Полечите по фото мотик - симптомы и что делать?
октября 18, 2026, 03:07:05
Тема: Полечите по фото мотик - симптомы и что делать? (Прочитано 8589 раз)
Re: Полечите по фото мотик
мая 27, 2011, 08:19:47 »
Дим, переставай кататься - диагностируй и в ремонт. Слава отремонтирует!
мая 27, 2011, 08:22:23 »
да я уж понял....
мая 27, 2011, 08:26:55 »
Слав, кинь СМС на мой белорусский
июня 03, 2011, 09:31:16 »
Почистил компрессором воздушный фильтр. Там были одуванчики, насекомые, песок, грязь. Слил с карбов бензин через дренажные трубочки - он чистый, как слеза. Стало лучше, головная боль уменьшилась.
июня 06, 2011, 03:44:32 »
После чистки воздушного фильтра расход топлива уменьшился (по трассе при 100-110 - 5 л/100км), однако все равно переливает, неровные холостые (от 1000 до 3000).
Компрессию померял - передний цилиндр 9,0, задний 9,5 (без/с маслом одинаково).
июня 07, 2011, 08:47:48 »
Ну дык чё, спецы, это нормально еще или пипец ужо???
июня 07, 2011, 11:28:43 »
То что с маслом и без масла компрессия одинакова, означает что что-то с клапанами, а то, что компрессия в цилиндрах разная, означает что в том, в котором меньше дела обстоят хуже чем в том, в котором больше
июня 07, 2011, 01:11:19 »
Дима, думаю железо в порядке. Сцепление очеь часто стучит. Компрессометры бывает все по разному пказывают. Клапана регулировал?
А масло хорошее лил? Как часто менял?
июня 07, 2011, 02:32:51 »
Масло лью по мануалу, API SG, 10W40, когда мото, когда авто - не верю в эту хрень, чисто буквы по мануалу. Меняю масло на 8-10 тыс.км. Клапана не трогал. Сцепление стучит тихонько совсем. Других проблем со сцепл. нет. Про компрессию с/без масла читал в мануале.
июня 07, 2011, 06:45:13 »
Dimi4, tvoj otvet dolzen bil bit - zalivaju xujniu vsiakuju!
июня 30, 2011, 10:19:43 »
Новая хрень: при торможении задним тормозом появляется какой-то стук внизу, кажется в районе подвески (качалка и т.д.).... стук при торможении более среднего - появляется, стукнет и исчезает. Иногда не проявляется. Никто не сталкивался?
июля 01, 2011, 12:22:44 »
Et bistreje vsego sam suport bjot. Stuk toko pri nazatije na tormoz, odin raz tuk ivsio. otpustil, nazimajesh, opiat.. No nevsegda. U menia tak bilo. Na pilnik napravliajush4ego palca podmotal dva sloja izolenti (nenado delat perebor. Budit klinit suport) i stuk propal
июля 01, 2011, 12:23:55 »
Skotina, ti 4io na li4ku neotve4ajesh?!
июля 01, 2011, 01:42:06 »
У меня такая же хрень. Как я понял, суппорт на направляющих сдвигается..
Ганс, а направляющий палец это что именно? можно картинку?
borkhes#gmail.com
Ответ #29 :
июля 01, 2011, 10:41:06 »
Blia, poshivili rukoi suport i nenado budet ni kakoi kartinki. Zadnii bolt
