Как запитать вольтметр?
октября 17, 2026, 02:52:39
7
8
9
Тема: Как запитать вольтметр? (Прочитано 25321 раз)
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Как запитать вольтметр?
Ответ #75 :
сентября 22, 2011, 10:53:34 »
Парни, я что-то не пойму, вы спорите за каждый вольт. Я так понимаю, вольтметр ставится чтобы знать идёт ли зарядка аккумулятора. У меня нет числовых показаний, только светодиоды стоят, и я вижу, что РР работает. Пробывал подключать к габаритам, к боксу с предохранителями и показания были неправильные. Теперь запитал от АКБ (+), (-) бросил на раму, при выключенном свете напряжение доходит до красной зоны которая обозначена "14,8", включаю свет происходит откат до "13,5". И ещё, как бы не запитал вольтметр, при включении поворотников показания будут "прыгать". Если я ошибаюсь, то объясните.
Ответ #76 :
сентября 22, 2011, 02:30:55 »
, на моём мотоцикле нет разницы, как я уже писал выше.
borkhes#gmail.com
Ответ #77 :
сентября 22, 2011, 04:26:19 »
, значит тебе повезло с проводкой))
Volg 34
, таким прибором сложно четко контролировать, но возможно если идет большая просадка, то из за того, что минус с рамы берешь...
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
Ответ #78 :
сентября 29, 2011, 07:44:58 »
пришел вольтметр, вот он
http://vk.com/id32548457
Serega63
The Beatles
Ответ #79 :
октября 03, 2011, 05:44:12 »
У меня стоит вольтметр с часиками и температоруй наружнего воздуха в салоне и без салона.
Весчь очень нужная, пищит даже когда мало вольт. подключил к предохранителю тот на который идёт напряжение когда замок зажигание поворачиваешь ( самый крайний) . ДЕвайс стоил 650 рублей
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Макс_83
89226552667
Ответ #80 :
октября 03, 2011, 06:52:58 »
кинь фотку и название
dibtan
Ответ #81 :
октября 25, 2011, 11:07:31 »
Я запитал через обычное реле 4контакта.+на замок,-на массу.Другие два провода:на +а/б и на+ вольтметра.Потерь напрежения нет.Откатал 2 сезона,вроде ГУД.Волтметр от КАРОЯКИН, тут фотка уже была.
Ответ #82 :
октября 28, 2011, 12:58:08 »
Видимо такой?
Я о нем уже писал.
Ответ #83 :
октября 28, 2011, 07:34:17 »
Его наверно нужно спасать от дождика?
Ответ #84 :
октября 28, 2011, 10:00:54 »
Я его керх.ром мыл, начали подглючивать часы, остальные функции работали безотказно %)
Ответ #85 :
ноября 03, 2011, 01:35:49 »
Вот тут есть еще варианты вольтметров:
http://www.kosonorthamerica.com/
Pavel_NK
Honda XRV 750
Ответ #86 :
ноября 03, 2011, 02:12:28 »
Вот с включеной доставкой до россии, всего 10 долларов,
http://www.ebay.com/sch/jennyear/m.html?_nkw=Mini+Digital+Voltmeter&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
на любой вкус и цвет
Добрик
Ответ #87 :
апреля 01, 2012, 12:33:19 »
Сегодня и себе подключил вольтметр и прикуриватель. Подключал напрямую от аккумулятора, последовательность такая: аккумулятор - предохранитель (10А) - выключатель - прикуриватель - вольтметр. Провод сечением 1,5.
madvik85
Борн ту би Ваилд
Африка RD 07A 98г.
Ответ #88 :
апреля 08, 2012, 11:40:20 »
Подключил Индикатор Напряжения через габариты. Та же беда -0,8В. Буду в уме прибавлять. Интересно, что у всех этот 1В гдето теряется. Может конструктивная особенность
только с местом не угадал. на солнце ничего не видно.
Меншье знаешь - Крепче спишь!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #89 :
апреля 11, 2012, 08:28:26 »
всех приветствую комрады подскажите плиз кто юзал и как подключал???надо ли на катушку подсоединять или нет??http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%BA%2003&noreask=1&img_url=www.ulyanovskcity.ru%2Fimages%2Fboard%2Fbaaa324fc4908c4c7acb7f9938b98e193699.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=16
7
8
9
