Отрубается передний горшок
октября 15, 2026, 09:47:00
Тема: Отрубается передний горшок (Прочитано 6812 раз)
old_school
RD07-93
апреля 16, 2011, 08:00:48 »
С неделю назад при утреннем заводе тачка завелась на одном горшке, после прогазовки подлкючился второй горшок. Неделю откатал, проблем не возникало.
Сегодня утром мотик завелся как то не бодро, походу опять на одном горшке. Пол дня отъездил нормально, в разных диапазонах нагрузки. Потом на ровном месте во время движения стали падать обороты и откючился передний котел.
Завел мотик, котел не работает. Через какое то время прогазовки подключается рывками, на пару секунд. В режиме такой дрочки доехал до гаража.
Выкрутил свечу на переднем цилиндре - она белая. На заднем темная(вроде как нагар нормальный). Прочистил контакты шкуркой на катушках, собрал обратно. Завелась бодрячком. Проехался с 5км, работала нормально, разгонялся несколько раз к 150, никаких проблем. Вернулся в гараж, выкрутил свечу - стала темнеть. Ну думаю все нормально.
Завел, поехал через метров 30 опять такая же хня, горшок то работает то нет. При всей этой теме еще не забывает стрелять в глушак.
Подскажите куда смотреть, чего делать?
Африка 93г, 4 катушки, насос пиербург, расходникам чуть больше недели.
Re: Отрубается передний горшок
апреля 17, 2011, 01:30:55 »
трудно принимать роды по телефону, но похоже, по описанию на проблемы с топливом.... Хотя и не факт.
апреля 17, 2011, 09:23:24 »
похоже снимать карбы и чистить, с виду бедная смесь в первом, нехватает бензину
old_school
RD07-93
апреля 17, 2011, 10:26:31 »
Да видимо придется снова разбирать карбы..(чистил их с месяц назад). Грешу на установленные тройники в топливную систему, они мне сразу не понравились..как то внутри не чисто выглядели...хотя и промыл их перед установкой, думаю что может от них какое нибудь г..вно отщепилось и забило жиклеры..
апреля 17, 2011, 10:29:18 »
Moz nasos slabo ka4ajet. Ili s perebojami ka4ajet. Vot i rabotajet ona u tebia na odnom cilindre
old_school
RD07-93
апреля 17, 2011, 10:32:41 »
как версия принемается. Наверно откручу сливные винты и посмотрю равномерность накачки в камеры, в мерный стаканчик.
апреля 17, 2011, 10:40:21 »
A tut, na forume, toko versii i mogut bit
old_school
RD07-93
апреля 17, 2011, 10:43:25 »
за этим и интересуюсь
old_school
RD07-93
апреля 19, 2011, 09:37:00 »
Разобрал вчера карбы - внутри никакого намека на криминал.
barracuda
Africa twin 750 2000г
Africa twin xrv 750 2000 г
мая 30, 2020, 01:00:28 »
Разобрался? В чем была причина? У меня то же самое..
июня 01, 2020, 09:09:41 »
Шаман как то описывал подобную ситуацию. Там вроде была зависимость от влажности воздуха.
июня 01, 2020, 02:02:55 »
У меня было в дождь. В сильный дождь или если ехать в дождь долго.
Но у меня был коммутатор с неработающим одним выходом. Это RD-4 и я параллелил катушки. Сейчас поменял коммутатор, схему привел в исходное. Но самое интересное в сильный дождь с тех пор не попадал)))
RD-07 там все не так...
Bygel
Африка RD03
июля 23, 2021, 09:33:34 »
В момент пуска двигателя не работал задний цилиндр. Иногда хватало хлопка рукой по седенью, но чаще приходилось снимать сиденье и шевелить разъём на каммутаторе. Разборка разъема и обжимка всех контактов не помогла. В итоге задний цилиндр перестал работать, тахометр тоже( и насос топливный завязан на этот же коммутатор). Поменял местами коммутаторы( на рд03 их два)- задний цилиндр отлично заработал( тахометр тоже), а передний замолчал. Купил коммутатор, заменл- отключения на ходу и при запуске пропали.
ALEX72
Хонда Трансальп
мая 19, 2023, 12:53:06 »
Сталкивался с подобной проблемой. Причина-трещины в пайке на плате коммутатора. Лечение - аккуратно по кругу отпиливаете заднюю крышку коммутатора, отдираете от платы, деревянной палочкой или чем нибудь типа того очищаете заднюю часть платы от остатков "резины" - герметика, вооружаетесь лупой и наслаждаетесь кольцевыми трещинами в припое вокруг припайки ножек деталей. Потом паяльником с тонким жалом протыкиваете все точки пайки, и те что треснутые и все остальные куда дотянетесь и которые не лень. У меня после данной процедуры все работает уже лет 5. Распилил и пропаял сразу два коммутатора. Во втором тоже самое было, хотя второй цилиндр работал вроде без проблем.
