Разнонаправленная резина!
октября 15, 2026, 07:53:34 *
Автор Тема: Разнонаправленная резина!  (Прочитано 36096 раз)
Турук Макто
« : февраля 06, 2011, 05:19:03 »
у меня в гаражах автомобилисты часто спрашивают,почему протектор на переднем колесе африки в обратную сторону направлен?я сам пытался понять.на авто он по другому ведь стоит.я так думаю,это для устоичивого положения колеса при торможении,рисунок протектора не будет забиваться,при проскальзывании.короче я вроде понимаю,почему,но правильно обьяснить сложновато.может кто более грамотно обьяснить?
« Последнее редактирование: сентября 27, 2012, 01:48:15 от Galka » Записан
inbora
XRV 750 Afrika Twin RD-07
« Ответ #1 : февраля 06, 2011, 05:42:20 »
было где-то объяснение, суть: колесо не едет перпендикулярно дороге, а как-бы то на одной стороне, то на другой, в этом случае рисунок логичен
ИvaN
« Ответ #2 : февраля 06, 2011, 08:29:08 »
Направление елок на переднем колесе и заднем на мотоцикле разное потому что заднее колесо не должно проскальзывать назад когда оно гребет. А переднее колесо во время торможения не должно срыватся.
 На переднем и заднем колесах действующие силы направленны в разные стороны.
 На заднем колесе вектор силы трения направлен в пятне контакта направлен вперед.
При торможении в пятне контакта переднего колеса вектор силы трения направлен назад.
 Скажи машинистам что они технические чайники )))
Герман
Africatwin
« Ответ #3 : февраля 06, 2011, 09:12:36 »
К дальнейшему спору - рисунок протектора, как и его направление делатся не только для торможения, этот рисуонк ещё должен держать мотоцикл при скорости порой более 150км.час и на мокрой поверхности так же, и если придется месить жижу средней какости, надо и это очень важно, выдавливать эту жижу до пятна контакта, либо аквапланирование не избежать.
Турук Макто
« Ответ #4 : февраля 06, 2011, 10:22:47 »
ну вообщем,я примерно так и думал,здорово!мелочь а интерестно)) спасибо друзья!
Герман
Africatwin
« Ответ #5 : февраля 06, 2011, 10:32:52 »
интересный разговор - а ведь в автомобилях рисунок ставят в одном направлении, и я не понимаю о чем этот такой-сякой вектор тяги или торможения.......автомобили бывают как заднеприводные так и переднеприводные а ещё я слышал что попадаются и полноприводные модели.....о как  yy ,да уж темка, надо порыться у производителей колес в описаниях - так вернее будет
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #6 : февраля 08, 2011, 10:06:41 »
А мне кажется - связано не с векторами сил, а с тем что колесо наклоняется в повороте - вода выдавливается на внешнюю сторону поворота. а если поставить рисунок так как на авто - вода будет выдавливаться внутрь поворота, и за счет центробежной силы возвращатся обратно под колесо.
ИvaN
« Ответ #7 : февраля 08, 2011, 11:43:28 »
 Вопрос то был почему на переднем и заднем колесе рисунок в разные стороны.
 Заднее должно упиратся назад, а переднее вперед
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #8 : февраля 08, 2011, 02:38:06 »
дык то куда вода выдавливается - зависит от того в какую сторону колесо крутится, а не куда упирается. ну торможу я передним (еду прямо, не наклоняясь), в юз не срываю. вода все равно загоняется в угол посередине колеса. так-же как и если не торможу.
Турук Макто
« Ответ #9 : февраля 10, 2011, 11:22:47 »
вот я молодец))  думайте теперь гадайте,спорьте)) хии хии))
Galka
kawasaki kl250
« Ответ #10 : февраля 24, 2011, 09:06:17 »
про отведение воды - че и как происходит - расписано тут :
http://ybrclub.com/showpost.php?p=120516&postcount=181
однако, есть нюанс, заключающийся в том, что:
"Касаемо самого вопроса, получается, что всё утыкается в износ, ресурс и работу резины в пятне контакта, а не аквапланирование."
перевод английской статьи на тему: http://bikepost.ru/blog/3474/napravlennaja-rezina-chast-2.html
Простое объяснение разнонаправленности рисунков заключается в том, что колеса выполняют разную работу — переднее преимущественно тормозит, а заднее — разгоняет мотоцикл. Эти силы действуют в разных направлениях, поэтому рисунки протекторов разнонаправленны.
« Последнее редактирование: февраля 24, 2011, 09:10:18 от Galka » Записан
Турук Макто
« Ответ #11 : февраля 26, 2011, 10:53:17 »
ну вот,молодец Галка)) я вообщем был прав по своим мыслям,но обьяснить так как тут яб не смог))
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
« Ответ #12 : января 17, 2013, 12:40:35 »
Я при шиномонтаже столкнулся с этой дилемой !
Шинщик ничего посоветовать не смог. На колесе, как не искали, стрелки не обнаружили. А резина Бриджстоун.
Исходя из опастности аквапланирования вонзил покрышку как раз так же как и на задке ! Отъездил с ЖГ Псков до 21 ноября и проблем не возникало. Что же теперь весной менять направление ?
Африкавод
« Ответ #13 : января 17, 2013, 12:41:52 »
Напиши какая модель Бриджа?
Руководство по резине говорит так:
Если шина направленная, то её необходимо устанавливать по направлению вращения, указанному на боковине в виде стрелки и надписи ”ROTATION”. Если шина ассиметричная ненаправленная, то она, как правило, имеет на боковине надписи, обозначающие внешнюю ”OUTSIDE” и внутреннюю ”INSIDE” стороны. Такие шины собираются на диск, руководствуясь данными надписями. Если же на шине нет ни стрелок вращения, ни обозначения внешней и внутренней сторон, то такие шины обычно собираются на диск стороной с надписью ”DOT”.
« Последнее редактирование: января 17, 2013, 12:45:10 от Diver » Записан
Simonini
Африковод !
« Ответ #14 : января 17, 2013, 01:21:25 »
Ёжики кудрявые !!
Целая наука !
Посмотрю при оказии. Спасибо !
Африкавод
