Африка и Москва
октября 17, 2026, 10:46:11
Новоявленным африководам
Африка и Москва
7
9
Тема: Африка и Москва (Прочитано 21288 раз)
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
Re: Африка и Москва
Ответ #60 :
апреля 21, 2011, 05:55:37 »
Дядюшка Ганс, а эти нервные подергивания на малых скоростях, это следствие чего и почему нельзя вылечить ? И чему научиться ? не обращать на них внимания конечно можно, но для городских условий это неудобно.
Re: Африка и Москва
Ответ #61 :
апреля 21, 2011, 06:22:39 »
Potomu 4to na Africe bez privi4ki vsem tak. Potom priviknish, nau4ishsia nezneje gazovat, sbrasivat, podberat pereda4u.. i budish diorgatsia menshe
Re: Африка и Москва
Ответ #62 :
апреля 22, 2011, 05:36:26 »
Cybi
Чего ж от карбюратороного твина то хотеть:))
Cybi
Re: Африка и Москва
Ответ #63 :
апреля 22, 2011, 05:51:03 »
Ламантин, я до африки ездил на драгстаре 650, это тоже V-образник и тоже на карбах, есть с чем сравнить
, так вот на драге все было поплавнее, гораздо плавнее на маленькой скорости. Думаю, что тут дело не только в карбах, а еще и в крутящем моменте, привык я к малооборотистому движку, а африку крутить надо больше 5000 тысяч, иначе скакать начинает :-).
Re: Африка и Москва
Ответ #64 :
апреля 22, 2011, 07:04:17 »
Cybi
Ну если до 5000 скачет, то чего то тут не так. До 1800 может слегка подрагивает в около ХХ зонах скажем, так у мну... Потом все ровно.
GUCCI
follow my
990 Adventure
Re: Африка и Москва
Ответ #65 :
апреля 22, 2011, 09:39:50 »
Cybi
все правельно, дело именно в крутящем моменте! Ни как это не поправить, только привыкать))) Спасибо что делишся впечатлениями от езды, лично мне очень на пользу!
fuck job go ride
GUCCI
follow my
990 Adventure
Re: Африка и Москва
Ответ #66 :
апреля 22, 2011, 09:41:26 »
А кстати по поводу проспекта Мира, ты в СВАО обитаешь?
fuck job go ride
Re: Африка и Москва
Ответ #67 :
апреля 22, 2011, 09:46:04 »
Cybi
, если ты много ездишь на микроскоростях до 5 км/ч, то имеет смысл поставить заднюю звезду большего размера, напр. на 46 или добавить обороты холостого хода (возможно они занижены). Или сделать и то и другое.
Re: Африка и Москва
Ответ #68 :
апреля 22, 2011, 10:07:29 »
Nu u menia stait zad na 46 (pered neznaju na skoka), diorgajetsia na malix vserovno. Sceplenijem nado postojanno "igratsia"
леший
африка твин 07
Re: Африка и Москва
Ответ #69 :
апреля 24, 2011, 06:17:21 »
ганс ,неужели твоя инжекорная тоже подергиваеться?
Re: Африка и Москва
Ответ #70 :
апреля 24, 2011, 10:50:49 »
Da, no toka na zadnem xodu
Cybi
Re: Африка и Москва
Ответ #71 :
апреля 25, 2011, 01:27:32 »
Ламантин, с оборотами я переврал, ты прав. Что касается холостогого выставлял в районе 1100 оборотов. Спасиб советами по звездам, буду думать.
Завалил тут мот после заправки до полного на бок, бензин потек (откуда-то с карбов кажется, точное место так и не понял), сколько литься будет непонятно, работники заправки подняли мот, особенно тяжел мот с полным баком, хотя силы растут пропорционально количеству вылившегося топлива.
И все таки Африка не городской мотоцикл, в смысле не Московский пробко прорезатель в режиме Дом-Работа-Дом, что-то я все больше в этом убеждаюсь.
Андрей.К
хонда-варадеро
Re: Африка и Москва
Ответ #72 :
апреля 25, 2011, 08:35:57 »
Не огорчайся Cybi ! Это всегда такие унылые мысли приходят , когда мотцикл положил на землю.Главное самого не предавило ! Никто не пострадал ? А что ты думаешь в других городах пробок нет ? У нас на работу один мотолюбитель из Нижнего Новгорода на "Голде" приезжает.Правда не каждый день. Вроде не жалуется. Нет жалуется на пробки когда Балашиху проезжает. До 8 00 по Москве ещё можно пробраться.Вечером конечно полная
..опа... Выезжай пораньше.
Re: Африка и Москва
Ответ #73 :
апреля 25, 2011, 10:09:58 »
Cybi
Киби, понятно конечно, что не самый лучший для города.. Но вполне нормально. На 800 Гыесе было повеселей мне тоже по городу, так на низах гораздо тяговитей и центр тяжести пониже несколько да и сам не такой широкий... А на какаом нить 690 SMC еще веселей.. . Да и вообще я на него после К1200LT сел, так, что может быть и замыленным мой восторг...
А бенз может и через вентиляционную трубку в бензобаке течь.... Не парься насчет уронил не уронил, я как эндуру первую купил так и валять их начал где не попадя..
) На то он и эндуро
Plantaciy
Afrika
Re: Африка и Москва
Ответ #74 :
апреля 25, 2011, 10:25:50 »
Цитата: Hanss от апреля 21, 2011, 05:23:58
A vot s etimi Africanskimi podiorgivanijami na malix skorostiax, pridiotsia smeritsia i nau4itisa
I 4to progrevajetsia dolgo, et toze po Africanski
у меня получается ехать и 3 км в час уже привык, хотя у меня стоит задняя звезда на 43 зуба
7
9
Африка и Москва
