часы на трип-компьютере сбрасываются
октября 14, 2026, 04:19:18
Трипкомпьютер
Тема: часы на трип-компьютере сбрасываются (Прочитано 10387 раз)
Re: часы на трип-компьютере сбрасываются
сентября 03, 2013, 09:40:22 »
Цитата: chestar700 от сентября 03, 2013, 08:24:51
если есть проблема,нужно устранять
В том то и дело, что проблем никаких может и не быть, кроме того , что разряжается аккум, причём утечка может быть даже через намокшую проводку , поэтому либо изолировать всё что можно (что технически крайне сложно выполнить) , либо отключать массу кнопкой!
chestar700
XL700VA,Djebel
сентября 03, 2013, 09:42:56 »
Цитата: Zluka71 от сентября 03, 2013, 10:58:44
На клеммах АКБ через неделю простоя 12,5V .
это отлично.
проблема в батарейке может крыться.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
декабря 03, 2013, 07:06:54 »
Дабы не плодить темы спрашиваю здесь.
Такая же проблема-трип полностью сбрасывается при выключении зажигания.
Конкретнее сбрасываются не только часы но и одометр.читай полностью.
История такая-Мот приехал ко мне из яппи недавно, и сразу с неработающим трипом.Почитав форум перепаял все кондеры, перепаял правильно и аккуратно. Трип заработал, но при выключении зажигания через ровно 2 секунды он моргает один раз всеми цифрами которые там были, и после этого при включении зажигания все по нулям. Если выключить включить зажигание за одну секунду пока трип не моргнет то все в норме.
Проводка АБСОЛЮТНО вся прочищена, обработана, перебрана полностью, питание на память и при включении зажигания есть, а также вольтаж на всех контактах трипа как положено правильный-на пендосовском сайте гдето была инфа.
Есть кто нибудь кто решил эту проблему не поменяв трип?
...на материнке трипа были найдены два "стремных" чипа - корпуса sot-23-3, размещаются на плате под номерами Q2 и Q3, маркировка чипа нечитаема либо её нет(подгорели). Просьба у кого трип под рукой, глянуть что за чипы(маркировка на корпусе)-постараюсь отыскать и поменять, если в них проблема думаю многим пригодится.
Куда еще смотреть?Кто вылечил отзовись))))
декабря 03, 2013, 11:44:10 »
Borisov_ekb
Проверял питание? там их два приходит, одно не отключается при выключении зажигания.
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
декабря 04, 2013, 05:14:43 »
О, спасибо не подумал, действительно вед может вырубаться на секудну при выключении зажигания)))проверю
Кадр
Хонда Африка 1993г
февраля 05, 2014, 11:05:37 »
Всем привет!:) У меня такая же беда..купил мот а трип не работал..перепаял конденсаторы-заработал но сбрасывает на ноль..как уже выше было описано, через пару секунд после выключения загораются все цифры потом гаснет а после включения зажигания сброс на ноль.. Ребят может кто уже разобрался с этим? Есть какие нибудь успехи в ремонте?)
Кадр
Хонда Африка 1993г
февраля 06, 2014, 06:47:43 »
Я тут вот что выяснил:вольтаж на бело-синем проводе ведущем от трипа к одометру на включенном зажигании 4 вольта стабильно а на выключеном оно скачет и опускается практически до нуля! Я думаю это и является причиной обнуления трипа.. Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу??)
февраля 06, 2014, 11:02:19 »
Смотри по цепочке, смаж WDшкой все разъёмы, что бы не было ни где окислов и проверь заново!
февраля 06, 2014, 11:46:08 »
У меня на XR-ке (там принцип такой же), при температуре ниже +5, сбрасывается постоянно. Если температура выше, через раз. После +10 не сбрасывается.
Кадр
Хонда Африка 1993г
февраля 06, 2014, 01:28:31 »
Интересное кино получается..ну у меня темп +10есть точно!по крайней мере когда возился с мотом была..
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
февраля 08, 2014, 11:47:09 »
Питание у меня при выключении зажигания уходит с основного плюса к трипу на память тогоже трипа. Мгновенно так сказать. После этого моргание цифрами и сброс-если включить то по нулям.
Пока обслуживал мот перебрал ВСЮ проводку-все как новое, контакты в идеале но всеравно обработал спреем для контактов все разъемы, даже намека на окислы нигде не обнаружил.
Эффекта 0, трип сбрасывается. замечено что за неделю простоя неплохо так высаживает аккум(именно трип), отключил трип-за неделю аккум как новый.
Трипкомпьютер
