Нужна помощь - Какую изоляцию использовать?
октября 16, 2026, 06:59:18 *
Автор Тема: Нужна помощь - Какую изоляцию использовать?  (Прочитано 3602 раз)
Sanych1
sideh@mail.ru
« : апреля 19, 2011, 02:52:01 »
Когда снимал двигатель обрезал три провода,идущие на зарядку желтого цвета.Сделал пока на скрутки для запуска двигателя,но нужно делать по уму,паять или штекера делать. Каую изоляцыю использовать?греются
 прорстую или керамическую.Подскажите пожалуйста???
« Последнее редактирование: июля 14, 2011, 02:06:25 от Galka » Записан
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #1 : апреля 19, 2011, 03:37:53 »
Это похоже фазные провода с генератора. Лучше спаять всё таки. Надёжнее будет, чем штекерами. Только при след. разборке опять придётся обрезать.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #2 : апреля 20, 2011, 09:21:16 »
Можна применить штекекеры, палец в трубку. они не толстые. и при сборке, сверху надевать на них кусок термоусадочной трубки.
