Опять про скотойлер.
октября 19, 2026, 08:55:42 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Опять про скотойлер.  (Прочитано 9796 раз)
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #15 : декабря 26, 2012, 10:29:33 »
Мой вариант установки скотойлера:
https://picasaweb.google.com/111854725711529877498/wiFUOL?authkey=Gv1sRgCIXJl4jL36q3VQ#
Все удобно, не мешает. Внешний вид - на любителя.
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
« Ответ #16 : января 21, 2013, 02:16:06 »
Если мне не изменяет память, то по мануалу к скоттойлеру смазывающие сопла должны подавать смазку на звезду в районе 6-8 часов, а НЕ на цепь. Вряд ли это правильно как у вас.
Dimon (ru)
« Ответ #17 : января 21, 2013, 02:24:46 »
Не обязательно, кстати.
У меня стоит под левым пластиком, вот так вот:
Для заправки нужно всё снимать, да, а вот регулировать вполне можно через дырочку между РР и нижним пластиком Wink Даже в перчатке палец влезает и регулировочное колесико легко крутится, положение колесика легко идентифицируется по флажку на нём.
Гламурность при таком расположении нисколько не страдает!
У меня такой же вариант, только мешает туратековская рамка под багаж, приходится дополнительно откручивать пару болтов. Немчюры - гады, не могли вынос на пару см больше сделать на левой стороне Cheesy Но я уже привык, тем более на долго хватает жидкости и легко можно регулировать, как сказал Novack
« Ответ #18 : января 21, 2013, 05:49:54 »
Вообще правильно, но на момент установки скотойлера на мотоцикле стояла оригинальная звезда (с демфирующей резинкой). После того как звезду поменял носики переставил.
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #19 : января 21, 2013, 07:45:18 »
Банифаций, спасибо, что тему затронул. Я то-же подумываю поставить.
mika10ru
Forsage 450 enduro
« Ответ #20 : января 21, 2013, 10:03:04 »
Да здравствует гламур! Снаружи не видно, регулируется по-novackовски, да и стоИт почти в том же месте, заливается из-под сидушки.
Черепахи - мощные и стремительные звери. Просто они не суетятся по мелочам.
« Ответ #21 : января 22, 2013, 12:27:28 »
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #22 : января 22, 2013, 10:26:05 »
Не знаю, если не учитывать возможность "свинтить" ночью, Смазчик Скотта стоит в доступном месте. Масло заливать удобно, уровень и расход контролировать удобно.
Dimon (ru)
« Ответ #23 : января 23, 2013, 10:21:03 »
Сорри за оффтоп, Vaditel, где брали дуги такие? Можно в личку, чтобы ветку не засорять или в соответствующую ветку по дугам.
банифаций
« Ответ #24 : февраля 10, 2013, 11:51:24 »
Белоруская схема.
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #25 : февраля 12, 2013, 08:02:46 »
Не по теме. Святой, а где брал накидку на бак? Уже все обыскал, мне нужно чисто черная, или белая, кожа, либо матерчатая. Что то весь инет перерыл уже.
« Ответ #26 : февраля 12, 2013, 10:29:45 »
Ну ты даешь, сего добра шо гуталина, из кожи и материи не делают, на дождь не годится.
Специальный винил с мягкой подложкой.
Poleznii
382042887 S
« Ответ #27 : февраля 13, 2013, 05:51:47 »
эту я видел, только вот на картинке там х.рь какая то, поэтому даже не остановился на ней. а можно фото твоей покрупнее?
Владимир Арнаутов
« Ответ #28 : февраля 13, 2013, 08:34:28 »
Есть хорошая приблуда под задний номерной знак там дополнительный бачек плюс сам скотойлер к нему крепится, все вместе хватает порядка 15000 км, себе поставил могу сфоткать если интересно
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #29 : февраля 13, 2013, 09:24:40 »
Разумеется интересно
Я в Контакте
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
