развалился подшипник
октября 17, 2026, 10:04:05 *
Автор Тема: развалился подшипник  (Прочитано 4549 раз)
takul
RD-07
« : июня 04, 2011, 01:05:17 »
на 4 тысячах развалился правый задний подшипник. неприятность усилилась тем, что произошло это среди турецких просторов Sad
вынял его - смазка есть. подшипник, вроде, не из дешёвых...
в чём может быть причина? может есть выработка на ступице? как проверить?
« Ответ #1 : июня 04, 2011, 03:23:22 »
takul- такая же беда была на Карельских просторах. почти 100 км до Лоух ехал на развалившемся подшипнике. Поставил новый и забыл. Проехал на том что поставил тысяч 40, поменял потом для профилактики в прошлом году.
Причина - время пришло...
Ставь новый, не забивай мозг. Доберешься домой потом будешь думать.
Удачи!!!
« Последнее редактирование: июня 04, 2011, 03:24:53 от Шаман » Записан
Турук Макто
« Ответ #2 : июня 04, 2011, 04:44:51 »
наверняка,просто подшипник устал))меняй и забудь))это не новость,все с этим сталкиваються.
takul
RD-07
« Ответ #3 : июня 04, 2011, 04:57:17 »
да я то поменял тут же (слава богу от города только 40 км. отъехал). доковылял до местного базара, а там турецкие братья нашли по размеру какой-то ноунейм без маркировки. доехал домой без проблем.
но за 4 тыс. устать-то он не мог! значит, фуфло было. хоть и фирмА, блин.
takul
RD-07
« Ответ #4 : июня 04, 2011, 05:03:47 »
и ещё проблемка: после замены мотоцикл стал какой-то "расхлябаный". не то чтобы рыскает, но на виражах на серпантине я испытывал неприятные ощущения от того, что заднее колесо как бы подруливает в повороте. и при выходе из виража как-то неуверенно занимает траекторию.
при извлечении раздолбанного подшипника были утеряны 2 тоненькие шайбы (думаю, по 2-3 десятки каждая). 6 десяток, в принципе, это до фуя. вопрос: может из-за этого колесо гулять по оси?
« Ответ #5 : июня 05, 2011, 02:44:37 »
Сегодня на Мотке прочитал за твою поездку. А я думал ты еще катаешься.
Подробнее что за шайбы были??? Где стояли? Если между подшипником и распорной втулкой, то может втулка изношена уже и кто-то до тебя ставил туда эти шайбы. Тогда и новый подшипник долго без шайб не проживет.
takul
RD-07
« Ответ #6 : июня 05, 2011, 09:37:13 »
да, так и стояли - на обойме подшипника.
если так, то легче новую втулку выточить. только как нужный размер теперь определить?
« Ответ #7 : июня 05, 2011, 09:56:46 »
никаких шайб в узле ступица НЕТ!!!
подшипник кончился из-за неправильной нагрузки.
takul
RD-07
« Ответ #8 : июня 05, 2011, 11:35:09 »
неправильная нагрузка - это как?
« Ответ #9 : июня 05, 2011, 12:23:51 »
это когда ты шайбы дополнительные, кем-то поставленные, не поставил, то получилось что наружная обойма подшипника уперлась в ступицу, а внутренняя ушла немного внутрь. Шарики работали с неправильной нагрузкой. Давило на них со всех сторон пока не раздавило...
короче хреново было подшипнику в Турции ...
« Ответ #10 : июня 17, 2011, 10:59:27 »
А ты один подшипник заменил что-ли? Там могли и остальные кончиться, просто один развалился, а другие не успели.
