Скорость...Звезды...Обороты
октября 13, 2026, 01:55:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: Скорость...Звезды...Обороты  (Прочитано 34302 раз)
« Ответ #30 : июня 06, 2011, 12:09:50 »
 5000 tis. oborotov - 109 km/h (po spidometru) 105 km/h (po tripu)
S zadnej zvezdoi na 46 zubov
 Moz kogda i postavliu na 45, o ne menshe!
« Ответ #31 : июня 12, 2011, 06:51:12 »
вот такую звезду кто нибудь пробовал?
малокубатурные индуристы практикуют возить с собой дополнительную звезду, на асфальте используют большую, в тяжелых условиях малую. Меняется за 10 минут.
Пройдет ли этот фокус с Африкой?
« Ответ #32 : июня 12, 2011, 08:10:12 »
Да проходит. Заднюю надо ставить на 45, переднюю на 16 или на 17. И длина цепи 124 звена, не надо 2 звена удалять под скоростную передачу.
17 зубовая звезда умещается без проблем.
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #33 : июня 19, 2011, 09:35:36 »
Интересует какую скорость выдает африка RD4 при 5.5 тыс. оборотов.!?
У меня это 110,но чет мне кажется должно быть больше.
Только что катался Smiley специально смотрел скорость и обороты, вспомнив эту тему на форуме. На моей RD04 при 4300об 100км/ч. 5000 уже почти 120км/ч. Какие звёзды стоят у меня не знаю. После покупки ещё не разу не менял и не считал на сколько зубьев.
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #34 : июля 28, 2011, 10:58:19 »
Была у меня звезда на 41. На трассе было комфортно идти со скоростью 140 и обороты были не больше 5500. Потом поставил 45. Тяга стала лучше, но толчки остались. Карбы и клапана были отрегулированы вроде. По крайней мере Карбы точно. Хочу попробовать поставить 15-43. Вопрост только есть. Не будет ли цепь подъедать накладку маятника?
old_school
RD07-93
« Ответ #35 : июля 28, 2011, 04:03:56 »
5000 об = 120 км/ч , задняя звезда 43, передняя 16.
Костя
Africa xrv750w 1997
« Ответ #36 : июля 30, 2011, 07:12:41 »
100 км/ч на 4000 /об 4100-50  на 43  зубой  груз бугры и ветер твоё- (должна ехать)
120 км/ч 5000/об  на 43 зубой опять-же плюс минус  50 -50  не по спутнику едет почти
но 118км/ч  на 5000 моя едет  легко и просит
Костя
Africa xrv750w 1997
« Ответ #37 : июля 30, 2011, 08:02:02 »
Набрать в гугл название вашей детали на русском и перевести её в японский
в переводчике  пример-- (SPROCKET T43 HONDA AFRICA XRV 750 RD 07)
потом скопировать передать на поиск и вы сможете потом найти
звезду от 38 до 49 они вам любую сделают по вашему запросу
там всё видно
Костя
Africa xrv750w 1997
« Ответ #38 : июля 30, 2011, 11:50:30 »
И ещё вспомнил -- все звёзды они дают какие то самодельные ну конечно наплавка там у них из крутых металлов это понятно
У меня японка (Наверно) стоит-- на ней 43 только выбито но у ней есть кант чуть ниже зубьев из резины двусторонний и залили они его  при изготовлении в звезду в те отверстия маленькие которые проходят через 3 см в охват  т.е. цепь ложиться на звезду звеньями ударяясь  в этот резиновый буфер.
И есть ещё клёпаный к звезде хромированный( как бы обруч)-- тоже обрезиненный с торца.Но он находится чуть ниже верхней рабочей риборды звезды, для охраны от срыва, что ли-- непонятно.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #39 : августа 10, 2011, 01:02:32 »
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
При установке новых звёзд/цепи (например, 16-45 и цепь 545 124 зуба) на каком положении оказывается натяжитель (эксцентрик на задней оси) цепи, с учётом 40-мм провиса в средней части цепи? Африка 07.
Кто-то замечал?
cheguevara
310794260
« Ответ #40 : августа 12, 2011, 06:12:08 »
где-то на 15 кажется натяжка, около того
cheguevara
310794260
« Ответ #41 : августа 12, 2011, 06:15:28 »
вчера снял заднюю на 45 и поставил 43, раньше как тока купил мот эта звезда и стояла, тогда ехал по трассе 100-110 сам и расход был 4,5л. решил поэкономить немного Smiley
Serega
африка еееееееее
424656126
Африка
« Ответ #42 : августа 19, 2011, 03:16:46 »
Скорость 120, обороты ровно 5400.африка рд-07, звезды 16\45. 43 не юзал, кажется самое оптимальное на 45- и по динамике и по максималке
« Ответ #43 : октября 05, 2011, 01:50:50 »
Наблюдения этого года:
- звезды 16/43,
- обороты 5000, скорость 103-107 км/ч
- обороты 6000, скорость 120-125 км/ч
- обороты 7000, скорость 135-140 км/ч
это по GPS, по спидометру больше.
Тахометр стрелочный тоже весьма неточная штука.
« Последнее редактирование: октября 05, 2011, 01:55:46 от Шаман » Записан
Shnol
238759082
Africa twin 97
« Ответ #44 : октября 06, 2011, 01:45:55 »
Днями поставил заднюю на 43...
Капец, жутко жалею, что не сделал это на след день, после покупки афрички..
Мот стал много плавнее, меньше вибраций на скоростях более 100..
Раньше, у меня ровно на 5000/мин начинались вибрации, и езда быстрее 110-ти была малокомфортной, сейчас ситуация изменилась в корне...
Кто редко ездит не по асфальту, настоятельно рекомендую.
45-ка в состоянии новой, думаю, соржавеет...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
