Как умирает бензонасос???
октября 16, 2026, 06:00:28
Тема: Как умирает бензонасос??? (Прочитано 9092 раз)
Drugman
УлыбаемсО МОСКВА
Africa Twin RD07 (2001)
апреля 26, 2011, 01:38:48 »
Привет всем!
Вот наконец в Москве стало тепло и я выкатился на своей Африке первый раз.
Т.е. это моя первая Африка и я только начал быть АфреГоводом
Африка в хорошем состоянии, 2001 г.в. пробег 29000 км.
Немного с перебоями заводилась.
На днях поменяли свечи, аккум, масло, прозвонили и поправили электрику. Стала заводиться и работать как надо...
НО! Вот сегодня была ситуация:
Стояла Африка, работала на холостых, хорошо прогретая, а потом - бульк и заглохла..
Заводиться не хотела... потом кое-как с перебоями, чихая и пукая чуть погазовала, но холостые не держала. По всем признакам - как будто кончился бензин..(НО ОН НЕ МОГ КОНЧИТЬСЯ, т.к. 2 дня назад я заливал ПОЛНЫЙ БАК и проехал максимум 100 км!!!)
Я переключил на РЕЗЕРВ. Кое-как завелась, но тут-же чихая и пукая опять сдохла
У ребят был бензин, плеснули в бак литра 3-4, переключил с РЕЗЕРВа на ОТКРЫТО.
Чуть помучив стартер мот завелся и стал опять стабильно работать
Я ломанулся на заправку, НО там влезло всего 6 литров!!!
Т.е. как я и думал - бензин не мог кончится. Далее домой доехал без проблем...
Я знаю, что бензонасос в Африках - это ж..па
Но не мог же он так рано сдохнуть - пробег всего 29000 км (а судя по опыту Африканцев родной насос обычно умирает после 50 000 км)
Вобщем, кто знает и сталкивался со смертью Африканского бензонасоса поделитесь соображениями - ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ БЫЛА
И КАК УМИРАЕТ БЕНЗОНАСОС
-Штурман, ПРИБОРЫ?!?!
-200 !!!
-Х*ле 200 ?!?!
-А х*ле ПРИБОРЫ?!?!
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Как умирает бензонасос???
апреля 26, 2011, 07:27:42 »
Открути на бензонасосе пластиковую крышку крестовой отвёрткой, и если увидишь примерно вот такое, то пора покупать вакуумник
http://czech.users.photofile.ru/photo/czech/115736328/xlarge/141217877.jpg
MadFox
AT RD07
апреля 26, 2011, 09:47:57 »
когда стартер тыркаешь - держи шланг с левой стороны который идет к карбам. при включении стартера должен рукой почувствовать такие ощутимые удары. если они есть - значит насос работает.
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
мая 07, 2011, 07:00:47 »
Кроме подгорания контактной пары могут быть другие неисправности насоса?
У меня вот что приключилось - вчера выехали с супругой прокатится по пляжу, обратил внимание на посторонний шум. Оказалось что бензонасос работает без перерывов, со скоростью кролика во время размножения. Как будь-то топлива ему не хватает, но мот едет,полный бак заправлял перед выездом, никаких изменений в поведении нет,пробывал на разных режимах.Два часа катались.Сегодня разобрал,проверил кран и топливную магистраль до насоса - всё в порядке, вскрыл насос - подгоревшие контакты как на фото у Czech, нет, состояние по лучше всё таки.Почистил, запустил при снятой крышке - ни каких изменений - молотит без остановки.В магистрали после насоса давление избыточное, когда снимал трубку идущую к карбам топливо от туда фонтаном ударило. Что надо то насосу?Куда он так молотит?А главное - почему? С мембраной что - то? Может кто сталкивался с подобным?
умереть не страшно,страшно не жить!
мая 07, 2011, 08:16:59 »
возможно мусор какой под клапан попал... дунунь воздухом в подводяший штуцер... в обратку дуться не должно...
Antol
мая 08, 2011, 08:48:12 »
спасибо за совет!А то я затупил что то,забыл первое правило механика-постучи и продуй,если не заработало - лезь дальше.Продул, в подводящий дуется, в обратный нет,как ты и говорил.Помогло,но всё равно работает странно - очередями - три-четыре удара-простой секунд пять-семь-опять очередь.
takul
RD-07
мая 08, 2011, 10:32:17 »
привет всем! чтобы не начинать новую по насосу, спрошу здесь
полный бак создаёт нехилое давление сам по себе. если вдруг в дороге полетит бензонасос - нельзя ли пустить шланг в обход него? может, худо-бедно можно ехать? кто-то пробовал?
мая 08, 2011, 10:54:26 »
Можно, мот будет ехать до тех пор пока уровень бензина не опустится ниже уровня карбюратора (примерно), потом начнет отключаться один котел и т.д.
takul
RD-07
мая 08, 2011, 11:42:30 »
спасибо, это хорошие новости
Штурман
оппозит 1500,ямаха TW200 2000г.
мая 09, 2011, 10:19:23 »
Бак по самый верх нужно заливать,просто до отказа,тогда едет со скоростью 60 на 2500об.на большее не хватает!да,как один котёл начал дрыгаться-тормози,доливай!в позапршлом году так 130км ехал.шланги переставлял.
я люблю тебя,жизнь!ну а ты меня снова и снова... 8 916 715 38 37
мая 09, 2011, 05:04:45 »
я так ехал 500 км
мая 09, 2011, 07:42:44 »
Так а чего не хватает то? Или шланги на насосе не перетыкал на прямик?
maksimota
suzuki dr650se, Honda crf250x
мая 13, 2011, 11:05:07 »
ещё может быть такая ситуация: при долгой работе на холостом ходу свечам неминуемо приходит конец (особенно если подсос не до конца закрывается, иглы запорные в карбах травят). Выкрути по свече и если они черные с нагаром то смотри как работает подсос. И вообще дурной тон оставлять на ХХ долго или газовать при работающем подсосе - свечи переходят в расходники.
мая 13, 2011, 11:11:12 »
для тех кто поленилс прикупить в запас ремкомплект контактной группы насоса (которая есть в наличии
подключая шланги напрямую, можно добраться до дома и без насоса.
нужно создать избыточное давление в баке, для этого необходимо вывести дренажную трубку и периодически подкачивать воздух в бак.
как правило насос не умирает сразу насовсем.
он дает пару предупредительных сигналов (зависает)
при аккуратном пользовании еще на пару тысяч его хватает, но тут уж как повезет.
мой насосик завис на байкале и потом довез меня до владика!
