доп. вент. отверстие. Оправдано?
октября 20, 2026, 11:50:43
Тема: доп. вент. отверстие. Оправдано? (Прочитано 10044 раз)
Re: доп. вент. отверстие. Оправдано?
Ответ #30 :
мая 30, 2011, 10:42:42 »
А какой кулер туда влезет и не будет задевать за пластик?
Ответ #31 :
сентября 15, 2011, 10:16:21 »
Вот такую штуку себе склепал:) работает)
old_school
RD07-93
Ответ #32 :
сентября 15, 2011, 10:47:46 »
у меня тоже стоит кулер, тока поменьше, уже недели 3 с ним отъездил и вдождь и в грязь, пока работает норм.
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #33 :
апреля 30, 2013, 12:26:01 »
а я вот думаю приделать на левый радиатор вентилятор второй. от одного датчика .....в пробках самое то будет..
Ответ #34 :
апреля 30, 2013, 01:55:45 »
а что, кипит в пробках???
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
Ответ #35 :
апреля 30, 2013, 05:07:47 »
во как. я в прошлом сезоне два месяца ездил закрывая левый радиатор утеплителем....
умереть не страшно,страшно не жить!
Ответ #36 :
апреля 30, 2013, 06:01:08 »
у меня постоянно частично закрыт, а то при околонулевых температурах ваще грется ни хотит.
Ответ #37 :
апреля 30, 2013, 06:02:20 »
шаришь! и как японцы ни додумались))))
bubl
Honda Africa 1995
Ответ #38 :
апреля 30, 2013, 07:13:55 »
ну а что делать если греется.....радиаторы помыл, термостат новый, антифриз новый....ну как греется.....до красного не доходит, срабатывает вентилятор и опускается на половину почти шкалы.....
Antol
Ответ #39 :
апреля 30, 2013, 07:15:32 »
это в М.О. ? проверь термостат, не должно быть так...у нас летом мёрзну бывает, но в Монголии летом ни разу не перегрелся...два водяных и один маслянный - это супер для пустыни!
Antol
Ответ #40 :
апреля 30, 2013, 07:27:01 »
моё мнение - проверь момент зажигания и двигатель на предмет забитости каналов охлаждения (промывкой системы, но без фанатизма)
у меня,когда на материке, в городе тоже так бывает но воспринимаю спокойно, когда 15 минут стоишь в пробке без возможности объехать, считаю нормальным повышение температуры, глушу двигатель до момента перегрева....
ИvaN
Ответ #41 :
апреля 30, 2013, 07:32:34 »
А как проверить момент зажигания ?
Ответ #42 :
апреля 30, 2013, 07:34:20 »
может стоит решить проблему с неправильной индикацией температуры или ни своевременным включением вентилятора, а ни городить второй вентилятор
Ответ #43 :
апреля 30, 2013, 07:37:08 »
термостат меняный, просто Африка теплолюбивый мот)))
Ответ #44 :
мая 01, 2013, 02:00:40 »
Наверное стоит провести ликбез, так как многие ошибочно считают что для мотора вредно нагреваться более 100с., на самом деле это не так. Для мотора наиболее оптимальна температура в районе 110с. При не достаточно прогретом моторе износ происходит быстрее.
На современных моторах датчик включения вентилятора настроен на 107с.
Так что грейте на здоровье;)
