Дурацкий вопрос по глушителю
октября 18, 2026, 12:54:15
Тема: Дурацкий вопрос по глушителю (Прочитано 9008 раз)
Dimonich
Born to be wild
Re: Дурацкий вопрос по глушителю
Ответ #30 :
июля 03, 2011, 10:53:51 »
To Герман
Спасибо, добрый человек! Буду искать подходящую трубку, а прокладку OEM или сток куплю.
Герман
Africatwin
Ответ #31 :
июля 04, 2011, 07:29:50 »
Dimonich - ты лучше закажи кусок такой трубы у токаря, так будет и точнее ибыстрее и если стенка будет чуть толше чем 1 мм, то и варить будет проще.... конечно дело хозяйское
Dimonich
Born to be wild
Ответ #32 :
июля 04, 2011, 04:46:56 »
ОФФТОП.
Герман - Да мне проблематично сейчас заказывать у токаря, т.к. я в Москве, а Африка моя за границей пока хранится. Как привезу, буду делать.
Но все равно спасибо за помощь.
NSG
Honda Africa Twin 1998
Ответ #33 :
июля 05, 2011, 09:02:55 »
Цитата: Czech от мая 03, 2011, 05:09:12
У меня тоже Хепко.
А задних поворотов нет в момент фото или принципиально?
...Иногда направлений российских экстрим -
Ощущенье свободы - Хонд Африка Твин!
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Ответ #34 :
июля 12, 2011, 12:04:27 »
Отвалилось верхнее ухо крепления глушака. Варить аргоном или обычно?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #35 :
июля 12, 2011, 09:35:13 »
Обычной углекислоткой пришкваривается без вопросов, аргон не обязательно, но у него шов красивее.
Dimonich
Born to be wild
Ответ #36 :
августа 11, 2011, 01:01:04 »
Нашел тут
http://www.xtremestainless.co.uk/shop/Honda/Africa_Twin_L_M_N_1990_1992?product_id=2228
у бритов прикольный глушак, только почему-то пишут для 90-92 гг, а для других нет.
Ответ #37 :
марта 30, 2012, 05:06:34 »
Подскажите кто знает. В общем родной глушитель был вскрыт, укорочен, в том числе и по потрохам сантиметров на 5 и собран обратно. Из нутри может вату вытащили или еще что то. но центральный набор трубок сваренный в одно единое вроде не тронут. Так вот, может ли этот глушак теперь душить мотик, нгапример из за изменения оригинальной конструкции? Там же все на резонансных расстояниях построено, для улучшения самовентилляции именно под этот движок...
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #38 :
марта 30, 2012, 06:32:13 »
Маловероятно. на 4-Т настраиваются выпускные патрубки по длине, а глушитель не резонансный.
Ответ #39 :
марта 30, 2012, 10:46:09 »
может
Ответ #40 :
апреля 02, 2012, 11:57:58 »
Цитата: All-road rider от марта 30, 2012, 10:46:09
может
Что тогда лучше сделать, прямоток из него? И почему тогда прямоток не ухудшат характерискики? Помоему если поставить простую трубу, то с ней двигатель выдаст меньше мощности, чем с родным глушителем... Посколько определенно подобранное сопротивление газов на выходе должно резонансно увеличивать тягу в определенные моменты ттакта движка...дабы улучшить вентилируемость камер сгорания. Во как) где-то помню читал...
