вредна ли езда без глушака?
октября 17, 2026, 09:02:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: вредна ли езда без глушака?  (Прочитано 13686 раз)
Герман
Africatwin
« Ответ #45 : марта 28, 2011, 07:52:00 »
Всё придумал как сделать ! Отрежу половина подстилки. Останется прямоугольная часть.  Размер как раз подходит под "варено кресло". Леской или капроновой верёвкой вновь перетяну отрезанную сторону.Купил сегодня в магазине "Сплав" два тонких ремешка с замками для стягивания строп . Сдвух сторон затяну на седле и дело сделано.Кроить не надо. Ура !
фотку сделай и выложи, мне это интересно, а может кто то заинтересуется ещё
« Ответ #46 : марта 28, 2011, 08:00:55 »
именно богатить, беднит с нулевиками на входе, толи во время режима продувки лишнюю смесь закачивает, толи еще что, но богатит
Ну если подпора на выпуске не будет (сопротивление движения газового потока от глушителя нет), то истечение выхлопных газов будет происходить из камеры сгорание быстрее... Получается, что будет беднить...
« Последнее редактирование: марта 28, 2011, 08:12:06 от All-road rider » Записан
« Ответ #47 : марта 28, 2011, 08:08:44 »
Кроить не хочу, это целый геморой потом закрепить шарики. Что нибудь буду думать. А может кто и ответит , у кого есть уже такая подстилка. Huh?
Если подойти к продавцам этих шариков и озадачить их твоей проблемой, то тебе свяжут под твой размер
« Ответ #48 : марта 28, 2011, 08:14:43 »
Значит всё верно делал, только на горячую надо.
оно и на холодную слетает без проблем.
не забыть 3 составляющие!!!
1.хорошенько закрепить
2.взять ХОРОШИЙ молоток и приличное зубило
3.стучать от души с зверским выражением лица
 speed
для упрощения можно сделать пару надпилов болгаркой на обойме.
будет удобно упираться зубилом
« Ответ #49 : марта 28, 2011, 08:20:27 »
Да, это будет не лишним!
butcher37
« Ответ #50 : марта 28, 2011, 10:00:35 »
Спасибо Wink
3-й пункт применю обязательно
Serega63
The Beatles
« Ответ #51 : марта 29, 2011, 12:54:36 »
Подстилкой пользуюсь из деревянных шариков ! 300 р на два мотика .
Весьма душевная штука !!!!! хомуттиками к седению её !!! Уже 4 года как радует
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Герман
Africatwin
« Ответ #52 : марта 29, 2011, 10:29:12 »
Поправте если не прав - смесь остается такая как настроен карбюратор (ни беднее и не богаче) "срельба" будет однозначно в глушитель, там будет догорать топливо из за эфекта перекрытия клапанов
Ссылка- http://www.autogazeta.com.ua/articles/1674
Рустем
Африка 1998 гв
« Ответ #53 : марта 29, 2011, 11:42:48 »
В прошлом году на байк шоу в Ёбурге снял стоковый глушитель и в обратную дорогу поехал без него .Из за шума выдержал только 400 км - вернул обратно .  Заметил небольшую прибавку крутящего момента .На расход топлива никак не сказалось, стрельбы в глушитель не было.
« Ответ #54 : марта 30, 2011, 01:47:33 »
кстати по разному будет, на урале богатил причем дико, заливал свечи на раз, у кого то читаю беднит, на стидах сто поцентов приходится подстраивать карб, так какая то система с сопротивлением на впуске
« Ответ #55 : марта 30, 2011, 01:51:30 »
Герман, ну вот с твоей статьи:
Вдобавок к этому, увеличенное перекрытие клапанов может добавить легкий эффект наддува путем втягивания большего количества свежей смеси в цилиндр, чем поступало бы в цилиндр при работе одного только поршня. К сожалению, при высоких оборотах двигателя очень раннее открывание впускного клапана и большое перекрытие клапанов может привести к другой неприятности. Если выпускная система настроена правильно и “всасывание” от продувки высоко, то у потока может быть настолько высокая энергия, что свежая поступающая рабочая смесь может прорываться в цилиндре поперек камеры сгорания и выходить наружу через выпускной канал. Это попусту расходует топливо и серьезно влияет на длительность пробега гоночного автомобиля на одной заправке, хотя и не уменьшает мощность.
LION
« Ответ #56 : марта 30, 2011, 02:19:32 »
У кого прямоток стоит, заметили вы какие нибудь изменения в расходе топлива, мощьности, и т.д. по сравнению со стоковым?
« Ответ #57 : марта 30, 2011, 04:35:59 »
)))))  гы .. у меня прямоток , мот японец !!! кушает меньше чем  сток европеец!!!)))
но !!!!!  это у кого какой характер езды!!!!!!!!
LION
« Ответ #58 : марта 31, 2011, 02:40:38 »
Про хорактер езды: провел эксперимент, мой обычный стиль езды в городе с 0 до 100 км/ч разгоняюсь и еду пока не придется тормозить, при этом расход 7-7,2 литра на 100км АИ95! Потом целых 100км я ездил не привышая 60км/ч разгоняясь при этом медленно как запорожец! расход составил 6,8 литра на 100км АИ95!
ТАК ЕСЛИ НЕ ВИДНО РАЗНИЦЫ, ЗАЧЕМ ТОРМОЗИТЬ?
« Ответ #59 : марта 31, 2011, 02:44:46 »
Ну сто это не предел !)))
сто мы в пробке ездим )))))))
Это же мотоцикл ......  зачем сто  .... тормозить !
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
