Проверить коммутатор!
октября 16, 2026, 05:07:14 *
Автор Тема: Проверить коммутатор!  (Прочитано 9049 раз)
« Ответ #15 : февраля 05, 2011, 09:25:14 »
ну да, если все исправно (свечи, катушки, бронепровода, колпачки, проводка, аккумулятор, индуктивный датчик), а искры нет, то причина в коммутаторе.
« Ответ #16 : февраля 06, 2011, 08:37:24 »
А их же там два? Оба сразу накрылись?
Walle747 Виктор
Africa twin 98г. Honda trasAlp 400v 94г.
« Ответ #17 : февраля 06, 2011, 09:55:15 »
born to kill привет! Обычный тестер тебя спасет!!! Первое глянь предохранители! Потом уже по книжке проверь сопротивление импульсных датчиков, катушек и так да лие. Было на трансе! Мудрил с каммутаторами работал один потом и второй перестал. Решил по книжке. И вуоля! Итог первое нашол сгоревший предохранитель потом по цепочке все ок кроме одного каммутатора. В инструкции есть данные сколько Ом должно быть. Удачи.
born to kill
« Ответ #18 : февраля 07, 2011, 12:34:05 »
Насколько мне известно, два коммутатора были только на РД-03, потом на РД-04 их объединили в один корпус, но разъемы остались те же, и по ним вроде всё понятно!  А вот начиная с 96 года  появился датчик положения дроссельной заслонки и коммутатор здесь уже совсем другой! ........Для проверки "генератора импульсов" с 96 года даётся не сопротивление его обмотки, а минимальное значение уровня сигнала 0,7 Вольт.
« Ответ #19 : февраля 07, 2011, 12:59:30 »
born to kill, молодец, видно, что изучал мануал!
Ты на правильном пути! Тестер - твой ДРУГ!
born to kill
« Ответ #20 : февраля 07, 2011, 02:00:59 »
И тестер, и паяльник - я с ними с детства дружу! =)
« Ответ #21 : февраля 07, 2011, 12:41:01 »
born to kill - не все так просто с РД-03 и РД-04. На РД-03 я так понимаю та же схема коммутаторов что и на Трансальпе. А на РД-04 вроде и в одном корпусе два коммутатора, и разъемы предательски одинаковые, но вот тебе то что я собственноручно рисовал. Не получится их менять между собой просто так, только переделывать проводку. А на РД-07 с 96 года, там совсем все не так.
На Трансальпах тоже с каких-то годов пошли уже не такие коммутаторы нак на РД-03 и первых Трансальпах.
http://i054.radikal.ru/1102/d9/527e16aaed4f.jpg
   http://s004.radikal.ru/i207/1102/c4/2fdaf335f7dc.jpg
Это РД-04 90 года. Но у тебя я так понял уже следующая модель.
http://s47.radikal.ru/i116/1102/bb/b85f72244dfa.jpg
« Последнее редактирование: февраля 07, 2011, 12:46:47 от Шаман » Записан
born to kill
« Ответ #22 : февраля 07, 2011, 02:35:06 »
Шаман Да, видел твои схемы, ещё раньше в другой теме! Про РД-03 и РД-04 Я не аккуратно выразился; суть в том что они в конечном итоге всё таки взаимозаменяемы, схемы работы у них вроде как одинаковые, я думаю там два независимых чипа задержки, и как следствие требуется два датчика.
А начиная с 96 года совсем другая песня)), стоит один датчик, плюс датчик положения дроссельной заслонки т.е. появился ещё один фактор влияющий на угол опережения зажыгания, мозги могут учитывать величину нагрузки на двигатель! Так что скорее всего тута значения угла выбираются из заложенной карты. Принцип "пришёл сигнал и к нему добавили время" здесь не проходит! ......Всё это одно моё БОЛЬШОЕ ИМХО! =)
« Ответ #23 : февраля 07, 2011, 02:36:05 »
Smiley А кто сказал отматывать!? Отматывать вовсе ни чего не надо будет! Нужно только разЪём снять и подключить мозги с моей Африки, и сопсна увидеть результат - заведётся или нет!
В том и дело что вместо разьема у мну уже давно живет смотка Smiley
« Ответ #24 : февраля 07, 2011, 03:05:35 »
Коммутаторы на рд4 скорее всего одинаковые, задержка вспышки обеспечивается расположением датчиков. А неработать они могут из-за другой распайки проводов, идущих от датчика. Изменив полярность на датчике - искра пропадает. Те скорее всего надо поменять местами провода, идущие с датчика.
Luka__42
« Ответ #25 : февраля 07, 2011, 03:25:48 »
С ком. Я на е...ся!, на РД-4.Я с Максом пробывали проверить на егоРД- 07. Них....я не вышло! Проверял на 04 Вована Вованыча. Сладил его Гада (ком) ,как сказал Коля"Шаман" за что ему большое спасибо!!!!! winner winner yy yy
Нах...Пох...Едем.
