ТРИП-компутер не считает километры
октября 23, 2026, 09:55:43
Трипкомпьютер
Тема: ТРИП-компутер не считает километры (Прочитано 15959 раз)
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Re: ТРИП-компутер не считает километры
июня 14, 2011, 06:15:46 »
Система понятна.... Но у меня одометр накрылся, так что выставляй-не выставляй пофигу... Щаз буду думать как одометр зачинить!
июня 14, 2011, 06:22:36 »
сам одометр или трос? или шестерня? или червяк?
Трос есть 800 руб. немного б.у.( приблизительно 2000 км. на самом делее меньше!)
spiker
xrv750
июня 14, 2011, 10:42:38 »
у меня тоже трипы не работают разбирал все и спидометр и трип но т.к. я не электрик я ни че не понимаю но провода и дорожди все чистые не згоревшие и провода все звонятся и самое интересное после мойки он работает гад
оставлю это до зимы там времени много
Phish
июня 15, 2011, 09:27:29 »
А фиг знает! Мертво все... И спидо, и одо, и трипо!
июня 15, 2011, 09:31:36 »
Начни с шестерни ! и тросика !! менять лучше комплектом !
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
июня 15, 2011, 12:41:18 »
На "Ибее" есть. Совсем за недорого. В Россию отправят.
Phish
июня 15, 2011, 04:32:31 »
Ссылко в студию!
Volg 34
июня 17, 2011, 10:17:56 »
Цель (ФишЪ)
Вот посмотри.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110687311141&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_3836wt_1166
Phish
июня 17, 2011, 11:04:07 »
Принято, бро! Пошел покупаться...
июня 17, 2011, 03:54:20 »
Fish, naxrena tebe meniat trip?! ti sperva rozberis po4emu spidometr nerabotajet (shesternia, tros...). Zarabotajet spidometr, budet pokazivat i trip!
skifos
Africa Twin RD07a
июня 25, 2011, 10:43:02 »
Только что приобрел Африку. Проблема аналогичная. Только ТРИП все таки что-то пытается считать - из реальных 300 км он накрутил всего 8 км. Спидометр работает отлично, остальные функции ТРИПа тоже. А так не хочется с самого начала разбирать и лезть в нутро, но придется!
Phish
июня 27, 2011, 11:19:02 »
Разобрался... тросик! Но трип все равно купил, за 10 баксов запасной трип - это же "ае"!
Grygorych
Honda XRV 750 Africa Twin
января 16, 2014, 12:41:33 »
возможно причина в плате датчика, который дает импульсы для одометра,датчик и плата стоит в самом спидометре!
"Бог решает какой длины будет твоя жизнь, а ты решаешь какой она будет ширины!!!"
delika2@mail.ru
Honda Africa 2000
сентября 20, 2016, 02:43:20 »
Цитата: Drugman от июня 14, 2011, 03:17:20
Мне в ТРИПе нужно было в основном замерять пробег до следующей заправки чтобы бензо-краник не дрочить.
И я вышел из положения
Я заливаю полный бак, смотрю цифру общего пробега на спидометре, прибавляю к ней 300 км и выставляю эту цифру (последние три знака) на ТРИПе в режиме -TRIP. И она просто висит как напоминалка... ну типа, например, на 520 км заправляюсь...
Ну и плюс часы - полезная штука. Так что поломанный ТРИП использую...
Всем привет не подскажите у меня такая же проблема,Я у себя вычислил если ехать потихоньку скорость до 20 км.ч до пробег километража исправно показывает, а если придать скорости до 40 км.ч то показания километража не показывается.Вследствии выяснилось что по всем признакам хана пришла датчику который стоит в приборе спидометра,там есть микросхема с датчиком который дает управление на тримпкомпьютер .Кто нибудь подскажет как его лечить или плата сдатчиком отдельно продается от приборной панели.Забыл сказать трос исправен, километраж механический работает, цифры перещелкиваются,фишки все зачищал и проверял.Может подскажет у кого такая проблема была ,скажите как это победить.
ФишЪ, понял мою систему?
Лёха750
Africa Twin XRV750 RD07 94г
Ответ #29 :
мая 31, 2018, 06:19:27 »
Кто разобрался с проблемой неработающего одометра на трипе? Подскажите какой провод идет с датчика спидометра,и как проверить есть ли на нем сигнал?
Трипкомпьютер
