Трип не показывает скорость
октября 14, 2026, 04:31:02 *
Автор Тема: Трип не показывает скорость  (Прочитано 9808 раз)
« Ответ #15 : мая 15, 2011, 10:35:31 »
«а можно его из рд04 вытащить и вставить рд07, приживется?»
Можно, только придется варить или паять, кому как нравиться. И поставить одну или две (кому как нравится) контрольные лампочки. Датчик не обязательно с RD-04,  можно с любой японской машины, у которой есть лампочка остатка топлива (на европейцах не знаю, как это работает).
Вот тут есть, как такой датчик меняли на NV-750 - http://nv750.motolab.ru/repair/sensor.shtml
На NV-750 я сам так же делал в 2003 году. На Африке пока родные стоят,  по-моему, такие же самые. Вот схема подключения, примитивная без реле, хотите с реле проверки работоспособности при включении зажигания - смотрите схему в мануале.
Датчик работает по принципу пока он в бензине у него высокое сопротивление, когда начинает обсыхать, сопротивление уменьшается, и лампочка постепенно загорается, обсох полностью, лампочка горит в полный накал.  Лампочка, по-моему на 3 вата должна быть.
« Ответ #16 : января 24, 2012, 04:10:10 »
Чтобы трип показывал скорость надо впаять один резистор и все, видео здесь:
