Плавают холостые обороты
октября 18, 2026, 11:54:45 *
Автор Тема: Плавают холостые обороты  (Прочитано 5394 раз)
Водяной_30
RD07
« : мая 31, 2011, 11:31:53 »
Всем привет!Утром завёлся, прогрелся хорошо, часик поездил и поставил мот на 30 мин. Потом завёл и обороты вместо 1250 стали 800. открыл газ, двигатель нормально закрутился, после того как бросил газ двигатель заглох. Завёлся нормально, выставил холостые на 1500 и поехал. На второй скорости на оборотах 3000-4000 км чувствуются кратковременные рывки. Но не постоянно. Поехал на заправку -налил полный бак. И дал немного проср..ться до 7000 оборотов. Остановился холостые взлетели до 2500. Выставил на 1250. Вроде стало лучше. при резком открытии ручки газа двигатель хорошо раскручиватся но после чуть не глохнет! Куда лезть?
Водяной_30
RD07
« Ответ #1 : мая 31, 2011, 11:56:46 »
Сейчас завёл мотоцикл, потрогал бензонасос, на холостых он раз в две секунды дёргаеться.
« Ответ #2 : мая 31, 2011, 12:35:05 »
раз в 2 секунды нормально - качает.
Водяной_30
RD07
« Ответ #3 : мая 31, 2011, 01:54:45 »
Всем спасибо! Причина найдена. Подсос был немного приоткрыт! а я чуть карбы не разобрал
surfman
402141425
« Ответ #4 : июня 01, 2011, 10:39:00 »
Добрый день. У меня схожая проблема. Купил Африку, которая не ездила несколько лет и не ухаживалась столько же. Ее реанимировали, ве поменяли, карбы почистили.
Так вот так же зависают иногда. Выставляю 1000об. на прогретом двигателе(регулятор холостых оборотов), если долго еду на "разрешенных 40-50 км/ч", то холостые застряют на 2000-3000. Газую сильно несколько раз, бывает четок упадет, бывает не упадет. Поэтому приходиться снова крутить регулятор холостых об.
Не пойму в чем проблема:
1. в бензине?
2. может заслонка где-то застрает, или тросик газа?
3. может надо еще раз почистить карбы?
