Скорость...Звезды...Обороты
октября 13, 2026, 04:09:07 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Скорость...Звезды...Обороты  (Прочитано 34310 раз)
« Ответ #75 : июня 14, 2012, 09:03:29 »
В принципе все очень просто, хочешь добавить скорости поставь переднюю звезду побольше или заднюю поменьше.
Если подробно то умная статья с математикой здесь:
http://fps.ua/media/articles/tunning/sprockets_rates
Сейчас все экономить хотят, а не побыстрее.
« Ответ #76 : июня 14, 2012, 10:21:42 »
Статейка, все-таки, поверхностная. Не учитывающая условия, из которых конструктора выбирают "стоковое" (оптимальное, с точки зрения максимальной скорости) передаточное отношение. Которое определяется мощностью двигателя и требуемой мощностью для достижения максимальной скорости. Любые изменения или не изменяют "максималку" или уменьшают ее.
К примеру, если следовать рекомендациям этой статьи, то с задней звездой на 22 зуба Африка должна поехать со скоростью 360км/ч, чего, конечно же не будет. Более того, максимальная скорость значительно упадет...
« Ответ #77 : июня 15, 2012, 01:11:43 »
ну не все наверно)))... хотя может временно. Но вот при моем пробеге майском в 6000 км если бы я экономил 1 литр на 100 км, то в итоге съекономил бы 60 литров на 480 потраченых, в деньгах по украинским средним ценам на бензин это экономия 2500 рублей на 21000 потраченную (ездил на Варадеро). Да, за месяц я сжег лишние 2500 рублей, но зато я ехал как хотел. А с учетом что вообще потратил за этот месяц гораздо большую сумму (еда, жилье, гринкарта, парковки и т.д.) то наверно экономить путем перемещения на скорости 100-110 я не буду, мне больше 140-160 нравится. Все сугубо индивидуально.
Я тоже так думаю. И если я ставлю на Африку или Варадеро заднюю звезду на два зуба меньше, это не значит что я увеличу максимальную скорость, я ее даже потеряю. И экономии особой я тоже не добьюсь, но надежна то есть. Просто мотоцикл будет идти с той же моей крейсерской скоростью на меньших оборотах... мне так нравиться... меньше шансов искать шестую передачу. Кому нужна тяга, тут диаметрально противоположный путь, ставить заднююю звезду больше.
И еще, чисто теоретически - если ставить переднюю звезду на 17, то должно вроде как увеличиться жизнь цепи и самой передней звезды... задняя и так долго живет...
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #78 : июня 15, 2012, 09:15:38 »
ещё вопрос если поставлю родное передаточное отношение вместо того которое у меня сейчас(15/42 ) БУДЕТ ЛИ МОТ БОЛЬШЕ БЕНЗА ОТКУШИВАТЬ???
« Ответ #79 : июня 15, 2012, 09:20:04 »
Видно все что писалось вверху было зря.
Читай внимательно:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=319.0
« Последнее редактирование: июня 15, 2012, 09:24:21 от Diver » Записан
« Ответ #80 : июня 15, 2012, 09:40:13 »
я разделил получается одно и тоже число значит разницы нет???а это число как я понимаю это передаточное отношение???
Я не пойму, ты прикалываешься или как?? Вроде сам написал и теперь сам же спрашиваешь...
Djubadze
Honda Africa Twin RD07
« Ответ #81 : августа 13, 2012, 07:27:33 »
Всем привет!
Несколько вопросов:
1. 16/45 - это в стоке на RD07 всех годов или разные варианты были?
2. У кого какая максимальная скорость и на каких звёздах? А то в литературе максималка указана 170 км/ч, а у меня за 200 легко переваливает и продолжает разгоняться (если верить спидометру). Какие звёзды не знаю, сейчас нет возможности посмотреть.
3. Понятно, что для "побыстрее" в теории нужно ставить скажем 17/41, а для тяги на низах -  15/47. А экономия при каких раскладах лучше? Есть подозрение, что именно штатные звёзды рассчитывались исходя из лучшей экономичности. А вот максималку изменить думаю можно как в меньшую так и в большую сторону.
« Ответ #82 : августа 13, 2012, 07:44:15 »
У меня, если залить 98-й, 240 идет без напряга...
Djubadze
« Ответ #83 : августа 13, 2012, 08:29:58 »
Серьёзно? Круто! Надо попробовать 98-ой. А то я  95-ый лью. А говорили, что Африка тихоход. А какие звёзды у тебя?
« Ответ #84 : августа 13, 2012, 10:32:00 »
Точно не помню, но вроде впереди 19 а сзади 42...
А что значит "говорили"? У тебя же Африка, ты сам говорить должен...
« Последнее редактирование: августа 13, 2012, 10:37:59 от All-road rider » Записан
« Ответ #85 : августа 13, 2012, 10:54:13 »
не надо ему верить...
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #86 : августа 14, 2012, 04:39:23 »
В этом сезоне поставил звёзды 17-45. Вполне не плохо. И разгоняется ничего и скорость не плохая. Вполне комфортно 150 ехать. Вибраций особых ещё нет и ветер не сильно сдувает. Со 160 уже начинает раскачивать ветром ощутимо и начинают вибрации ощущаться прилично. Максималка судя по оборотам где-то в районе 200 будет. Но сам так разгоняться не пробовал. Не люблю большую скорость.
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #87 : августа 14, 2012, 04:57:17 »
Это на Африке?
Да это же не возможно. Туда 17я звезда встаёт с такими маленьким зазором между своими зубьями и валом переключения передач, что малейший люфт вала приведёт к тому, что звезда начнёт съедать вал. Туда бы даже 18я звезда уже при всём желании не встала. А про 19 вообще молчу. Да и в продаже я таких не видел Smiley
Хотя это всё относится к RD04. Но сомневаюсь, что на RD07 что-то измененно в констуркции мотора.
« Ответ #88 : августа 14, 2012, 05:34:23 »
AlbaN
смеется человек Smiley шутка такая для любителей скорости Wink
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #89 : августа 14, 2012, 06:03:43 »
Вот блин Smiley чет даже не подумал, что это шутка. Ну тогда все понятно.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
