ТРИП-компутер не считает километры
октября 14, 2026, 04:59:42
Трипкомпьютер
Тема: ТРИП-компутер не считает километры (Прочитано 15946 раз)
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
Africa Twin RD07 (2001)
апреля 26, 2011, 01:56:09 »
Вот еще вопрос:
Скачал здесь мануал по Трип-компу. Вроде разобрался (хотя может и нет..
Выставил время, но с дневным пробегом проблема:
Насколько я понял выбираем например TRIP 1 или TRIP 2, сбрасываем на ноль, а далее что?? Его надо как-то активировать, чтобы он начал считать пробег или он автоматом должен начинать считать после сброса (как обычный дневной одометр)??
У меня не считает пробег (ни TRIP 1 ни TRIP 2) я езжу, но так нули и стоят
Может там нет связи с "колесом", ну или тросик какой не работает???
Подскажите че это за Нах... и как с этим бороться??
-Штурман, ПРИБОРЫ?!?!
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
MadFox
AT RD07
Re: ТРИП-компутер не считает километры
апреля 26, 2011, 09:48:29 »
спидометр скорость кажет ?
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
апреля 26, 2011, 01:51:46 »
да, спидометр скорость показывает нормально..
мало того там тросик скорости недавно меняли..
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
MadFox
AT RD07
апреля 26, 2011, 05:44:09 »
а на спидометры цифры пробега щелкают ? (должны)
тогда похоже на датчик пробега в самом трипкомпьютере
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
апреля 26, 2011, 10:35:00 »
Народ,
а как вообще Трип считает пробег? За счет чего? Там какой-то тросик прям в Трип идет? Или он как-то электронно со спидометром связан? Какой механизм
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
апреля 28, 2011, 01:00:02 »
Сегодня разобрал морду, вытащил клемму (контакт-штекер) на трип-компутер, чуть почистил там контакты, они были слегка закисшими, подсоединил обратно....
НО.. ХЕР!!!
Трип как не считал км, так и не считает...
В чем же там трабл?? и че с этим делать
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
LION
апреля 28, 2011, 04:43:20 »
На сколько я знаю, трип считывает с спедометра.
Когда разбирал спидометр, под таблом скорости микросхема с которой проводки идут(думаю на трип)
Либо это сам трип замкнуло, либо эту микросхемку, либо проводок отошел где нить.
Раньше трип работал, и после чего перестал???
MadFox
AT RD07
апреля 28, 2011, 09:56:44 »
там отдельный датчик тахометра стоит - посмотри электросхему - там он нарисован. надо по схеме, по цветам проводов его найти и смотреть - что с ним могло случится.
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
апреля 28, 2011, 11:32:15 »
Это моя первая африка. И я только выкатился как неделю... Поэтому ХЗ послечего он перестал работать...
Может проще другой ТРИП купить
Или я тут читал народ ставит ВЕЛО-компутеры и пребывает в полном шоколаде.
Как думаете есть ли достойная ВЕЛО-замена стандартному ТРИПУ?
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
LION
апреля 28, 2011, 03:14:47 »
Вот мне родной трип нравится!
Попробуй к автоэлектрикам обратиться.
Возможно сигнал с спедометра в трип не идет и все!
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
апреля 28, 2011, 10:55:53 »
Интересно как там найти причину, т.к. вцелом Трип работает - часы, подсветка, управление, кнопочки - все это работает, а вот километры не считает
А есть где-нить схема этого Трипа или кто-нить знает мастера кто ШАРИТ во всей этой Африканской электрике
Буду ООооочень благодарен...
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
мая 03, 2011, 11:34:29 »
А вообще у кого-нить были какие-нибудь подобные проблемы с ТРИПом, кто-нить в него лазил???
И как там со спидометра инфа идет в ТРИП - тупо провода или тросЕГ???
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
июня 14, 2011, 02:58:23 »
Ну че, решился трабл? У меня та же фигня...
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
июня 14, 2011, 03:07:09 »
Да нифига трабл не решился...
Я просто забил Х..Р на это
Если честно стало совсем фпадлу...
Просто надо где-то электоника искать...
Вж..пу этот трип....
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
июня 14, 2011, 03:17:20 »
Мне в ТРИПе нужно было в основном замерять пробег до следующей заправки чтобы бензо-краник не дрочить.
И я вышел из положения
Я заливаю полный бак, смотрю цифру общего пробега на спидометре, прибавляю к ней 300 км и выставляю эту цифру (последние три знака) на ТРИПе в режиме -TRIP. И она просто висит как напоминалка... ну типа, например, на 520 км заправляюсь...
Ну и плюс часы - полезная штука. Так что поломанный ТРИП использую...
ФишЪ, понял мою систему?
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Трипкомпьютер
