Кончина CDI? Правильно ли диагностировал проблему?
октября 17, 2026, 03:18:03
Тема: Кончина CDI? Правильно ли диагностировал проблему? (Прочитано 6935 раз)
alnite
AX-1->XRV650->KTM640AdvR
мая 10, 2011, 09:59:11 »
Имеем RD03. уехал за 600км от дома, километров 150 из них дубасил по не самой лучшей грунтовке и столько же по отвратительному асфальту. на подъезде к цели, на ровном асфальте вдруг стрелка тахометра упала в ноль и мот перестал тянуть. То есть мот едет пару сотен метров с тахометром на нуле и глохнет. То есть отрубается один котел. Покумекав, добрались до CDI, выяснили, что ели его посжимать, пошевелить контакты, мот едет нормально пару км и потом опять по-новой. кое-как дотянули до цели.
на следующий день, с дистанционной помощью Юры old_school вскрыл блок CDI, отвечающий за задний котел, пропаял подозрительные контакты. мот стал работать нормально.
на следующий день двинули обратно. грунтовка чередовалась с асфальтом. мот ехал отрезками по 100км, после чего отказывал котел, причем отказывал не на ужасной грунтовке, когда всё громыхало, а на ровных участках. на остановках тыкал отверткой в контакты CDI, мот начинал ехать.
в итоге, ночью, в 130км от дома мот перестал заводиться окончательно. пришлось замаскировать его в придорожном лесочке и ехать с товарищами домой.
сегодня поеду его выручать.
правильно ли определил, что виноват CDI? могло ли что-то еще одновременно выйти из строя?
(ну я так, риторически спрашиваю, просто поделился приключениями
Бди! (с) К.Прутков
http://ktm640adventurer.blogspot.com/
alnite
Re: Кончина CDI? Правильно ли диагностировал проблему?
мая 11, 2011, 11:13:24 »
Вопсчем, пропаял все подозрительные контакты на CDI. принес поставил. мот завелся на двух цилиндрах, но стрелка тахометра осталась на 0. поработав минуты 2, мот снова свалился на один цилиндр и заглох. два последующих старта тоже были только на одном цилиндре. с расстройства открутил реле-регулятор, посмотрел, что смотреть там не на что. постучал рр о раму, постучал обоими CDI о раму. поставил всё обратно. завелся. мот опять работал на одном цилиндре, но секунд через 30 начал подключаться второй цилиндр, подключился, стал работать. стрелка тахометра всё ещё на 0, погазовал, стрелка подергалась и стала работать как обычно.
проехал кружок километров в 5 в разных режимах, вроде работает нормально. буду теперь смотреть, на сколько хватит
Бди! (с) К.Прутков
мая 12, 2011, 07:04:51 »
надо жертву духам принести
butcher37
мая 12, 2011, 02:33:06 »
Какое напряжение с РР выходит? Может РР сдохло и перезаряд пошел вот мозги и глючат...
alnite
мая 12, 2011, 04:23:23 »
butcher37
, не мерял, померяю. но тогда б наверное оба "мозга" глючили?
Бди! (с) К.Прутков
мая 12, 2011, 06:12:35 »
вольтметр в системе не помешает, более того поможет предупредить неисправность
parmenoff
xl600v custom
мая 13, 2011, 12:38:55 »
А на РД03 по одному "мозгу" на горшок? На моей памяти старые ТА(с двумя cdi юнитами) и АХ-1 страдают разрушениями дорожек на печ. плате.
butcher37
мая 13, 2011, 01:20:39 »
У меня на КЛЕ так было, пробило РР от чего сгорел тахометр и в мозгах один контур. Причем второй горшок продолжал работать не смотря на то что в сеть шло до 70В с генератора...
alnite
мая 13, 2011, 07:34:14 »
parmenoff
, да, на РД03 два "мозга". когда был у меня АХ-1, тоже всё боялся кончины CDI, это тоже их ахиллесова пята. но за год владения так и не случилось. а тут…
butcher37
, понял, что нужно обязательно проверить РР. буду эл. схему изучать, да тестер хороший искать.
пока что езжу на пропаянном, и по ощущениям, вроде как снизилась динамика у мотоцикла, хотя может это из разряда фантомных ощущений
Бди! (с) К.Прутков
Cyclist
Honda XRV750 RD04
июня 09, 2013, 07:07:46 »
Недавно на днях за 4т.км от дома "отвалился", на RD-04, по зажиганию задний цилиндр, грешу на CDI.
Вопрос к Шаману: говорят оба контура на коммутаторе можно запаралеллить. А подробнее можно об этом?
июня 09, 2013, 07:16:05 »
разрезай и пропаивай стандартная продцедура етих комутаторов!отступаеш 1.5 мм от верха окуратно обпиливаеш ножовкой глубоко ненужно плату можно повредить!отрываеш верхушку,сдираеш чёрную непонятную хрень со всей платы(не лёгкое это дело)потом окуратно пропаиваеш все контакты ставиш едиш!
июня 09, 2013, 07:19:24 »
рр не причём это болезнь этих комутаторов уже не один перепаял!на трансляп форуме ищи я продцедуру эту описывал подробней да и не только я там фото даже есть,кажись!это пайка на контактах трескается от старости и вибрации,когда разберёш подключи и заведи,новогодняя ёлка курит!искрит усё!
июня 09, 2013, 07:27:38 »
диагностика проста,выми комутатор из гандона заведи мот и начинай его руками придавливать горшок будет давать голос,ну должен!
kirich
RD 03
июня 09, 2013, 09:07:16 »
alnite
если мощность снизилась, то отказал один из контуров на коммутаторе. Пора их пропаивать или менять
Cyclist
Honda XRV750 RD04
июня 10, 2013, 09:41:26 »
Спасиб будем дерзать...
