Подшипники-сальники
ноября 02, 2026, 04:45:38
Подшипники-сальники
Тема: Подшипники-сальники (Прочитано 18881 раз)
Re: Подшипники-сальники
июня 17, 2016, 01:07:22 »
Занавес)
июня 17, 2016, 09:33:51 »
Вопрос:
Цитата: Шаман от июня 17, 2016, 12:29:24
Уже не помню откуда брал информацию
Ответ:
Цитата: Шаман от марта 20, 2011, 06:20:00
Я все номера выписывал с мирофиш которые есть на этом сайте
точно внутренний 16? (20х26х16)
16 - это ширина подшипника (которая параллельно оси вращения), такие подшипники идут на многие Хонды в ось маятника, во всяком случае в XR и CRM точно.
Шульц
, по поводу размера 20х26х20. Если в маятнике не упорного буртика, куда упирается подшипник при посадке (на XR точно нет, на Африке не помню), то лучше поставить более широкий подшипник. Будет больше площадь контакта трущихся пар (мое мнение).
июня 17, 2016, 04:48:17 »
спасибо! чукча не читатель, чукча писатель)))
Цитата: Шаман от марта 09, 2011, 08:27:43
поковыряться в микрофишах и в справочниках.
вот наверно TLA2016UU - HK2016.2rs или TLA2016Z - HK2016 из справочников каких-то, не помню)))
июня 18, 2016, 03:02:52 »
Mishutka -точно внутренний 16? (20х26х16)
16 или не 16 не знаю. у меня же просто пакеты с оригиналом.
кому очень нужно может приехать с микрометром промерять.
сейчас цена не оригинала (если он не китайский сырец) - отличается от оригинала на 10-15% смысла нет тратить время на поиски и закупку.
Norwood
Honda XRV750 1994
июня 19, 2016, 12:20:42 »
Ну, как бы не на 10-15%. Те же 6203 2RSH от SKF стоят 195 рэ, а оригинал от Хонды - 815 рэ. Да тот же 91051-KS4-003 стоит 1156 рэ, а его аналог от SKF - 260 рэ.
Спасибо! Нету там упорных бортиков. Тут вон умелец рассказывает как раз про подшипники маятника и прогрессии:
июня 19, 2016, 08:46:46 »
Если на "китайскую поделку" наклеить надпись SKF,
она не станет работать лучше.
А мастеров на приклеиванию наклеек нынче пруд пруди.
Norwood
Honda XRV750 1994
июня 24, 2016, 12:52:24 »
Эти цены у официальных дистрибьюторов SKF
true-satan
xl1000v
июня 24, 2016, 07:32:34 »
вопрос по правому ступичному подшипнику заднего колеса rd07:
Что будет (кроме не поместившегося сальника), если туда запрессовать двухрядный подшипник большей ширины? Пробовал кто?
Norwood
Honda XRV750 1994
июля 17, 2016, 05:42:28 »
Не влезет. По крайней мере я когда нормального размера запрессовал, то он уперся и дальше не.
июля 17, 2016, 10:23:13 »
true-satan
а смысл? деталь копеечная, меняй периодически то что стоит с завода...
true-satan
xl1000v
июля 17, 2016, 11:43:08 »
Влезет, даже размеры есть двухрядных подходящих, дистанционную втулку надо будет стачивать на разницу толщины подшипников. Будет ли дольше такой подшипник служить в этом узле?
декабря 27, 2016, 10:10:26 »
Наверное нужно было в юмор отправить, но вроде к теме подходит
B A Z I L I O
декабря 27, 2016, 10:32:14 »
Володя, да ты оказывается тоже любитель пошалить- пофлудить в техно - теме ))
а на меня бурчал помалу за это же самое ))
P.s.
Песенка про сальники прекрасно подошла бы и в тему "MUSIC WHEELS"! ))
...С Наступающим!
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
декабря 23, 2019, 04:29:24 »
Подниму тему. Нашлись в свободной продаже подшипники рулевой колонки 32005/26. NTN № 4T-CR-0574. Каталог показывает, что есть аналоги у VBF, MBS и Nachi
true-satan
xl1000v
Ответ #29 :
декабря 23, 2019, 06:29:17 »
Ставил себе такие. Гемор с тем, чтобы в живых остались сальники, если подшипники режутся болгаркой. А так, да, подходят.
Подшипники-сальники
