Спицованные колеса на Варю. Возможно ли?
октября 17, 2026, 06:58:29 *
Автор Тема: Спицованные колеса на Варю. Возможно ли?  (Прочитано 8373 раз)
ИvaN
« Ответ #15 : января 26, 2011, 02:17:21 »
))))) не люблю спорить, и не хочу. просто говорю очевидное. Ставить конечно можно но будет не айс. Я уже на несколько разных мотоциклов ставил колеса на 21, вместо 19, 18, 16, все меняется. Есть и плюсы (колеса выносливей и лучше катят по неровностям), есть и минусы (меняется поведение мотоцикла). Это личный выбор )
ИvaN
« Ответ #16 : января 26, 2011, 02:35:46 »
Вот если комплексно к этому делу подойти: например компенсировать потерю жесткости заменой вилки на прочный переветышь. поэксперементировать с геометрией, например изменением длины вилки перестановкой в траверсах. То может плюсы замены колес на варе компенсируют минусы
« Ответ #17 : января 26, 2011, 03:27:50 »
ИvaN
В Штатном размере, замена на спицы будет незаметной......
ИvaN
« Ответ #18 : января 26, 2011, 04:06:17 »
 С узким передним колесом на 21 руль станет вертлявым и неустойчивым. в поворотах тоже все будет хуже.  Со штатным размером разница  будет на больших скоростях на загруженном мотоцикле. варя довольно скоросной мотоцикл. Таже африка тоже вроде хорошо катит 130 налегке. Груженая и с пассажиром уже плывет ... недостаточная жесткость ходовой, и не асфальтовая подвеска (но это другая тема)
« Ответ #19 : января 26, 2011, 05:21:10 »
  Иногда здесь обсуждается что у африки ахудшится управляемость если назад поставить 150 вместо 130, и она действительно незначительно меняется.
 Да пистешь это все !! всегда езжу на 150 колесе , анаке и нет ни каких очевидных недостатко !!! в моем осчкучении только достатки !))
да тоже не особо заметил !! моторчика нехватает !! но ходовая достойная!!!
« Ответ #20 : января 26, 2011, 06:49:19 »
А почему все думают под  21 колесо. доступны оба комплекта.
19  и 21 перед на выбор.
торможение на 21 ухудшиться с этим еще можно согласиться, а вот с управляемостью на правильно натянутых спицах ...
врядли это будет ощутимо простыми смертными ВНЕ гоночного трека.
меняя 19 колесо на 19 колесо, как ты влияешь на ходовую в режиме плывет/не плывет? Если плыла то и будет плыть, а если нет то и будет ездить как прежде.
« Последнее редактирование: января 26, 2011, 06:51:36 от Mishutka » Записан
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #21 : января 29, 2011, 01:16:21 »
Mishutka Миш а это колеса в сборе с с тормозными дисками и имено под Варю?снял поставил поехал? что за фирма выпускает сей девайс?
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #22 : января 29, 2011, 07:22:12 »
комплект с 19 тым колесом , вроде как без переделок встает.
собирают в Германии.
Кто ступицу делает не указано, обода эксель
