Кончина CDI? Правильно ли диагностировал проблему?
октября 17, 2026, 03:18:44
Тема: Кончина CDI? Правильно ли диагностировал проблему? (Прочитано 6936 раз)
терорист
слабо?
Re: Кончина CDI? Правильно ли диагностировал проблему?
июня 10, 2013, 06:17:14 »
по признакам, есть вариант, что обломана токоведущая жила провода, без повреждения оболочки. второй вероятный вариант трещина в дорожках платы, тестер и схемы вам в помощь!
Temoha
нет
июня 10, 2013, 08:37:42 »
у меня на трансальпее такая хрень когдато была,отказал один блок,паяльник вернул его к жизни,.цена нового оригинала заоблачна,нашел сайт с этими блоками на многие модели,неоригинал обошелся с доставкой 4000 тысячи с австралии,от родного отличился только отсутствием надписи ХонДа!если нужно могу порытся поискать ссылку..
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
июня 12, 2013, 12:23:37 »
Обороты тахометра не стабильны между 5 и 6,5 тыщами. Стрелка нервничает, дергается, но стоит уйти ниже и/или выше - стабильно и штатно. Че за фиг?
июня 12, 2013, 12:33:05 »
мож это карбы?иль мотор чётко а тахометр выделывается?
Cyclist
Honda XRV750 RD04
июня 24, 2013, 03:15:17 »
Короче, вскрыл коммутатор на RD-04, пропаял все пайку - непомогло. Далее, отсоединил из пары катушек одну левую заднюю - непомогло. Присоединил обратно левую заднюю и отсоединил правую заднюю и о чудо - Аллилу́йя!!! - Искра появилась на заднем цилиндре. Также прокинул плюсовой провод от левой катушки к правой и Африка стала работать как и прежде.
