не заводится
октября 16, 2026, 06:25:40 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: не заводится  (Прочитано 7730 раз)
« Ответ #15 : марта 13, 2011, 01:05:12 »
еще весной при первом старте нужен свежий бензин, не прошлогодний !
В общем кажется там все просто, а на самом деле японцы тонко все продумали. месяц стоит - с полоборота, перезимовала- с трудом. Возможно где то в системе шлангов нехватает паров бензина нужной пропорции (или гармонии ци)  Smiley
Hanss специалист по этой части
а у меня в баке все время свежий бензин и при -20 заводится
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #16 : марта 13, 2011, 02:10:39 »
Я бы начал с аккума! Ты его давно заряжал? если нет то и толкание на верёвке мало поможет! лучше прикуриться к автомобильному АКБ! У меня так в прошлом году было! стартер крутит, а достаточной мощности для нормальной искры не хватает! bike
Мда.... я в прошлом сезоне в начале тоже прикурился от Сурфа с двумя аккумами. Завелась по весне легко. Но в итоге реле-регулятор пришлось заказывать к нынешнему сезону. Sad вот надо тоже идти в гараж менять реле, ставить новый аккум и заводить от мотоциклетного аккума. Нафиг.... от автомобиля больше ни за что. Smiley
димыч
Email
« Ответ #17 : марта 13, 2011, 02:20:46 »
добрался до карбов-слил отстойники и поехал -спасибо за советы и мнения я завелся!
« Ответ #18 : марта 13, 2011, 02:46:41 »
Хрен его знает почему, но после зимовки заводится очень плохо, и так каждый сезон... Стоит один раз завестись, потом весь сезон никаких проблем...
Коля, тебе мой способ подойдет - 100%.
Сэкономишь кучу времени.
У меня была такая же история. После зимы со стартера заводится отказывался мотоцикл.  Природная лень придумала "легкий" способ заводки с буксира. После этого в сезоне проблем с запуском со стартера не было. Для двигателя подобный способ не опасен, о чем говорит то , что мот до сих пор эксплуатируется, хотя ему уже 21 год.
« Ответ #19 : марта 13, 2011, 05:51:02 »
Tak blin, rozkazivaju kak zavilas novaja Africa, kotoraja etu zimu zimovala v neotaplivajemom garaze. Zna4it tak. Prijezaju v garaz, stavliu batareiku (tobish akum. On v teple, v podvale lezal, no nezarezalsia), otkrivaju kranik, zatiagivaju podsos i.. nu ni s pol oborota, no s oborota to4no, zarabotala milinkaja. 4eraz minutu zbrasivaju podsos i.. bum, bum, bum.. kak 4asiki. Vo 4to zna4it novaja texnika
 I naxrena ja novix sve4ei nakupil. Kuda ix, jestli na starix tak rabotajet  Huh?
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #20 : марта 13, 2011, 06:06:41 »
a kak casto po vashemu nado sveči menjatj kazdij god ?
Герман
Africatwin
« Ответ #21 : марта 13, 2011, 08:49:25 »
вообще свечи надо менять по пробегу. По моему наблюдению, на нашем бензине, они прослужат без проблем тыщ 20, но это если бензин будет не совсем дрянной. Да и в принципе, что сложного для себя любимого ( да и для мотоцикла) поменять их раз в год, так же как и масло. Нетакие это большие деньги, и голова болеть не будет
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #22 : марта 13, 2011, 10:43:58 »
Ура воткнул двигатель!!!И сегодня завел свою афричку. Поначалу маслал,струдом завелась и работает как то сперебоями.Закрыл гараж,пошол домой,на душе как то ниспокойно вернулся,снова завел нимного прогазовал и вот,работает ка часы.Ну еще нужно отсинхронизировать карбы.
« Последнее редактирование: марта 14, 2011, 12:03:56 от Sanych1 » Записан
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #23 : марта 13, 2011, 11:56:45 »
U menja jestj takaja beda jesli zavazu v minus zavoditsa vprincipe srazu i bez problem,no na odnom kotle,a potom cerez kakojeto vremja(sekund 20) nacenajet streljatj kagda gazu poddajesh i tagda uze rabotajut oba,i pohodu nagrevanja oboroti uvelicevajutsa,a na holodnom nado derzatj gaz ili slegka podkrutitj holostoj hod.....a letom zavoditsa srazu s pol oborota i rabotajet srazu na dvuh cilindrah,vot pocemu tak?Jeshce odin starij motociklist mne skazal shto polezno zimoj hotj raz v mesec prokrucitatj mator starterom shtob gilzi maslom smazivalisj,shto dumajite po etomu povodu/?Huh?
« Ответ #24 : марта 14, 2011, 01:03:03 »
 A nexren tut dumat! Za tri mesiaca zimi, nikakoi x.. nevozmiot tvoix cilindrov  Wink
 A na sh4iot zavodki, sve4i, karbi.. smotret nado
« Последнее редактирование: марта 14, 2011, 06:12:45 от Hanss » Записан
old_school
RD07-93
« Ответ #25 : марта 14, 2011, 05:50:59 »
Сегодня выяснил причину почему не заводился мотик - бензонасос не качал топливо. Снял, принес домой, разобрал, контактная группа вроде живая, удалил все окислы. Обратил внимание на то что с трудом ходить шток(или как называется эта металлическая х.рь которая торчит в центре насоса) - простимулировал ее туда сюда раз 10, пропшыкал Вд, собрал все обратно. Кинул проводки с акума на насос и он заработал. Завтра поставлю наверно обратно.
« Ответ #26 : марта 14, 2011, 06:00:03 »
Начал туго ходить шток - готовься к замене насоса
old_school
RD07-93
« Ответ #27 : марта 14, 2011, 06:16:11 »
BELARUS да я уже это понял.. я ваще рад что он немного ожил) хочется хоть немного погонять на "новом" байке)) а не начать вкладывать с ходу)
.. а что там происходит что шток начинает плохо ходить??
« Ответ #28 : марта 14, 2011, 07:32:42 »
ХЗ, не разбирал - не смотрел
Алёшка
Быстрый птиЦ
332352483
turbo super sport edition
« Ответ #29 : марта 14, 2011, 09:36:07 »
Шток смазывать нужно обязательно, только не ВД, вд гигроскопична и быстро выветривается, потом станет еще хуже, может просто закиснуть все, есть смазка хорошая у мотюль, у Serega63 спроси я щас не помню, советую не ставить пока, а смазать качественно, тогда и насос ходить будет, это как цепь, надо ухаживать вовремя
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
