Вопрос Монстрам конструирования. Москва.
октября 17, 2026, 08:08:03 *
Автор Тема: Вопрос Монстрам конструирования. Москва.  (Прочитано 4467 раз)
« : марта 29, 2011, 05:13:16 »
Нужна пружина   длина 40 мм, вн.диаметр 8.8 мм  внешний диаметр 12 мм.
короче нужны пружинки эдентичные пруж. которые стоят на рамке фар Африки ...
нужно 12 шт.
« Последнее редактирование: марта 29, 2011, 05:43:47 от MakS » Записан
Герман
Africatwin
« Ответ #1 : марта 30, 2011, 08:55:46 »
Может вот такая подсказка, размер, вроде - 11 мм внешний диаметр, высота 20мм ( только если ставить по две штуки будет 40мм) такие стоят на задних тормозных колодках классических жигулей ( ВАЗ2101/2107 ) в простонародии "солдатики" , а так покупаешь комплект фиксаторов задних колодок в любом автомагазине, стоит он рублей 20-40, в компекте 4 пружинки.
Зайди в магазин глянь, может и подойдут
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #2 : марта 31, 2011, 01:35:46 »
1-1,5 мм пружинная проволока, ИМХО, без проблем навивается вручную на любой металлический стержень.
« Ответ #3 : марта 31, 2011, 02:11:33 »
Если навить пружину из пружинной проволоки (типа 65Г) и не термообработать, то она не будет работать как пружина. Если навить из рояльной (низкоуглеродистой нагартованной), которая не термообрабатывается, то характеристики будут не очень и навивается она тяжелее...
« Ответ #4 : марта 31, 2011, 02:16:21 »
 поясню пружина нужна на зжатие !!!
« Ответ #5 : апреля 01, 2011, 10:33:34 »
то характеристики будут не очень ...
Это одному мне иногда страшно читать твои ответы
или кто то еще есть такой же слабохарактерный??
« Ответ #6 : апреля 01, 2011, 02:05:37 »
Я вааще зажмуриваюсь
« Ответ #7 : апреля 01, 2011, 03:49:04 »
Блин, если бы я про пружины ничего не знал, как бы мне самому легко жилось то!!!
ИvaN
« Ответ #8 : апреля 01, 2011, 05:42:29 »
MakS от чего подобрать не знаю (может от АК-47? )))))
А то можно отжечь (слегонца !!!) подходящие пружины на растяжение, штук 20, их много в магазинах. Потом растянуть, обрезать под размер, подогнуть торца, и закалить в соответствии с пружинной маркой стали. отсортировать по размеру, еще погреть для снятия напряжения и все дела !
« Последнее редактирование: апреля 01, 2011, 05:45:29 от ИvaN » Записан
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #9 : апреля 02, 2011, 06:00:21 »
возьми от раскладушки! там их дофига! yy и наматывать ничё не надо!!
« Ответ #10 : апреля 06, 2011, 09:45:22 »
Блин парни знал что все такие мостры но что на стоко !)))))
ларчик просто открывался все можно найти на южном порту!!
