Скорость...Звезды...Обороты
октября 13, 2026, 02:58:12
12
Тема: Скорость...Звезды...Обороты (Прочитано 34307 раз)
Re: Скорость...Звезды...Обороты
Ответ #45 :
октября 08, 2011, 08:50:11 »
Тоже стояла 43! узал об этом только когда стал менять цепь и звезды! хорошо что купил 44 а не 45 ! 43 мне очень нравилась. у меня тоже на 5000тыс вибрация ! Но чтобы ставить 43 зуба нужно укорачивать цепь, подскажите пожалуйста на сколько?!!
Ответ #46 :
октября 09, 2011, 01:22:21 »
На 2 звена, но в принципе, можно и не укорачивать, эксцентрика регулировки хватает, но он в самом конце получается.
Batichelli
эндуронафт
Ответ #47 :
апреля 27, 2012, 05:41:33 »
Господа, подскажите, ставлю звезды 16/47 какой длины нужна цепь? Теоретически, на два звена больше стоковой - 126... Поправьте меня.
Ответ #48 :
апреля 27, 2012, 05:53:17 »
Tak uz i na pered stav na 15 ))
Batichelli
эндуронафт
Ответ #49 :
апреля 27, 2012, 07:14:18 »
Я б поставил, да не нашел нигде такую звезду.
Ответ #50 :
апреля 27, 2012, 07:18:22 »
Стояла 47, не понравилась, 43 самое оно.
Ответ #51 :
апреля 27, 2012, 07:25:26 »
Bez problem! ~15$ i ti jejio imejesh ))
Jestli znajesh kogo kto prijedit v Litvu na sliot, mogu peredat
Batichelli
эндуронафт
Ответ #52 :
апреля 27, 2012, 08:10:34 »
Был выбор, либо спереди на 15 (что было бы предпочтительней), либо на зад 47. Первый вариант не нашел, но удалось купить второй (47), поэтому на данном этапе моего эксперимента интересует только длина цепи.
В мотору (в Питере, который) сказали, что "вроде как" на один зуб два звена цепи. Полагаю, что 128 звеньев уж точно должно хватить.
Если есть у кого такого рода опыт, отзовитесь.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Ответ #53 :
апреля 28, 2012, 10:21:07 »
Покупай 128, если что укоротишь. + замок к цепи комплектуется О-ринговскими сальниками (что есть не самым лучшим решением, если цепь Х-ринг), если останется кусочек цепи, возьми от туда Х-ринговские сальники.
Ответ #54 :
мая 03, 2012, 08:27:10 »
Ребята спрошу в этой теме тоже, кроме своей темы для новичков, нужна оперативная инфа, пока не фкрячил то, что есть в наличии, звезды (15\40 = 2,67) можно ставить в замен ( 16\43= 2,69 )? как будет? других вроде под рукой нет, если абы как ставить не буду.
Ответ #55 :
мая 03, 2012, 09:19:56 »
16/43 ставь будет самое оно.
Ответ #56 :
мая 03, 2012, 10:12:56 »
Komu ONO, a komu i GOVNO! V dalniak da, normalno, a vot v bezdorozje, po greideru, osobenno jestli liubitel veselo pokotatsia, podriftit.., dvizku silionok malovato s 43!
Ответ #57 :
мая 04, 2012, 08:07:16 »
я вообще еще ни куда не ездил, поэтому и не знаю что ставить, по каталогам 16/45, я бы их и поставил, но тут смотрю есть разные мнения, вот их и изучаем.
Batichelli
эндуронафт
Ответ #58 :
мая 04, 2012, 09:04:24 »
Пока сам не попробуешь не поймешь.
Ответ #59 :
мая 05, 2012, 06:09:09 »
вот то то и оно, опять все самому
12
