Завод с толкача
августа 26, 2026, 10:20:52 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Завод с толкача  (Прочитано 8571 раз)
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
« : апреля 07, 2011, 11:29:06 »
В общем утром двигателем покрутил, но не завелся, то ли свечи залил, то ли не хватает силы тока, аккум кетай, скоро меняю, но пока ездить надо.
Пробовал с толкача по такой схеме: врубаю 2-ю, подсос, зажигание, выжимаю сцепление разбег, по мокрой земле, отпускаю сцепление, по сырому асфальту с грязью заднее колесо уходит в юз и не прокручивается, правда один раз чихнул. Спустя 4 забега силы меня покинули и прикурил от авто. (а драга у меня так заводилась).
Внимание вопрос, кто знает четкую схему завода африки с толкача, просьба сказать все ли верно я делал ? Какие нюансы ?
« Ответ #1 : апреля 07, 2011, 11:47:57 »
 Vidno ti po molodosti sovkovoi texniki nenatolkalsia!
 1. Tolkajesh, rozbegajeshsia na neitralke!
 2. V prizke bokom na sidenje (4tob koleso neskolzilo) vkidivajesh vtoruju, a v Afrike moz daze i treteju pereda4u.
 Africu neprixodilos tolkat (nadejus 4to i nepridiotsia), no s sovkovimi motami, s krosovimi CZ kak to tak delal )))
 Bog pomosh4!
takul
RD-07
« Ответ #2 : апреля 07, 2011, 12:28:45 »
 я тоже драгу так заводил, но там сиденье низко и прыгаешь сверху вниз. а на африке зпрыгивать надо, так что х.з.
ИvaN
« Ответ #3 : апреля 07, 2011, 01:27:17 »
Cybi, с Благовещением тебя !!!
ни куда она не денется. Ты должен знать что искра есть, бензин в карбюраторах есть. Ты должен быть уверен что она у тебя полюбому заведется !!! это еще один фактор ! ) Ты ее хозяин !
Такую технику лучше толкать с помошником. Свет лучше выключить. зажигание включать только перед толканием. лучше под уклончик. с нейтралки. с прыжка ! вторую, не провернула-нейтраль-третью. Провернула-вторую.
 Начинать заводить лучше без обогатителя, на ходу его можно немного приоткрыть (благо все под рукой !) и снова закрыть. мотор уже получил порцию обогащенной смеси, а иначе зальешь свечи.
 на ходу правой рукой отключаешь тумблер зажигания, в этот момент можно чуть чуть газ открыть (продуть), несколько секунд и снова включаешь зажигание. газ много не открывать ! играешь с тумблером.
Не заводится, можно отдохнуть, кран закрыть. Еще попытка.
Завелась !
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 01:42:00 от ИvaN » Записан
« Ответ #4 : апреля 07, 2011, 01:45:51 »
 O gde pisatel!  Na xodu priotkrit, prizokrit, tumbler vkliu4it, otkliu4it.. i eto vsio tolkaja Africu?! NEsmeshi! Mesto tvojego zavelas, dolzno bilo bit - zajabalsia i popadali oba s Africoi v raznije storoni
ИvaN
« Ответ #5 : апреля 07, 2011, 02:11:18 »
Hanss, да африку. да находу. а что мешает пальцами то шевелить ? )
Раньше уралы толкали на воздушке заслонку прикрывали на ходу. и на восходах под баком обогатитель дергали. и провода шевелили. Чувствуется мало ты заводил совецкую технику
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 02:16:24 от ИvaN » Записан
« Ответ #6 : апреля 07, 2011, 02:30:05 »
ИvaN - а кран то зачем закрывать???
На третьей заводил в оного... на второй не проворачивается... ну у меня так было пару раз......
Cybi
« Ответ #7 : апреля 07, 2011, 02:33:39 »
Спасибо за советы, с Праздником православнутых. Вот в чем была моя ошибка, не помолился я сегодня. :-).
Свет по определению горит ближний, не отрубается он. Помошник это хорошо, но сегодня утром его не было.
Итак что получается, ржу на весь офис :-)
Разгоняемся с 220 килограммами до 5-10 км в час , дальше включается замедленная скорость как в матрице и .... в прыжке на сидушку, переключешь скорости 2-3, левая рука выжимает сцепление, до подсоса тенется палец, потом чуток отпуская сцепление и лениво поигрывая тумблером приоткрывая газ правой рукой.иииии поехала
Вопрос, а томик Чехова при этом можно продолжать читать на приборной панели ?
ИvaN
« Ответ #8 : апреля 07, 2011, 02:34:27 »
 Кран закрыть, если с первой попытки не завелась, потому что бензин то не выгорает а перекачивается, можно залить
По этой причине и обогатитель сразу на всю не открывать
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 02:49:10 от ИvaN » Записан
« Ответ #9 : апреля 07, 2011, 02:53:11 »
Africu, na xodu.., odin i osvobodish xot odin palec na rule? Da nu na... Pust budet 4to ja nikogda nezavodil mot s tolko4a, no kak ti eto delajish s Africoi odin, da jesh4io tam vsio vkliu4aja-perekliu4aja.., ja xotel bi uvidet
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 03:04:02 от Hanss » Записан
Cybi
« Ответ #10 : апреля 07, 2011, 02:58:36 »
Иван, понятно, что если там бензин уже есть, то переливать не стоит, а вот с краником какая-то интересная ситуация, у меня африка и с закрытым едет и заводиться, и долго едет...и хорошо заводиться...
Сам краник работает, когда топливный фильтр менял обнаружил, что на закрытом катался.
ИvaN
« Ответ #11 : апреля 07, 2011, 03:06:41 »
Может Шаман прав, с электрическим насосом кран можно не закрывать, потому что пока не завелась он и так не качает.
А может и качает, насос ведь управляется от катушки зажигания ?
А на тех мотоциклах что с вакуумным насосом, он будет качать. А поршень перекачивать в камеру сгорания, и можно залить. А заведется она и с закрытым краном конечно
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 03:09:46 от ИvaN » Записан
« Ответ #12 : апреля 07, 2011, 03:22:44 »
... кто знает четкую схему завода африки с толкача, просьба сказать все ли верно я делал ? Какие нюансы ?
Привяжи мотоцикл за вилку , посредством мягкой веревки (веревочного троса для машин) и при помощи машины потихоньку (!) начинай движение.
Если мотоцикл заводится - то все будет хорошо.
 Smiley
ИvaN
« Ответ #13 : апреля 07, 2011, 03:36:15 »
 А если в поле оказался, то к какойнито корове.
но на мягкой веревке, а то вдруг еще резко дернет !!!
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 03:46:50 от ИvaN » Записан
« Ответ #14 : апреля 07, 2011, 03:42:09 »
 Smiley
Et toze mnogo obish4ajush4eje zrelish4e. Xotelos bi posmotret
Страниц: [1] 2 3   Вверх
