomija! sovsem drugoje dela jestli ze4
Sakhalin
Email
« Ответ #14 : июня 22, 2011, 12:53:36 »
Обычно и делается чтобы ЖЕЧЬ! Иначе нулевик кроме смерти котлов ничего не даст))))  И потом я сказал что скорее всего на африке не будет сильного прироста из за маленькой разницы (по пропускной способности) между стоком и нулевиком
